    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Авто е91
Собственно из-за небольшой течи масла по блоку цилиндров, за 2500 тыс. убежало гр. 200 наверное...
решил заменить прокладку стакана и кольца теплообменника
Пока комплект прокладок в пути, ждемс....
11 42 7 802 114 Прокладка масляного фильтра
11 42 7 802 115 Штуцер масляного фильтра
11 42 7 802 117 Штуцер масляного фильтра
по ТИСу снятие http://tis.bmwcats.com/doc1133336/
появилось пару вопросов:
1. ничего дополнительно не нужно снимать для удобства?
2. сколько ОЖ и масла сольется из блока и из стакана (постараюсь сделать аккуратно чтобы не менять масло) или не получится?
3. какие то еще подводные камни есть?
Последний раз редактировалось Terminator37 09 12 2015, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Terminator37 :
Авто е91
я на 57 моторе сливал всю воду перед тем как менять, промерь плоскость когда снимешь(иногда сам стакан или теплообменник ведётся) перед установкой прокладку советую ставить под герметик (reinzosil).
после замены возможна эмульсия масла в системе ОЖ, вылавливается на заведённой машине капроновой верёвочкой .
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 3371
Nition :
Спасибо! Учту! ::privet::
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
отпишись потом что можно было не снимать согласно тис-у. чтобы другие в курсе были. а то там по мануалу чуть ли не пол машины надо разобрать...
я сам хотял как то менять, правда на М47.... даже прокладки купил... глянул и решил не менять.. и правильно сделал. ибо по факту текло через крышку масляного стакана. кольца с колбеншмидтовскими фильтрами говно однако идут....
юзаю после того случая манн - больше ни капли мимо не было.
    • Сообщений 2321
Gold55 :
я ставлю только мале. никаких подтеканий нет
    • Сообщений 3371
Вот пост с БМВ клуба, аналогичная ситуация...
Масло течет из под соединения масляного фильтра с двигателем.
Заменили в сервисе прокладку (5) и колечки (8), продолжает течь.
Есть мысли, в чем может быть причина?
может сам теплообменник выйти из строя? бывали ли случаи? или только течет из под прокладок?
    • На форуме с 30 10 2015, 19:19
    • Сообщений 1
Nition :
Достаточно ли поменять только прокладку? На какое время хватает новой прокладки?
Рекомендуем почитать на тему ФОТО по замене прокладки масляного стакана N47D20
    • Сообщений 3371
Собственно после замены вся течь прошла!
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... highlight=
да, старая прокладка была родной, т.е. пробежала почти 200 тыс.
    • Сообщений 951
Тоже была такая течь, помимо самой прокладки поменял и штуцера 6 , 7, течь перестало, эмульсии не было, антифриз сливал полностью. Старая прокладка была очень плохая уже...
