    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Здравствуйте, скажите кто знает. Если ошибиться при выставлении фаз ГРМ , то двигатель вообще не будет работать или не факт. У меня работает секунд 10, потом жудкое троение и глохнет. Слышно как Вальвотроник пытается что то выставить. До этого ремонтировали двигатель, не было давления масла из-за м/насоса. Фазы устанавливали по шаблонам для N42. Что за трабл?
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Canser :
ну это смотря как ошибиться))) если совсем чуть-чуть то сразу и не почувствуешь, если больше то будет колбасить и глохнуть, еще больше - вообще не заведется.
Ошибки читать надо.
А что с насосом то было??
    • Сообщений 250
iSerg :
Ошибки читать надо.
Сломалась сетка маслоприёмника и вся шняга забила редукционный клапан в открытом положении. Давление было на холодную 1 кгс/см2 , на горячую падало до 0,2 кгс/см2.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Kiriru :
всем привет, есть тут кто нибудь из Москвы у кого двигатель N46b20 и установлена одна лямбда по середине выхлопа до катализатора и одна лямбда после катализатора?
выглядит вот так:
1,2,3 нету
12,13 есть
походу только у меня такое авто с таким двиглом ::p::
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
хахол :
Zolotoy :
Да я читал, и по моему в этой теме, но где это искать? 140 страниц, не шутка!
если желтая масленка все скорее глючит датчик уровня масла,а то до я подумал про красную масленку,значит дело не в клапане маслен.стакана.
Где находится этот датчик? подскажите.
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
снизу на масляном картере,он там единственный, недалеко от пробки слива масла
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Народ кто че скажет бенз стала жрать как проклятая было 13/на сто щас 17/на сто и резко! До этого умер гена его починил заряд 14,5! У меня автомат может дело в нем ?
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 02 02 2012, 12:50
    • Сообщений 23
Есть двигатель N42+АКПП+коса+мозги все в разбор
    • Сообщений 130
iSerg :
Спасибо, будем искать.
    • Сообщений 3271
strokin83 :
И почем все это добро Акпп почем?
Я истиричка кстати забыл что вчера на летней резине застрял по самые помидоры!!! Так что наверно расход в норме!!!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 23
DIST :
strokin83 :
Поправлюсь с двигателя сняли поддон насос масляный, стартер, генератор.
    • Сообщений 250
Canser :
Всё нашёл причину, сам виноват. ::16:: Не поставил шланг клапана вентиляции топливного бака в впускной коллектор. Сейчас всё классно. ::dr::
    • На форуме с 15 11 2010, 11:09
    • Сообщений 39
Canser :
Это говорит о том что когда что то ремонтируешь после ремонта посиди 5 мин подумай, а все ли я закрутил.?!?. :)
    • Сообщений 250
Wad 4546 :
Canser :
Ага ночь не спал, на утро осинило. ::p::
    • Сообщений 3271
И все таки возрос у меня расход 17 на сто!!
Че может быть
Тарахтит вроде диса умерла из за нее может быть?
Когда заводишь немного подколбашивает!
С низов еле едет скорости переключает чет поздно автомат в районе 2500!
А иногда пинок под зад и пуляет!!!
Куда копать?
По жизни с БМВ
    • На форуме с 21 03 2012, 17:11
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318i 2002
""Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
26.03.2012
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )"
29.03.2012
Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени.
Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун".""
04.04.2012
Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде :( )
Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема.
Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо.
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Ребят,а можете подсказать как проверить забит или нет щуп,?
Заранее благодарен.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
vix_line :
""Всем привет.
Обороты.
26.03.2012
29.03.2012
04.04.2012
эт как с выключенным расходомером ездишь ?машина у тебя тогда бы глохла на холостых ::hm::
    • Сообщений 492
Александр. :
Заранее благодарен.
а как щуп может быть забит ::p:: ::44::
    • Сообщений 130
vix_line :
""Всем привет.
Обороты.
26.03.2012
29.03.2012
04.04.2012
Попробуй на работающем двигателе передави пассатижами верхний шланг, который идёт от КРКГ в впускной коллектор. Если обороты нормализуются, то проблема в КРКГ.
У меня, если снимаешь штекер с датчика расхода воздуха, загорается ошибка АКПП.
    • Сообщений 130
max89 :
Александр. :
Заранее благодарен.
Чем он забьётся? Вытащи щуп, что на нём говна много чтоль?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Забивается не щуп, а сливной канал в трубе щупа, вместе с клапаном в сливном патрубке КРКГ.
    • На форуме с 05 04 2012, 08:52
    • Сообщений 29
Привет! Давно почитываю ваш форум , но только сегодня зарегистрировался. у меня н42 машина 2002 г. Езжу на ней год, пока никаких проблем не было. Скоро буду менять КРКГ. Жор масла где то 300-400 гр на 1000км. Сейчас лью масло ориджинал 5w-30. Хочу попробовать мотюль 5w-40. Пробег 164000 , очень похож на настоящий ::31::
    • Сообщений 29
пару дней как пропала тяга и с утра вяло заводится. думаю, может из-за бенза, заправился в последний раз на лукойле :x
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
не знаю как где, а у нас в Минске Лукойл наверно самые жуткие заправки...даже помнится как-то пару лет назад был случай, они в бак с бензом солярки налили...чувствительные движки сразу подохли))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
