№4176
31 03 2012, 16:49
Здравствуйте, скажите кто знает. Если ошибиться при выставлении фаз ГРМ , то двигатель вообще не будет работать или не факт. У меня работает секунд 10, потом жудкое троение и глохнет. Слышно как Вальвотроник пытается что то выставить. До этого ремонтировали двигатель, не было давления масла из-за м/насоса. Фазы устанавливали по шаблонам для N42. Что за трабл?
№4177
31 03 2012, 16:59
Canser : Здравствуйте, скажите кто знает. Если ошибиться при выставлении фаз ГРМ , то двигатель вообще не будет работать или не факт. У меня работает секунд 10, потом жудкое троение и глохнет. Слышно как Вальвотроник пытается что то выставить. До этого ремонтировали двигатель, не было давления масла из-за м/насоса. Фазы устанавливали по шаблонам для N42. Что за трабл? ну это смотря как ошибиться))) если совсем чуть-чуть то сразу и не почувствуешь, если больше то будет колбасить и глохнуть, еще больше - вообще не заведется. Ошибки читать надо. А что с насосом то было?? |
№4178
31 03 2012, 17:07
iSerg : ну это смотря как ошибиться))) если совсем чуть-чуть то сразу и не почувствуешь, если больше то будет колбасить и глохнуть, еще больше - вообще не заведется. Ошибки читать надо. А что с насосом то было?? Сломалась сетка маслоприёмника и вся шняга забила редукционный клапан в открытом положении. Давление было на холодную 1 кгс/см2 , на горячую падало до 0,2 кгс/см2. ![]() ![]() |
№4179
31 03 2012, 18:49
Kiriru : всем привет, есть тут кто нибудь из Москвы у кого двигатель N46b20 и установлена одна лямбда по середине выхлопа до катализатора и одна лямбда после катализатора? выглядит вот так: ![]() 1,2,3 нету 12,13 есть походу только у меня такое авто с таким двиглом
№4180
01 04 2012, 11:59
хахол : Zolotoy : Да я читал, и по моему в этой теме, но где это искать? 140 страниц, не шутка! если желтая масленка все скорее глючит датчик уровня масла,а то до я подумал про красную масленку,значит дело не в клапане маслен.стакана. Где находится этот датчик? подскажите. |
№4181
01 04 2012, 13:08
снизу на масляном картере,он там единственный, недалеко от пробки слива масла
№4182
01 04 2012, 13:24
Народ кто че скажет бенз стала жрать как проклятая было 13/на сто щас 17/на сто и резко! До этого умер гена его починил заряд 14,5! У меня автомат может дело в нем ?
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№4183
01 04 2012, 14:16
Есть двигатель N42+АКПП+коса+мозги все в разбор
№4184
01 04 2012, 14:22
iSerg : снизу на масляном картере,он там единственный, недалеко от пробки слива масла Спасибо, будем искать. |
№4185
01 04 2012, 14:53
strokin83 : Есть двигатель N42+АКПП+коса+мозги все в разбор И почем все это добро Акпп почем? Я истиричка кстати забыл что вчера на летней резине застрял по самые помидоры!!! Так что наверно расход в норме!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№4186
01 04 2012, 15:01
DIST : strokin83 : Есть двигатель N42+АКПП+коса+мозги все в разбор И почем все это добро Акпп почем? Я истиричка кстати забыл что вчера на летней резине застрял по самые помидоры!!! Так что наверно расход в норме!!! Поправлюсь с двигателя сняли поддон насос масляный, стартер, генератор. |
№4187
02 04 2012, 04:46
Canser : Здравствуйте, скажите кто знает. Если ошибиться при выставлении фаз ГРМ , то двигатель вообще не будет работать или не факт. У меня работает секунд 10, потом жудкое троение и глохнет. Слышно как Вальвотроник пытается что то выставить. До этого ремонтировали двигатель, не было давления масла из-за м/насоса. Фазы устанавливали по шаблонам для N42. Что за трабл? Всё нашёл причину, сам виноват. Не поставил шланг клапана вентиляции топливного бака в впускной коллектор. Сейчас всё классно.
