20 01 2016, 21:29
Всем привет.
Есть ли пороговое значения напряжения на клеммах аккумулятора, при котором не срабатывает стартер? Предыстория такая: машину купил вчера, при покупке горела ошибка низкого заряда АКБ, пока ехал домой эта ошибка пропала. Сегодня утром нашел в машине webasto (предыдущий хозяин про него вообще ничего не сказал), и я думал его нет, так как отвечающие за него пункты в меню были неактивны. Но видимо, как ошибка АКБ ушла, вернулась и возможность включения подогревателя. Включил Webasto, пока сидел минут 5 в машине все заработало, начало потихоньку греть. Потом ушел минут на 10. Когда вернулся все уже само выключилось и горела ошибка полный разряд АКБ. После этого 3 часа заряжал АКБ зарядкой Ctek. За это время АКБ зарядилась не полностью (судя по индикации на зарядке), но мне надо было ехать и я попробовал завести. После нажатия кнопки start, в баке какое-то время шумит насос, но стартер не срабатывает. На клеммах при этом 11,9 - 12,4. Сейчас занес АКБ в тепло и заряжаю до 100%. АКБ родной, на минусовой клемме выбито 14/09, так понимаю 14 неделя 09 года - как раза время производства машины, так что АКБ уже 7 лет, и проблема скорее всего в нем, но хочется какого-то успокоения в первый день владения автомобилем ) Если что, в машине нет никакого колхоза, никаких левых электронных девайсов и сигнализаций. |
20 01 2016, 21:35
это акум
20 01 2016, 21:36
Акб надо полностью зарядить, а потом проверить нагрузочной вилкой
На остальное требуется терпение... |
20 01 2016, 21:37
Tartar : это акум спасибо, успокоил! )
21 01 2016, 10:15
Поставил теплый, полностью заряженный акк в машину. Чуть провернула стартером и все, опять только гудение насоса в баке и щелчки реле. Напряжение на клеммах после этого 12,3.
21 01 2016, 10:43
Возьми у кого нить нормальный акб... То что твой показывает 12в - не факт, что у него тока хватает.
21 01 2016, 14:36
поставил новый АКБ, картина не изменилась. Такое впечатление, что стартер крутит, а втягивающее не срабатывает, как бы прокручивается вхолостую.
Рекомендуем почитать на тему e91 n47d20 не срабатывает стартер
21 01 2016, 14:51
погугли темы "плюсовой провод е90".
ну и тут еще можешь посмотреть viewtopic.php?f=44&t=140209&p=4353356#p4353356 |
21 01 2016, 17:35
Разобрался. Дело было в селекторе автомата. Хотя на приборке горел P, мозги думали, что не P )
Подергал туда-сюда и машина завелась. |
23 01 2016, 12:16
PROdigY : погугли темы "плюсовой провод е90". ну и тут еще можешь посмотреть viewtopic.php?f=44&t=140209&p=4353356#p4353356 у рестайлов проблемы с проводом нет |
