№6276
01 04 2013, 07:52
retpris писал(а): Народ! Где про нашу ДИСУ почитать? Как она, падла, работает? ![]() в поиске почитай... сто раз обсуждалось. |
№6277
01 04 2013, 11:52
клубни срочно нужно, подскажите аналоги стартера
№6278
01 04 2013, 17:55
batmanbli
А зачем аналог. Вон с разборки 2 -2.5 у Джема, у Тимофея. Сам думаю себе брать у них
№6279
02 04 2013, 07:26
подскажите пожалуйста на юбке поршня стерлось напыление являться ли ето причиной для замены? фото в альбоме.
№6280
02 04 2013, 11:33
ichigoA писал(а): Всем привет, подскажите свечи Denso PK20TT подходят к n42? Я ставил себе K20TXR DENSO. Горела ошибка "CHECK" машина не ехала. После установки Денсо - ошибка потухла и машина будто 200 кг скинула) в экзисте стоили 140 руб / шт. |
№6281
02 04 2013, 15:29
ole-G это молибденовое покрытие , оно обеспечивает снижение сил трения поршня о цилиндр,у нас в Мск есть конторы которые наносят его...
так вообще сам факт того что оно стерлось свидетельствует об износе... мотор не каждый день вскрываешь... я бы на твоем месте поменял деталь... выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6282
02 04 2013, 17:01
Fe1ix
а без этого покрытия долго поршень проходит? спасибо. |
№6283
03 04 2013, 17:25
ole-G тут надо смоотреть на вещи так: если будешь ездить сам то надо менять, если собрался впарить то ставь как есть...
№6284
04 04 2013, 17:21
привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить?
№6285
05 04 2013, 15:48
retpris писал(а): Народ! Где про нашу ДИСУ почитать? Как она, падла, работает? ![]() viewtopic.php?f=46&t=76639 |
№6286
05 04 2013, 16:08
shapa51 писал(а): привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить? Поищи в этой теме, там есть про снятие коллектора и на форуме есть. Проблем там больших нет, кроме двух винтов под торекс снизу коллектора, но если яма есть и помощник, то вообще делать нечего. Я снимал один, на улице и зимой. Поменял КРКГ. По времени ушло около 4-х часов. Сейчас бы за час справился. |
№6287
05 04 2013, 17:11
Sanders писал(а): shapa51 писал(а): привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить? Поищи в этой теме, там есть про снятие коллектора и на форуме есть. Проблем там больших нет, кроме двух винтов под торекс снизу коллектора, но если яма есть и помощник, то вообще делать нечего. Я снимал один, на улице и зимой. Поменял КРКГ. По времени ушло около 4-х часов. Сейчас бы за час справился. спасибки!!!
№6288
06 04 2013, 19:56
Народ помогите! Постоянно работает вентилятор охлаждения и на холодную подвывает! Что может быть Куда копать??он же должен по идее срабатывать на определенной температуре, а не постоянно работать
№6289
06 04 2013, 20:25
Axa_09 писал(а): Народ помогите! Постоянно работает вентилятор охлаждения и на холодную подвывает! Что может быть Куда копать??он же должен по идее срабатывать на определенной температуре, а не постоянно работать проверь проводку на датчик температуры ож и выясни рабочий ли сам датчик. |
№6290
06 04 2013, 20:37
Gleb 174 писал(а): Axa_09 писал(а): Народ помогите! Постоянно работает вентилятор охлаждения и на холодную подвывает! Что может быть Куда копать??он же должен по идее срабатывать на определенной температуре, а не постоянно работать проверь проводку на датчик температуры ож и выясни рабочий ли сам датчик. а как определить рабочий ли он или нет? |
№6291
07 04 2013, 08:33
Axa_09 писал(а): Gleb 174 писал(а): Axa_09 писал(а): Народ помогите! Постоянно работает вентилятор охлаждения и на холодную подвывает! Что может быть Куда копать??он же должен по идее срабатывать на определенной температуре, а не постоянно работать проверь проводку на датчик температуры ож и выясни рабочий ли сам датчик. а как определить рабочий ли он или нет? проводка в норме, нигде не оборвана..датчик температуру показывает.. Какие еще мысли?хелп |
№6292
07 04 2013, 09:14
Так то на диагностику бы заехать надо....датчик не один присутствует.Есть ещё который на мозги команду даёт включить вентилятор
№6293
07 04 2013, 09:59
мужики подскажите.если свечи засирает.становяться черными.как в саже.может ли быть симптомом не правильного выставления зажигания????и мотор весь калдаебит.
№6294
07 04 2013, 14:37
shapa51 писал(а): привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить? чтоб снять форсунки- снимать коллектор ненужно Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№6295
07 04 2013, 16:27
lucky_m40 писал(а): shapa51 писал(а): привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить? чтоб снять форсунки- снимать коллектор ненужно я уже понял.))) а как дису проверить?а то штекер отключаю не че не происходит.что с включеным что без-одинаково. ![]() |
№6296
08 04 2013, 15:10
А что с ней не так?
№6297
08 04 2013, 21:09
Sanders писал(а): retpris писал(а): Народ! Где про нашу ДИСУ почитать? Как она, падла, работает? ![]() viewtopic.php?f=46&t=76639 Спасибо! Есть такая тема) |
№6298
08 04 2013, 21:13
shapa51 писал(а): lucky_m40 писал(а): shapa51 писал(а): привет мужики.подмогите советом.при снятии впускного коллектора есть какие то хитрости или тонкости.?хочу почистить форсунки инжектора,смогу сам в гараже это сделать?или как это делаеться вообще?выручайте?как их можно прочистить? чтоб снять форсунки- снимать коллектор ненужно я уже понял.))) а как дису проверить?а то штекер отключаю не че не происходит.что с включеным что без-одинаково. retpris писал(а): Народ! Где про нашу ДИСУ почитать? Как она, падла, работает? ![]() viewtopic.php?f=46&t=76639 |
№6299
12 04 2013, 09:34
здоров парни.может кто знает как катушки зажигания проверить?или вычислить какая мозги делает?
№6300
12 04 2013, 10:42
shapa51 писал(а): здоров парни.может кто знает как катушки зажигания проверить?или вычислить какая мозги делает? Возьми рабочую катушку и методом тыка. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 503 |
