    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Ну что парни, наступают теплые деньки, скоро лето. Приглашаю всех в Самару. Меняем МСК. Быстро, не дорого и руки у нас откуда надо растут)
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
Привет всем!!!Недавно купил Бэху с N42b18 двигателем.На пробной поездке обратил внимание на горящий сигнал EML.На мой вопрос что это,продавец ответил ничего страшного.Когда забирал авто,EML уже не горело.Только потом обратил внимание на цокот в двигателе,а после поездки на идентичном авто друга той же серии,убедился ,что моя Бмв хреново тянет.Пожалуйста помогите!!!!!!!!!
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Гривус :
mkozik :
Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения.
без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили.
Если он фазы неправильно поставил и машина от этого не заводится, то будет записана ошибка по ваносу и я думаю не одна (В роде "вне допустимых значений регулировки" по распредвалам, общая ошибка газораспределения и тд.)
ну а если клапана погнуло, то я думаю по звуку было бы слышно)
из личного опыта могу сказать что проскок на 4 зуба звезды коленвала клапана не гнет)))
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
да никак не гнет хоть на 180 градусов провернет
::butch::
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Народ какое масло льете лил 0в40 не жрало вообще шас 0в30 соответственно тоже не жрет но чет не едет вообще звуки какие то пошли не понятные !!!!
И еше автомат коробка более 2500 оборотов даешь гул какой то че это?!!!
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • Сообщений 492
0w40
чего решил перейти ?
    • Сообщений 3271
Да хз друг уговорил LL4 послед поколение и тд сам пожалел уже
По жизни с БМВ
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Simon Whittlebone если ты действительно "Откуда: Germany." то спецов там найти проблем нет да и цены гуманнее наших сервисов, какой смысл диагностировать посредством форума тогда?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 12 01 2012, 17:06
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW e46 Compact
Simon Whittlebone :
Привет у меня была такая же проблема на таком же движке N42B18.....
горела ошибка EML...
расскажу историю в кратце:
Припер я к офицалам они мне сделали диагностику и сказали :
(Считывание ЗУ неисправностей ДМЕ-КПД катализаторов ряд 1,VVT-rконтроль сервопривода,питание вых.каскады,недостаток мощности выходной каскад VVT,"КЗ" функция запоминания упоров)
короче по русски надо менять движок VVT (ВАЛЬВАТРОНИК) стоимость нового 9500 (б\у 4500-5500) и плюс блок управления VVT стоимость нового 16550 (б\у нашел за 80 баксов) но мозги надо буит менять если в ошибке будет так же написанно - ДМЕ-КПД катализаторов ряд 1
И когда будут диагностировать попроси чтоб посмотрели питание на реле управления VVT,если питание буит то тогда мозги не понадобятся!!
Любимая машина - никогда не умирает!
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Fe1ix :
Не такие уж там и низкие цены судя по бумагам, которые достались мне вместе с чахликом. Например работа по замене катушек (код 1213511) стоила 31евро, предшествующая этому диагностика ЭБУ 46,8 евро.
Проверка фаз газораспределения (1131005) - 139,23 евро; их регулировка (1131505) - еще 59,67 евро.
+19 % налога ко всему этому...
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
usa46 :
Simon Whittlebone :
Жуткая история однако...
может у него просто проблема с лямбдазондом...
тут на диагностику гнать надо, зачем раньше времени человека пугать
    • На форуме с 12 01 2012, 18:20
    • Сообщений 125
    • Авто: 318I N42 МТ e46, 320I М54 AT e46
Lego009 :
yakeros :
Lego009 :
Всем здрастье.
Вчера после замены масла и фильтров появилась такая проблема- плаваю обороты 550-800.
Менял 4 фильтра: топливный, масляный, воздушный, салонный. Масло кастрол.
Появились подозрения на некорректно установленный паттрубок от воздушного фильтра, но провалов в оборотах нет, когда нажимаешь на газ.
Есть у кого мнения?
P.S. Поиск юзал, не нашел- не ругайте)
Если ничего больше не трогали, смотри в сторону воздушного патрубка. Очень часто не герметично и криво его одевают. Если делаешь сам, смажь посадочное место синтетическим силиконовым вазелином или силиконовой смазкой, все встанет на свои места легче.
Удачи!
Проблема не исчезла.
Проверили патрубок от воздушного фильтра- перемотан изолентой, но еще живой. там вроде "утечек" нет. Заказал новый все равно.
sternmacher :
Lego009,
ИМХО, скорее всего или негерметичность в воздушной системе, или "забыли" вакуум к топливному фильтру присоединить.
Про какуум забыл блин. Посмотрю.
Еще было сделано: почистили дросельную заслонку, поменяли свечи- оригинал.
Результатов не дало. На прогретом авто холостые так же в диапозоне 550 +100/200.
Заказал резинки для форсунок. В конце недели форсунки отправляются на чистку в сервис.
Пока отталкиваюсь от того, что могло бы быть последствием замены фильтров...А может просто одно на другое наложилось и не там ищу...
