    • На форуме с 12 07 2008, 11:01
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
shapa51 писал(а):
здоров парни.может кто знает как катушки зажигания проверить?или вычислить какая мозги делает?
Диагностику подключи
BMW 318iA E46
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
вот правильно говорит....
и воообще куею ..если машине 10 годов то типа [censored] диагноз.....только бмв даже с возрастом не становится жигулями....тем более в ней столько приблуд....
так что парни неккуй экономить .......едем на диагноз....
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Пипец вы мажорики. ::p:: Вот [censored] отдавать 500 рублей минимум,что бы узнать
какая катушка пробивает?Возьмите рабочую и меняйте все подряд пока не узнаете.
Как будто 12 цилиндров пилять. ::p::
    • Сообщений 1535
.[/quote]
Как будто 12 цилиндров пилять. ::p::[/quote]
вот ты настоящий жопошник....только я думаю ты никкуя не догадываешься что без одной катухи может мозг вскипеть у машины...и тогда на сколько попадос..прикинь....
а если советуешь метод тыка так советуй хоть правильно..(я думаю если бы была рабочая у него он бы и не спрашивал)..надо просто тупо вытягивать по одной...а не менять одно на другое...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
forbarder
Какой попадос?О чем ты вообще?Если катушка накрылась то надо
покупать новую,или нет?Берешь новую катушку и меняешь каждую.
Что в этом такого?Или лучше заехать в сервис и тебе компьютер
скажет что надо поменять катушку №3,и ты за это отдашь 500
рублей минимум.Вот это правильно?Это как раз тот случай,когда
можно своими силами определить неисправность.Я лично так делал.
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
О да, 500 рублей это мажорство)
Может у него вобще не в катушке проблема, вариантов много как всегда.
BMW 318iA E46
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Сегодня забрал машину после ремонта рейки , выехал с сервиса и перестал работать гур и практически сразу заработал опять, через пару километров опять такая же история , на сервисе говорят типо раз работаться нужно ! Сталкивался кто то с этим ?
И не смогли схождения сделать , переднее левое колесо имеет небольшой крен и что с этим делать ? Итог руль слегка кривоват и тачку тянет в право " хотя тянуть может из за резины" подскажите что делать ?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
а сервис я так понял на бмв не специализируеться?
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Нет , но утверждали что специалисты у них лучшие типа гомна не держим! И бмв делаем!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Руль не гудит? Возможно воздух туда попал, вот временами работает то нет.. либо гур уже наелся.
По колесу, крен куда и как? если завален внутрь или наружу, то как раз на развале это и должны сделать, либо распездяи... А если имеется ввиду КАСТЕР, то это даже. либо кулак кривой, либо стойка кривая, ил рычаг и т.п. тогда и тянуть будет.
У меня так было, правый кастер на 1 градус уходил с заду машины, машину тянуло вправо... потом зимой кай-то уипнулся об бордюрчик левым колесом и при следующем сход-развале выяснилось, что кастер стал одинаковым ))))) и тянуть перестало... удачно вышло )
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Рустэм писал(а):
forbarder
рублей минимум.
Купил шнурок за 2500 и спрашивай компьютер хоть каждый вечер! Зато сэкономишь время и нервы. И деньги.
astor11 писал(а):
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Народ, а кто нибудь знает как цепь ГРМ можно продиагностировать на N42? ::18:: пробег 294 тыс, шумок вроде прослушивается иногда легкое щелканье.. Но вот как все таки как убедиться что цепь под замену или натяжитель? :shock: ::hm::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
burnimpulse
С таким пробегом думаю цепь пора менять
уже,а то подведет в самый неподходящий
момент.
    • Сообщений 679
Рустэм
да как бы да... Вроде и пора.. Но сейчас это не кстати... Хочу поменять МСК - что то с потеплением жор масла увеличился....Хочу хотя бы до осени подождать... сейчас вообще не в тему бюджета эта цепь...а действительно "очко играет" не в кайф будет если перескочит... ::13:: вот и хотелось бы уточнить есть ли вариант продиагностировать. Может есть смысл через датчики распредвалов? по компу посмотреть на сколько они "уходят" от коленвала или еще какие способы без снятия поддона? ::39::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Если снять клапанную крышку,то думаю
можно определить растянута или нет.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Это в случае, если цепь уже ппц как вытянута и в зубья вантусов не помещается, а так, только по убегающим фазам...
    • Сообщений 679
то есть диагностика через комп двигла/ фаз ? ::39::
    • На форуме с 15 04 2013, 17:08
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw compact 316 ti; N42
приветствую, стал вопрос замены катушки и свечей, подскажите кто какие ставил и что посоветуете?
Катушки BOSCH,свечи по каталогу-у меня NGK
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
А что дает переход с двухконтактных бош (по каталогу вроде как идут) на четырехконтактные NGK? Есть какие либо видимые преимущества? Просто тоже пришло время свечи менять, и все NGK советуют,причем именно четырехконтактные,которые самоочищающиеся. А в чем их преимущество?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 13
я тоже заказал катушку бош и свечи ngk ) у меня выбило катушку на первом цилиндре, так некоторые советовали менять сразу 4, как действовали в таком случае?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Не надо все менять,выбьет еще,поменяешь.Родные катушки
очень качественные.
    • Сообщений 13
Спасибо, согласен ) машина еще меньше двух лет, как из Германии, поэтому еще надеюсь увидеть там родные катушки местного производства, у нас же наверняка китай будет, какой бы лейбл не клеили
Качественное горение смеси...Из NGK для нашего мотора только такие выдаёт каталог
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Нету ни каких приемуществ в наших условиях!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