№4188
02 04 2012, 14:39
Canser : Всё нашёл причину, сам виноват. Не поставил шланг клапана вентиляции топливного бака в впускной коллектор. Сейчас всё классно. ![]() Это говорит о том что когда что то ремонтируешь после ремонта посиди 5 мин подумай, а все ли я закрутил.?!?. |
№4189
02 04 2012, 14:50
Wad 4546 : Canser : Всё нашёл причину, сам виноват. Не поставил шланг клапана вентиляции топливного бака в впускной коллектор. Сейчас всё классно. ![]() Это говорит о том что когда что то ремонтируешь после ремонта посиди 5 мин подумай, а все ли я закрутил.?!?. Ага ночь не спал, на утро осинило.
№4190
03 04 2012, 20:08
И все таки возрос у меня расход 17 на сто!!
Че может быть Тарахтит вроде диса умерла из за нее может быть? Когда заводишь немного подколбашивает! С низов еле едет скорости переключает чет поздно автомат в районе 2500! А иногда пинок под зад и пуляет!!! Куда копать? BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№4191
04 04 2012, 12:36
""Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. 26.03.2012 Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха. Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )" 29.03.2012 Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени. Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун"."" 04.04.2012 Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема. Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо. |
№4192
04 04 2012, 13:33
Ребят,а можете подсказать как проверить забит или нет щуп,?
Заранее благодарен. |
№4193
04 04 2012, 15:44
vix_line : ""Всем привет. Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. 26.03.2012 Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха. Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )" 29.03.2012 Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени. Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун"."" 04.04.2012 Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема. Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо. эт как с выключенным расходомером ездишь ?машина у тебя тогда бы глохла на холостых
№4194
04 04 2012, 15:46
Александр. : Ребят,а можете подсказать как проверить забит или нет щуп,? Заранее благодарен. а как щуп может быть забит
№4195
04 04 2012, 19:34
vix_line : ""Всем привет. Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки. Обороты. Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500. От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне. Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась. 26.03.2012 Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха. Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )" 29.03.2012 Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени. Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун"."" 04.04.2012 Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема. Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо. Попробуй на работающем двигателе передави пассатижами верхний шланг, который идёт от КРКГ в впускной коллектор. Если обороты нормализуются, то проблема в КРКГ. У меня, если снимаешь штекер с датчика расхода воздуха, загорается ошибка АКПП. |
№4196
04 04 2012, 19:35
max89 : Александр. : Ребят,а можете подсказать как проверить забит или нет щуп,? Заранее благодарен. а как щуп может быть забит ![]() Чем он забьётся? Вытащи щуп, что на нём говна много чтоль? |
№4197
04 04 2012, 22:55
Забивается не щуп, а сливной канал в трубе щупа, вместе с клапаном в сливном патрубке КРКГ.
№4198
05 04 2012, 09:53
Привет! Давно почитываю ваш форум , но только сегодня зарегистрировался. у меня н42 машина 2002 г. Езжу на ней год, пока никаких проблем не было. Скоро буду менять КРКГ. Жор масла где то 300-400 гр на 1000км. Сейчас лью масло ориджинал 5w-30. Хочу попробовать мотюль 5w-40. Пробег 164000 , очень похож на настоящий
№4199
05 04 2012, 10:17
пару дней как пропала тяга и с утра вяло заводится. думаю, может из-за бенза, заправился в последний раз на лукойле
№4200
05 04 2012, 14:33
не знаю как где, а у нас в Минске Лукойл наверно самые жуткие заправки...даже помнится как-то пару лет назад был случай, они в бак с бензом солярки налили...чувствительные движки сразу подохли))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
