    • На форуме с 06 03 2007, 09:57
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW 318iА E46 M43TU - продал, сейчас в поиске
Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет. :( Так нужно повтроить 3-4 раза потом только заведется.
Что это может быть :?: :x
:shock: Что то в последнее время моя ласточка стала прихварывать... :evil: :evil: :evil:
BMW есть BMW!
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
У меня за все почти 2 года владения е46 такое было всего раза два, причину не выяснял так как больше не проявлялось.... :x
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 59
Я сначала тоже не придал этому особого значения, ну может бензин хреновый попался...
Но когда по утрам это стало нормой :evil: стало не очень то приятно! Еще когда не прогревая выезжаешь, машина не едет нифига :(
BMW есть BMW!
    • На форуме с 15 12 2006, 15:58
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 323ci, e60 525iA
Это может быть что угодно - от некачественного масла или плохо прикрученного аккумулятора до умирающего датчика положения коленвала. Для начала надо заехать на сервис и считать из мозгов какие есть ошибки, а потом уже думать.
the person with least knowledge talks most
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
У подруги на прошлой неделе такая же фигня началась, в сервисе поменяли свечи, залила хороший бенз на БП и усё прошло. :twisted:
    • На форуме с 28 03 2007, 22:14
    • Сообщений 9
    • Авто: E46 318i АКПП серебро
Вот-вот,и у меня так же!я писала об этом в другой теме. Началось после замены аккумулятора и свечей. приходится с газом заводится.. получается с 1 раза.. но это не выход,нужно что-то делать
    • На форуме с 14 12 2006, 18:17
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW E46 318i M43TU
Клапан ХХ почисть
Имею BMW E46 318i M43TU Automatic... или она меня
Рекомендуем почитать на тему На холодную заводится с 3-4ого раза!!!
    • Сообщений 59
Сегодня не завел вообще! Стартер крутит, а движка даже не схватывает. Выкрутил свечи - они залиты. Протер, просушил, вкрутил - завелась. Что это? Забиты форсунки? Умерает топливный насос - не создает нужного давления и фрсунки писают? :shock: :shock: :shock:
BMW есть BMW!
    • Сообщений 89
а ты хоть одним советом воспользовался, прежде чем столько ещё вопросов задавать??? :?
    • Сообщений 59
Только что с СТО вернулся. Бензонасос умер! Оствил машину. Завтра поменяют. Заодно сказал чтоб форсунки промыли и свечи новые поставили. Клапан ХХ в норме - смотрели.
BMW есть BMW!
    • На форуме с 14 12 2006, 10:58
    • Сообщений 289
    • Авто: 330ci Clubsport
    • Изображения: 43
расскажешь что вышло и во что вылилось :idea:
    • Сообщений 59
Да, конечно.
BMW есть BMW!
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
АЛЯРМ!!!!!!!!!!!!!!
заводится на холодную со второго раза:
нормально схватывает, а потом просто обороты до нуля опускаются...
АЛЯРМ!!!
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • Сообщений 59
Ну, мою проблему ты знаешь.
BMW есть BMW!
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Так что у тебя получилось с ремонтом?
где?
как?
сколько?
    • Сообщений 59
На ремонт только сегодня загнал. Посмотрели, погазовали на холостых - сказали бензонасос наелся.
Я живу не в Москве, поэтому ответ на второй вопрос тебе не будет интересен, я думаю.
Замена насоса, промывка форсунок, замена свечей, фильтр топливный еще поменяю. Наверное бензином херовым я все это так засрал :evil:
Во сколько встанет, пока точно не знаю. Завтра сделают посчитают, тогда расскажу.
BMW есть BMW!
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
а ты уверен, что осечки при заводе связаны с тем моментом, когда ты вообще не тронулся?
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
тебе с 4-мя цилиндрами проще самому свечи выкрутить и просушить...
а мне эвакуацию прийдётся вызывать, если что...
    • Сообщений 59
Не понял вопроса :x Поясни.
BMW есть BMW!
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
ну ты сначала писал, что забодишься с 4-го раза на холодную... так?
а потом в один прекрасный момент ты не смог завести свою ласточку совсем... я правиль понял всё?
внимание, вопрос: ты уверен, что это связано, и что поменяв сосалку заводиться будешь нормально?
что сервисмены сказали про это? (если спрашивал)
    • Сообщений 59
Все правильно. По словам сервисменов это связано напрямую.
Их слова: бензонасос перестал обеспечивать нормальное давление в системе из-за чего форсунки при запуске двигателя плохо распыляли. В итоге они перестали распылять совсем, а просто лили бензин, соответственно заливая свечи. Еще когда на холостых давишь тапку до пола, сначала небольшой провал и обороты набирает только до 4000.
BMW есть BMW!
    • Сообщений 89
Бензонасос либо работает, либо на работает. Какое давление в рампе они тебе намеряли?
Недостаточное давление в топливной системе связано в большинстве случаев с загрязнением сетчатого фильтра бензонасоса. Лечится промывкой либо заменой.
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
а мои синдромы на что похожи больше всего?
    • Сообщений 59
То есть плохо бензонасос работать не может?
Они меня разводят что-ли?!! При мне они давление на рампе не меряли. Но сказали что все замеряют, продиагностируют и скажут конкретно. Завтра туда поеду смотреть че и как. Но про бензонасос сказали однозначно - менять. Плохо когда не соображаешь... :oops:
BMW есть BMW!
    • Сообщений 89
Пусть при тебе для начала замеряют давление в рампе, а потом вытаскивают б/насос. Заодно сам увидишь состояние сетки
