    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Для начала сними поддон и посмотри что в нём.
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Canser :
Если было так просто снят поддон, то я уже бы его снял, но там надо снимать рулевую рейку и прочую шнягу, а платить какому-то дяди Васи бабосы, просто для того чтобы "посмотреть" как-то не айс, щас был у знакомого, заказали запчасти, натяжитель, успокоитель, цепь и прокладку поддона. Может что еще есть смысл поменять, пока туда залезут? Вроде нашли мастеров которые слышали, что такое ваносы и вальветроник!!!
    • Сообщений 250
Надо поднять на подъёмнике и открутить балку. На СТО сделают легко. Я поплатился очень дорого, когда у меня порвался маслоприёмник и "наелся" масляный насос. Дело твоё конечно, но что бы пластмаска попала в масляный фильтр, её надо пройти тонкую сетку, примерно 1мм.(которой у тебя уже нет, по всей видимости) после масляный насос. Только потом фильтр. А если там что то серьёзнее чем пластмаска?
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я бы для начала снял клап крышку и посмотрел цел ли твой пластик, мб уже ломалось и поменяли без изъятия говн из поддона.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 250
Есть внизу тоже пластиковая направляющая цепи привода маслонасоса. То что проверить надо, это однозначно. С какой стороны бы не начал, всё дешевле. :)
    • Сообщений 919
Fe1ix :
Я покупал машину у знакомого, он цепь со всеми шанюшками не менял! щас пробег 135 км., здесь писали, что к 150 км натяжитель может гавкнуться!
    • Сообщений 919
Canser :
Нет только, пластмаска, бело-желтая как натяжитель, каким образом она там оказалась, я тоже голову ломаю! но все признаки на то, что это разваливающийся натяжитель, по поводу сетки ничего сказать не могу, но то, что в мотор кроме как для смены МСК не лазили, это точно! Снимать клапанную крышку или поддон, это сразу замена прокладок!
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 919
Canser :
По поводу дешевле, не соглашусь...... если снимут поддон или клапанную крышку и обнаружат там мусор или убитый натяжитель, то мне надо будет покупать запчасти, таких запчастей по наличию редко бывает, а если и есть то стоят они ::44:: , мне по предзаказу запчасти привезут с 25% скидкой, т.е. или мне покупать запчасти в три дорого, или платить деньги, за пустую работу по снятию установке! Уж лучше я куплю, заранее запчасти и заплачу деньги за их замену, даже если это будет в профилактических целях! а что это за направляющая цепи привода маслонасоса? где она находиться?
Комрады спасибо кто откликнулся, ваши посты мне пригодились! ::34::
    • Сообщений 250
Garik79 :
Бело-жёлтая это скорее всего релса 11 31 7 505 608, она сверху. На счёт замены прокладок, конечно надо, особенно по TISy, но если она целая и ничего не бежало то..., дело опять же хозяйское.
Garik79 :
Направляющая цепи маслонасоса под номером 11 41 7 505 843, см. ETK.
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47698/20020800/N/L/11/11_3175#item_2[/url] деталь номер 2.
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Объясните что это?.. -системы рециркуляции выхлопа.
Где находится и как выглядит?
    • Сообщений 250
Александр. :
Наверное всё таки система нейтрализации ОГ. [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47698/20020800/N/L/11/11_3400[/url]
    • Сообщений 919
Canser :
::good::
    • Сообщений 919
Да еще вопрос, для замены цепи и натяжителей, ГБЦ снимать не надо? И я так понимаю нужна приспособа которая ваносы фиксирует!
    • Сообщений 250
Garik79 :
Надо. Нужен "волшебный чемоданчик". :)
    • Сообщений 919
Canser :
Нужно снимать ГБЦ???
    • Сообщений 250
Garik79 :
Canser :
Нет
    • Сообщений 919
Ок!
    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
Уважаемые, вот уже второй месяц не могу разобраться с проблемой. Машинка при езде в городе в режиме газ-тормоз начинает иногда полностью терять тягу и глохнуть. Иногда, когда такое случается, нажимаю газ - стрелка расхода топлива устремляется к максимуму, а обороты замирают на месте, а машина соответственно не набирает скорость и через секунд 5-10 резкий подхват. особенно часто я заметил такое происходит после крутого поворота... у кого было что-то подобное или есть какие то догадки? был на диагностике в Гема-премиум - безрезультатно :x проблемка возникает только с полностью прогретым двигателем. В воздушной системе дырочек не нашел, бензонасос давит хорошо.
Последний раз редактировалось SerJa 11 04 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
топливный фильтр ,бензонасос... ::kor::
    • Сообщений 13
max89 :
бензонасос проверял - давление в норме, топливный фильтр менялся, не помогло ::18::
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
SerJa :
max89 :
Если в этой теме пишешь, мотор у тебя N46 по ходу, значит проверяй дроссельную заслонку, возможно загрязнение,
но лучше сделай диагностику, все покажет и ошибки датчиков при загрязнении и механическое заклинивание заслонки.
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
у меня такая проблема- движок сам начал газовать,где то до 1700оборотов
с чем это может быть связано???
N42B20
    • Сообщений 919
SerJa :
У меня похожая трабла несколько раз выскакивала, тоже на прогретом моторе и возникает после поездки когда обороты с больших опускаються до холостых, машина вроде как "хочет" заглохнуть, но если нажимаешь на газ, она не охотно набирает обороты, прочихиваеться и после этого работает ровно! если не прогазовать, то заглохнет!
    • Сообщений 13
Garik79 :
SerJa :
Во во, именно так, но не всегда есть возможность прогазовать в плотном городском трафике)) Проблему никак не решил??
Alex_84
двиг n42, дроссельную заслонку чистил, на диагностике был и не раз, никаких ошибок не показывает, ни пропусков зажигания, ни ошибок датчиков... Вот и ломаю голову, не знаю на что еще можно думать :x
    • Сообщений 492
попробуй еще расходомер с рабочей машины вкинуть ,ну или с отключенным проехаться в те моменты когда она у тебя начинает выеб...ся,только когда отсоеденишь заглуши и заведи по новой,если будет глохнуть это нормально ,зато проверишь факт будет тупить или нет ::kor::
