/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
Александр. :
а как менять натяжитель цепи?
выкрутил болт на 16 или 18, точно не помню, сбоку,вкрутил новый ,подлил чутка масла и будет тебе счастье :mrgreen:
    • На форуме с 02 02 2012, 12:50
    • Сообщений 23
Всем привет не забываем есть N42 могу в разбор
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Владимирович :
хахол :
Владимирович :
Ктонибудь вкурсе , электропомпа на печку стоит или обычная качает антифриз в печку ?
стоит доп.помпа.
ООО это очень хорошо в моем случае! а где она находится? номер помпы можно?
находится у левого стакана внизу,номер 64 11 8 369 807.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Alex_84 :
Уважаемые знатоки, завтра планирую менять мотор Вальветроника есть вопросы:
1) Обязательно ли менять прокладку клапанной крышки после вскрытия?
2) Момент затяжки болтов клапанной крышки.
11AZ крышка головки блока цилиндров
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
3) Укажите последовательность затяжки болтов клапанной крышки.
4) Ну и если есть еще какие-то советы, то буду рад ;)
p.s. Если кто-нить поделится прямой ссылью на скачивание BMW TIS (RUS) буду признателен!
вот тут всё расписано http://tis.bmwcats.com/doc1070969/
моменты затяжек http://tis.bmwcats.com/doc25037/
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
А эту прокладку зачем менять? 11727510374 1шт
При замене мск.
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Kiriru :
Alex_84 :
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
Да в итоге по этому мануалу все и делал только вот тут еще инфа есть по установке/снятию самого моторчика: http://tis.bmwcats.com/doc1070971/
кстати после установки нового моторчика требуется еще сделать перезапись крайних положений эксцентрикового вала. По деньгам как диагностика получается.
    • Сообщений 904
Итак для будущих поколений:
Симптомы: Загорелась EML, пропала тяга, мотор не крутит выше 2000 об/сек.
диагностика выдает внутренняя ошибка, короткое замыкание моторчика
вальветроника.
Лекартсво: замена моторчика вальветроника (желательно на новый)
Информация по снятию и установке:
1) Прокладка клапанной крышки на авторизованных сервисах меняется однозначно,
но если прокладка менялась не так давно и на стороне прилегающей к ГБЦ канавки остались
целы, то зачистив остатки герметика можно поставить старую прокладку.
2) Затяжка болтов клапанной крышки производится крест на крест как колеса, из центра к краям,
примерно в такой последовательности.
-Снятие/установка клапанной крышки http://tis.bmwcats.com/doc1070969/
-Моменты затяжек (болты клапанной крышки M6, соответственно момент затяжки 10 Н/м, если нет
динаметрического ключа, то это по ощущениям это четверть оборота от момента, когда винт при закручивании
"застопорился". http://tis.bmwcats.com/doc25037/
-Снятие/установка самого моторчика (тут все понятно, ставить червяк нового моторчика аналогично старому не
требуется): http://tis.bmwcats.com/doc1070971/
-После установки нового моторчика требуется сделать перезапись крайних положений эксцентрикового вала.
По деньгам как диагностика получается + потереть все ошибки EML, Check.
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Комрады помогите советом, не давно вытащим из клапана маслянного стакана маленький кусочек пластмассы, поюзав поиск пришел к выводу, что разбивается "натяжитель+ успокоитель" цепи , лампочка давления в норме движок работает тихо, т.е. от "натяжителя+успокоителя" что-то осталось, в связи с этим вопрос, сколько стоит поменять эти детали, материалы + работа, нужна ли замена цепи, какие могут возникнуть проблемы с заменой данного добра?
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Для начала сними поддон и посмотри что в нём.
    • Сообщений 919
Canser :
Если было так просто снят поддон, то я уже бы его снял, но там надо снимать рулевую рейку и прочую шнягу, а платить какому-то дяди Васи бабосы, просто для того чтобы "посмотреть" как-то не айс, щас был у знакомого, заказали запчасти, натяжитель, успокоитель, цепь и прокладку поддона. Может что еще есть смысл поменять, пока туда залезут? Вроде нашли мастеров которые слышали, что такое ваносы и вальветроник!!!
    • Сообщений 250
Надо поднять на подъёмнике и открутить балку. На СТО сделают легко. Я поплатился очень дорого, когда у меня порвался маслоприёмник и "наелся" масляный насос. Дело твоё конечно, но что бы пластмаска попала в масляный фильтр, её надо пройти тонкую сетку, примерно 1мм.(которой у тебя уже нет, по всей видимости) после масляный насос. Только потом фильтр. А если там что то серьёзнее чем пластмаска?
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я бы для начала снял клап крышку и посмотрел цел ли твой пластик, мб уже ломалось и поменяли без изъятия говн из поддона.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 250
Есть внизу тоже пластиковая направляющая цепи привода маслонасоса. То что проверить надо, это однозначно. С какой стороны бы не начал, всё дешевле. :)
    • Сообщений 919
Fe1ix :
Я покупал машину у знакомого, он цепь со всеми шанюшками не менял! щас пробег 135 км., здесь писали, что к 150 км натяжитель может гавкнуться!
    • Сообщений 919
Canser :
Нет только, пластмаска, бело-желтая как натяжитель, каким образом она там оказалась, я тоже голову ломаю! но все признаки на то, что это разваливающийся натяжитель, по поводу сетки ничего сказать не могу, но то, что в мотор кроме как для смены МСК не лазили, это точно! Снимать клапанную крышку или поддон, это сразу замена прокладок!
    • Сообщений 919
Canser :
По поводу дешевле, не соглашусь...... если снимут поддон или клапанную крышку и обнаружат там мусор или убитый натяжитель, то мне надо будет покупать запчасти, таких запчастей по наличию редко бывает, а если и есть то стоят они ::44:: , мне по предзаказу запчасти привезут с 25% скидкой, т.е. или мне покупать запчасти в три дорого, или платить деньги, за пустую работу по снятию установке! Уж лучше я куплю, заранее запчасти и заплачу деньги за их замену, даже если это будет в профилактических целях! а что это за направляющая цепи привода маслонасоса? где она находиться?
Комрады спасибо кто откликнулся, ваши посты мне пригодились! ::34::
    • Сообщений 250
Garik79 :
Бело-жёлтая это скорее всего релса 11 31 7 505 608, она сверху. На счёт замены прокладок, конечно надо, особенно по TISy, но если она целая и ничего не бежало то..., дело опять же хозяйское.
Garik79 :
Направляющая цепи маслонасоса под номером 11 41 7 505 843, см. ETK.
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47698/20020800/N/L/11/11_3175#item_2[/url] деталь номер 2.
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Объясните что это?.. -системы рециркуляции выхлопа.
Где находится и как выглядит?
    • Сообщений 250
Александр. :
Наверное всё таки система нейтрализации ОГ. [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47698/20020800/N/L/11/11_3400[/url]
    • Сообщений 919
Canser :
::good::
    • Сообщений 919
Да еще вопрос, для замены цепи и натяжителей, ГБЦ снимать не надо? И я так понимаю нужна приспособа которая ваносы фиксирует!
    • Сообщений 250
Garik79 :
Надо. Нужен "волшебный чемоданчик". :)
    • Сообщений 919
Canser :
Нужно снимать ГБЦ???
    • Сообщений 250
Garik79 :
Canser :
Нет
    • Сообщений 919
Ок!
