    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
retpris :
Народ! Где про нашу ДИСУ почитать? Как она, падла, работает? ::18::
в поиске почитай... сто раз обсуждалось.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
клубни срочно нужно, подскажите аналоги стартера
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
batmanbli
А зачем аналог.
Вон с разборки 2 -2.5 у Джема, у Тимофея. Сам думаю себе брать у них ::34::
    • На форуме с 15 08 2012, 14:18
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 318i N42
подскажите пожалуйста на юбке поршня стерлось напыление являться ли ето причиной для замены? фото в альбоме.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
ichigoA :
Всем привет, подскажите свечи Denso PK20TT подходят к n42?
Я ставил себе K20TXR DENSO. Горела ошибка "CHECK" машина не ехала. После установки Денсо - ошибка потухла и машина будто 200 кг скинула) в экзисте стоили 140 руб / шт. ::23::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
ole-G это молибденовое покрытие , оно обеспечивает снижение сил трения поршня о цилиндр,у нас в Мск есть конторы которые наносят его...
так вообще сам факт того что оно стерлось свидетельствует об износе...
мотор не каждый день вскрываешь... я бы на твоем месте поменял деталь...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 8
Fe1ix
а без этого покрытия долго поршень проходит?
спасибо.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 775
ole-G тут надо смоотреть на вещи так: если будешь ездить сам то надо менять, если собрался впарить то ставь как есть...
продам каты на н42
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить?
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
retpris :
viewtopic.php?f=46&t=76639
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
shapa51 :
Поищи в этой теме, там есть про снятие коллектора и на форуме есть. Проблем там больших нет, кроме двух винтов под торекс снизу коллектора, но если яма есть и помощник, то вообще делать нечего. Я снимал один, на улице и зимой. Поменял КРКГ. По времени ушло около 4-х часов. Сейчас бы за час справился.
    • Сообщений 260
Sanders :
shapa51 :
спасибки!!! ::34::
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Народ помогите! Постоянно работает вентилятор охлаждения и на холодную подвывает! Что может быть Куда копать??он же должен по идее срабатывать на определенной температуре, а не постоянно работать :x
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Axa_09 :
проверь проводку на датчик температуры ож и выясни рабочий ли сам датчик.
    • Сообщений 552
Gleb 174 :
Axa_09 :
а как определить рабочий ли он или нет?
    • Сообщений 552
Axa_09 :
Gleb 174 :
Axa_09 :
проводка в норме, нигде не оборвана..датчик температуру показывает..
Какие еще мысли?хелп
Так то на диагностику бы заехать надо....датчик не один присутствует.Есть ещё который на мозги команду даёт включить вентилятор
    • Сообщений 260
мужики подскажите.если свечи засирает.становяться черными.как в саже.может ли быть симптомом не правильного выставления зажигания????и мотор весь калдаебит.
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
shapa51 :
чтоб снять форсунки- снимать коллектор ненужно
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Сообщений 260
lucky_m40 :
shapa51 :
я уже понял.))) а как дису проверить?а то штекер отключаю не че не происходит.что с включеным что без-одинаково.
А что с ней не так?
    • На форуме с 07 12 2009, 12:17
    • Сообщений 126
    • Авто: BMW E46 N42 2002
Sanders :
retpris :
Спасибо! Есть такая тема)
    • Сообщений 126
shapa51 :
lucky_m40 :
shapa51 :
    • Сообщений 260
здоров парни.может кто знает как катушки зажигания проверить?или вычислить какая мозги делает?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
shapa51 :
Возьми рабочую катушку и методом тыка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
