    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
может кто знает партномер штекера от датчика уличной температуры?не могу найти по каталогу
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС РОЗЕТКИ НЕЗАКОДИР. 61 13 8 365 340
только в комбинации с
-- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,2- 0,5MM? 61 13 0 005 199
-- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,75MM? 61 13 0 006 665
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Привет,братюни!С чахликом беда небольшая стряслась.Проблемы с заведением.Пару раз с интервалом в месяц машина не заводилась(точнее заводилась раза с десятого)А недавно не завелась вообще.Рядом с работой сервис есть,отбуксировал туда.После 3-х часовых ковыряний завести удалось.Грешили сначала на бензонасос,а потом выяснилось что забит топливный фильтр(был забит якобы).После работы этих чудо-мастеров загорелся ручник DSC и ABS,не работает спидометр и расходометр.Накуралесили короче они по полной.
Пара вопросов:действительно ли проблема в фильтре,что еще может быть и что за хрень с электрикой такая куда лезть?До сервиса нормального добраться пока не могу,придется своими карявками обходиться (к этим уродам больше не поеду)
Поделитесь,бразы плиз информацией.
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Кто менял ваккумный насос, ставили оригинал или можно Pierburg?
На разборках ищи.Их может нет в продажах...
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
в продаже есть.
Sergey-s83 писал(а):
в продаже есть.
Я не про насос,про разьёмы....инет тормозит
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
в продаже есть - я на прошлой неделе покупал
    • Сообщений 53
спасибо
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
Garik79 писал(а):
Вчера машина что-то совсем расклеилась, опять стала глохнуть ::angry:: , причем за день два раза ::angry:: , приехал к дому и заметил такую особенность, что она не держит обороты после прогазовки тыщ так до 3-4, отпускаешь газ и она не держит холостые.... стрелка тахометра скачет от 600 до 400 об и в конце концов машина глохнет! так продолжалось несколько раз... потом видимо что-то заработало и стала работать нормально..... блин что может быть?
ну что решил проблему с оборотами?????у меня такая же херня-уже две недели мозг себе компасирую.
    • На форуме с 05 10 2012, 13:48
    • Сообщений 158
    • Авто: е46 n42b20 мкпп 2002
тож спрашивал гедто тут, в общем купил пирбург, стоял Luk, с завода шло и то и то.
Если тупо масло из под него течет можно попробывать обойтись заменой прокладки 11 66 7 509 080, но опять таки если насос исправен, засада в том что пока не снимешь насос - фиг поймешь
    • Сообщений 158
Вопрос: что за звук похожий на какоето полуэлектическое стрекотание ::36:: на малых оборотах?
В общем так: пока на холостых тишина(какой она может быть на н42 ::p:: )
как тока касаюсь педали акселератора, с холостых и гденить до 2.2к оборотов
звук как розжиг электроплиты совместно с всасыванием воздуха, нано-стрекот такой, после 2к с хреном оборотов опять норм.
Провалов нет вроде по динимаке как ехал так и едет.
    • На форуме с 22 07 2012, 12:55
    • Сообщений 121
    • Авто: BMW E46 318i n42
Здоаствуйте такой вопрос.
На прогретую машину после езды останавливаюсь жду секунд 5 и машина медленно начинает поднимать обороты до 1,5 и держит даю газу падаю потом опять также история
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Кто силен в английском? получается за 500 рублей можно вакуумный насос починить? Я так понял? ::39::
http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 32&vxp=mtr
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
Друзья подскажите
поездил вчера очень не мало а своей машинке +23 на дворе
по трасе поездил по пробкам...
заехал на заправку заправился и через минут 15 загорелось 2 жёлтых значка на панели
абс и ручник как будто включен заметил не сразу ибо изменений в движении машины никаких чё за фигня?
уже подьезжая к дому резко тормазнул не знаю показалось или нет вроде подстрипывали тормоза..
колодки передние менял недавно задние вроде не требывали замены..
подскажите чё это может быть сегодня утром завёл пока ошибок не было но особо кататься не хочется...
    • Сообщений 260
парни проблема такова.завожу обороты подпрыгивают до1200 потом плавно падают(мотор прогреваеться)и тут начинают прыгать обороты от600 и вниз до 450 примерно-мотор пытаться заглохнуть но не глохнет.и как бы получаеться фррр фррр фррр типа глохнет но все же работает.и жутко трясет мотор.обороты от600 до 450 в провале.не может нормализовать холостой ход.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????датчик хх новый поставил.топливные насосы чистые(сеточки) подсос исключен,кргк разбирал все промыл-все трубки промыл-чистота.клапан сам с мембраной как новые.свечи новые стояли.форсунки промывал на стенде.топливный фильтр недавно менял.что может еще быть????последние подозрения на катушки.хоть чем нить подмогите.
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
capper писал(а):
Друзья подскажите
Уровень тормозухи проверь.
    • Сообщений 582
Как часто свечки меняешь?
Проверь все же катушки.
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Если что есть навеска с n42
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 260
свечам примерно щяс 6 тыщ.как катушки то проверить????надо одну исправную и по очереди тыкать.
    • Сообщений 260
что такое навеска?????
    • Сообщений 582
Зайди в этой теме на 210 стр. там найдешь ответы :twisted:
    • Сообщений 179
capper писал(а):
Друзья подскажите
уровень тормозухе на максимуме
но я никогда её не менял 2 года катаюсь может старая или чё)
в чём проблема ещё быть может?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Навесное с двигла n42 датчики и тд. Двигло тоже есть. У ваших движков 2 проблемы. 1) вальватроник. 2) маслосъёмники .
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 21 04 2013, 20:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 316 --> 318I n42
Ребят помогите по-братски!
проблема следующая - дымит сизо, жрет литр масла 5в40 на сто км. В движок еще не лезли.
Движок стоит (е 46 316и) n42b18, есть ли смысл менять на контрактый n42b20 и подойдет ли навеска, и встанет он вообще нормально туда или нет?
или проблему решит замена мск и колец? так вроде работает ровно, шумов нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
