27 11 2012, 08:20
Как движок в эксплуатации?
27 11 2012, 10:33
а на е46 ставился N47? не знал...
а так все перетерто тут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=483332 |
27 11 2012, 10:34
-Evgen- : а на е46 ставился N47? не знал... а так все перетерто тут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=483332 А где написано про Е46, умник? |
27 11 2012, 10:37
просто тут как бы немного людей на е90 и остальных
27 11 2012, 10:41
З.Ы.
За ссыль спс |
27 11 2012, 10:41
-Evgen- : просто тут как бы немного людей на е90 и остальных А я не на Е90 |
27 11 2012, 10:42
XyaH
У меня такой, я доволен как слон. Что тебя интересует? |
Рекомендуем почитать на тему N47D20
27 11 2012, 10:46
А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было?
В пределах 700 р. |
27 11 2012, 10:47
Eugene : XyaH У меня такой, я доволен как слон. Что тебя интересует? Как она? |
27 11 2012, 10:47
XyaH
Ну если читать бмв форум, то печаль. У меня пока что без проблем, сейчас совещание будет, вернусь - распишу плюсы и минусы. |
27 11 2012, 10:48
XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 11 2012, 10:48
Eugene : XyaH Ну если читать бмв форум, то печаль. У меня пока что без проблем, сейчас совещание будет, вернусь - распишу плюсы и минусы. Благодарю. |
27 11 2012, 10:50
Vorobov : XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Седанчик надо. |
27 11 2012, 10:51
XyaH : Vorobov : XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Седанчик надо. Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 11 2012, 10:51
Vorobov : XyaH : Vorobov : XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Седанчик надо. Кстати, почему он так долго продается? |
27 11 2012, 10:51
XyaH : Vorobov : XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Седанчик надо. бери пока бабло есть http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
27 11 2012, 10:52
XyaH : Vorobov : XyaH : Vorobov : XyaH : А у кого нить есть на примете 320D Е90 живая, так чтобы стыдно не было? бери сарайчик В пределах 700 р. viewtopic.php?f=3&t=78204 Седанчик надо. Кстати, почему он так долго продается?
27 11 2012, 10:53
27 11 2012, 10:54
[censored] пробег ...
![]() Нафуй |
27 11 2012, 11:02
XyaH
Я на нем катаю! валит как 2,5 бенз 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
27 11 2012, 11:03
Отлично, но меня в большей степени волнуют эксплуатационные данные по этому двигателю)
27 11 2012, 11:38
XyaH : Отлично, но меня в большей степени волнуют эксплуатационные данные по этому двигателю) 1) Вырезать вихревые заслонки коллектора (СРАЗУ) 2) Проверить форсунки (Дорогие) 3) Турбу лучше новую (У меня чуть мотор не убила. Накачала масло в мотор) 4) Любит хорошие масла и замена фильтров 5) Вырезать каты 6) Замена рециркуляции картерных газов Я более ни чего не делал и все зашибись 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
27 11 2012, 11:39
dante : XyaH : Отлично, но меня в большей степени волнуют эксплуатационные данные по этому двигателю) 1) Вырезать вихревые заслонки коллектора (СРАЗУ) 2) Проверить форсунки (Дорогие) 3) Турбу лучше новую (У меня чуть мотор не убила. Накачала масло в мотор) 4) Любит хорошие масла и замена фильтров 5) Вырезать каты 6) Замена рециркуляции картерных газов Я более ни чего не делал и все зашибись Впечатляет.))) Благодарю за консультацию.) |
27 11 2012, 11:42
За лето проехал 14000 км Москва-Украина-Крым-Сочи-Сухум-Москва Если бы не поломавшаяся турбина на 230. 000 то все было бы нормально. 2 замены масла.
27 11 2012, 11:49
XyaH
В общем основная проблема этого двигателя, в том что растягиваются цепи. Цепи стоят сзади двигателя и чтобы их поменять нужно вынуть двигатель. Чтобы двигатель вынулся, нужно снимать крышку ГБЦ и картер. Такая замена в ОД стоит около 40 тысяч + запчасти(около 20 без коленвала). Некоторые меняют и коленвал, тогда это дороже. Хотя слышал что где-то в Энгельсе есть какой-то умелец который за приемливые деньги как-то без снятия двигателя меняет цепи На БМВ форуме каждый второй кричит, что у него растянута цепь, на деле пока что не встречал ни одного человека который жаловался бы на цепь. Причиной растяжения все считают замену масла в германии раз в 20 тысяч км. Хотя есть случаи когда в Москве человек покупал машину, а на 13 тысячах у него уже звенела цепь. Вторая эксплуатационная особенность двигателя - маслоотделитель. Его меняют каждую третью замену масла(на дизельных машинах) и он стоит 1500. В случае же N47D20 маслоотделитель встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц), но из приятных вещей - он там лабиринтного типа и вроде бы не забивается, менять можно раз в 60-100 тысяч км(в зависимости от жадности). Для того, чтобы турбина долго жила, масло нужно менять раз в 7-10 т. км, так как там стоит сажевый фильтр, масло должно быть лл-04, стоит оно не дешево(в оригинале около 5000, если мотюль брать у Саши РС около 2500). При езде по Москве в пробках воздушный фильтр нужно менять раз в 5000км. Стоит хороший аналог около 1000 руб, оригинал около 1500 руб.) В остальном по-моему одни приятности. 177 лс - налог копеечный, при желании в дизель бусте можно чипануть до 210лс и 460 крутящего момента, валить будет оч сильно. Расход у меня по пробкам в Москве показывает 7.7л/100 км. Не знаю как на всех, но у меня стоит "фен" и при заводе сразу дует теплый воздух, так что проблем с оттаиванием стекла зимой нет. Заводится даже в минус 35 без добавления присадок. При правильной эксплуатации турбина ходит 300-400 тысяч км. Масло, как в многих М54 никуда не уходит. 10т. км без долива спокойно проезжаешь. В общем если остались вопросы - задавай |