Может у кого есть еще предположения?
Пратрубок поменян. Форсунки почищены(хотя в сервисе сказали, что там все в норме было).
Проблема та же- не исчезла. ::hm::
+ Еще прибавляются: Дымит из под крышки двиг. Масло прогорает. Назаказывал всяких прокладок и сальников((
Хрен вообщем знает. Не могло ведь после замены масла вылезти все и сразу( А может дело в нем. Вместо LL01 залили LL04). На машине стараюсь не ездить(( Жалко, благо есть 2-я...
    • Сообщений 492
надоело :lol: :lol: :lol: кидаем наши ведра и пргыгаем на е34.... :oops: до того банальная машина :oops: :oops: :oops: :oops:
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
мужики как в наших моторах н42 ,должен работать КРКГ при открытой крышки ?
подсасывать или нет.
    • Сообщений 122
Александр. :
не должен а обязан,сосать должен сильно чтоб аж было невозможно на холодную, крышку открутить-тогда работает!
    • На форуме с 11 03 2012, 11:30
    • Сообщений 32
    • Авто: Е46 n42 2002г.в рестайл.
Можно и трактор гусеничный убить.За любым бэшечным движком следить надо(вовремя обслуживать) и будет моторчик шептать. ::34::
    • На форуме с 15 11 2010, 11:09
    • Сообщений 39
shishka :
iSerg :
///Anatolio :
iSerg :
По поводу моей моргающей лампочки давления масла.
Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике!
Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет.
То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров):
Еще из самого картера:
Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки.
Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа!
Нашел только на фотках, на рисунке из ЕТК почему-то эта часть не нарисована:
...поэтуму и перескакивала звезда коленвала у меня как-то)
Хотелось бы, конечно, поменять эти направляющие. Может есть у кого-нибудь в Минске или в Беларуси вообще приспасобы на денек заюзать?? а то на местных сто ценник за выставление фаз лупят недетский.
На "Розочке" выставить фазы 80 у.е-не много, занимается этим вопросом Петрович ::fun::
shishka подскажи координаты этого петровича плиз..
у меня походу растянулась цепь и перескочила.. фазы из за этого сдвинулись походу..
мотор работает по [censored].т.ски... и не тянет.. три ошибки комп показал.. первая это неверный сигнал от датчика распредвала.. вторая и третья это неправильные фазы на впуске и выпуске.. на нижнем электропневмоклапане клапане даж отметки есть от цепи.. сення обнаружил..
приблуд для выставления фаз нету.. . хочу цепь поменять и звездочку коленвала..
Или подскажите кто еще в минске сможет это сделать или приблуды в аренду сдать ??? Братья белорусы помогите!!
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
привет, парни!
помогите советом, мне несколько друзей советуют перейти с кастрола на ликви моли... я лью 5в30, которое рекомендует бмв, вроде как (надпись такая на канистре)... есть у кого-нибудь подобный опыт? есть смысл или нет? что-нибудь меняется в работе двигателя и в жоре масла? не могу сказать, что у меня жрет, просто хочется лить что-то, что будет полезно для двигателя...
    • Сообщений 492
только не кастрол ::nenado::
пока ничего не поменлось,но через тысяч 50,сам пожалеешь что его лил,если дальше нанем продолжишь ездить...
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
Wad 4546 :
shishka :
iSerg :
///Anatolio :
iSerg :
Походу, походу...может против хода ::wow::
г.Минск, ул Розы Люксембург, дом не помню, тел 8-029-6526484, Зовут Александр, директор СТО
Есть еще СТО АлексПремиумАвто-тоже Александр, тел.8029-6822029.
А вообще, заходишь в Бел. клуб БМВ, дальше в партнеры клуба, там координаты, да и белорусов трошки больше ::butch::
    • Сообщений 283
max89 :
фишка в том, что до меня предыдущий владелец проездил на нем тысяч 15 и я уже проехал 30 с копейками... недавно вскрывали клапанную крышку, чтоб сальник поменять, все вроде бы было неплохо... поэтому и мучаюсь, надо ли с кастрола переходить на ликви моли? :x если бы что-то было не то, то я бы без сомнений перешел на него, т.к. есть люди, которые очень довольны этим маслом...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
max89 :
а чем Кастрол то плох?
В субботу меняли МСК. Залит Мобил, солидол на крышке и у звезд, под МСК грязь.
А в моем на Кастроле все идеально чисто, даже намека на грязь нет.
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 39
shishka :
Замена цепи на Розочке стоит 250 баксов...
На Алекспремиум авто 3 400 000 млн рублей..
Ну и ценники... мать их...
Буду менять сам без приблуд.. потом на сто затяну чтоб тока фазы выставили.. как то так..
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Ребят, кто-нибудь менял маслосъемные колпачки?
Подскажите мне какие прокладки покупать и запчасти. И нужно-ли снимать головку блока.
мотор.Н42.1800.
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Александр. :
мотор.Н42.1800.
ищи здесь в теме было...
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
