    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
SerJa :
обороты прогретого двигателя на холостом ходу падают стабильно до 600, из за этого появляется дикая вибрация и иногда даже глохнет на светофорах( из сделанного: замена КРКГ с трубками, замена датчика распредвала. на днях предстоит замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (свечки купаются в масле). диагностика, как ни странно, ошибок, кроме ошибки на генератор (он тоже в масле нафиг весь - буду чистить) больше не показывает... Посоветуйте что-нибудь))
У меня тоже было похожее, обороты гоняла когда на светофоре останавливаешься, два раза даже заглохла! итог поменял катушку зажигания, щас все в норме!
    • Сообщений 919
SerJa :
я всегда думал что норма это 750-800, газом на нейтрали слегка до этих оборотов догоняю и всё идеально работает, двигателя не слышно, машина не глохнет... кстати в драйве вибрации сильнее чем в паркинге или в нейтрали
На 600 об машину тресет? это опоры двигателя и коробаса, тоже через это проходил!
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
vitalik777, номерок ролика не помнишь? Подошел как родной или пришлось что-нибудь колхозить?
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Вадим Е46 :
Ставь ИНА,он-же в оригинале,а рувиле найдешь,если ина в поиск Экзиста забьешь.
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
l-e-x-a, спасибо! Перестраховываюсь ::39::
    • На форуме с 19 01 2012, 20:35
    • Сообщений 84
    • Авто: БМВ 2002г. N42B20
ребят подскажите такую вещь, если шлифовали голову обязательно ли прокладку гбц увеличенной толщины брать или нет???? и чем это может быть чревато???
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Если шлифовали, тады обязательно. Чревато всякими разностями нехорошими, например - дружественной встречей клапанов и поршней. Хотя хз, ввиду проточек в поршнях может и после шлифовки они друг до друга не достанут. Но пробовать не советую :lol:
ЗЫ: А вообще ребята молодцы, уже забыл когда заглядывал на форум, а тема живет! Народ уже смело лезет в чрево Николаю и делится опытом. Так держать, мужики! :twisted:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Парни, помогайте пожалуйста! Ситуация такая! Завел вчера машину она начала работать то на 3-х котлах, потом на 2-ух и при этом из выхлопной трубы повалил очень очень густой дым, а этот дым пах горелым маслом, при работе так 5 мин примерно, загорелась желтая масленка, я заглушил машину, подождал чутка и посмотрел что щуп ваще сухой, долил 250 гр масла хотел завести машину еще раз но сел аккум и ща он стоит на зарядке! До этого масло смотрел было возле минимума в пределах нормы! Из-за чего масло может лететь в трубу и с такой скоростью...... Мотор н42в18...
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Андрей 0304 :
а до этого масло ела???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 40
да, ела 500 гр. на тысячу км...
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
ну все приехал ::p::
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
вероятно замена мск решит проблему
    • Сообщений 1555
походу у тя колпачки уже развалились, они уже 100% дубовые были!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 40
сейчас сходил попробовал завести с заряженным аккумум, перед заводкой посмотрел масло было на щупе максимум, потом завел, завелась норм, но дым с трубы валил че дурной и дикая вонь горелого масла, работала на холостых мин 5 и потом загорелась лампочка низкого уровня масла, я заглушил дрыгатель, подождал еще 5 мин и посмотрел что на щупе нехватает 1-го мм до минимума, и на снегу от выхлопный трубы разбрызгано масло... Я много начитался про МСК, но я не думаю что это из-за них на холостых за 5 мин пол литра масла в трубу... какие у кого мысли будут...???
+375 29 518-48-97
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
Парни, а такой вопрос, не кто не пробовал гидрокомпенсаторы поменять, глядишь и тракторный звук уйдет
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 1555
Я все таки бы задумался о замене мск и КРКГ в придачу, если неменяли!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Ребята подскажите кто продает :Комплект специнструмента для двигателя N42 / N46
http://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/bmw-n42-n46/
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Gusto :
тебе к Fe1ix
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный viewtopic.php?f=4&t=50591
токарно-фрезерные работы - подробности лс
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
///Anatolio :
outcold :
outcold :
Fe1ix :
красная масленка - давление масла.
если уровень в норме поидее даже взякомссть масла не могла сильно повлиять на работу двигателя и давляк в системе смазки.
вариантов немного маслянный насос, редукционный клапан в маслянном стакане, засор маслоприемника.
Какой пробег и как часто была замена масла?
масл насос и маслоприемник в кустарных условиях проверяются следующим образом - снимается масл фильтр и двигатель накрывается тряпкой или еще чемнить, пытаемся завести - если масло хлестает значти масл насос исправен, если масло сначала хлестает потом резко пропадает - засарен маслоприемник. Машину заведенной без фильтра оставляем недолго не больше минуты.
если нет желания самостоятельно это чинить - я бы обратился в бмв-мади работа у них канечно дороговата, но по таким проблемам они очень хорошо шарят.
Всем снова доброго времени суток!!!
Решил я всетаки диагностировать сам в кустарных условиях. В итоге снял масляный фильтр и завел машину, масло ни разу не хлестало (((
Я так понимаю попал на замену масляного насоса....?
Да, уж(((
Неотчаивайся!
Снимай тогда поддон и смотри в сторону масло приемника и насоса!!!
Всем Привет! добрался я до поддона, точнее до масляного насоса, в итоге насос заклинело и сорвало вал где шестерня...
-фото смотрите в изображениях...
Да и ещё при разборе самого насоса в нутри был обнаружен маленький кусок железки, не понятно от куда он... есть какие варианты...?
фото номер 3.
    • На форуме с 12 01 2012, 17:06
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW e46 Compact
всем привет! ::42::
народ подскажите как удобней и быстрей снять генератор на N42??? ::butch::
Любимая машина - никогда не умирает!
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
outcold :
фото номер 3.
Привет ::34::
Красава! Фоток разобранного насоса от Н42 в просторах интернета ещё не видел! ::23::
Попробуй сфоткать в макро под разными углами этот кусок, может тогда будет понятно, а то так вашпе ХЗ... и из какого он метала? и размера? (сфоткай рядом с ключем от бэхи, для сравнения...)
И встерчный вопрос... секции насоса имееют направляющие втулки?
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
usa46 :
всем привет! ::42::
Там нех делать... как два пальца обасфальт 8)
В ТИСе есть инструкция даже...
Но батарею можно не снимать. Нужно:
1. Выдернуть ключь из зажигания (на всяк пожарный)
2. Отсоединить "плюсовой" провод (на правом стакане аморта)
3. Снять воздухан
4. Скинуть ремень
5. Открутить на гене гайку обесточеного в первом пункте "плюса" и скинуть его в сторону.
6. Выдернуть разъем (аккуратно, не дергай вслепую, посвети фонариком, найди на нем замок и с помощью отверточки аккуратно отсоедини)
7. Открути болты которые крепят гену к блоку и вуаля, гена свободен!
8. Перекур ::14::
В плену BMW :)
    • Сообщений 122
MBond :
usa46 :
всем привет! ::42::
3. Снять воздухан
4. Скинуть ремень
7. Открути болты которые крепят гену к блоку.
8. Перекур ::14::
спасибо огромное ::1::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
outcold а сетка на маслоприемнике целая была? Если да то попахивает мистикой... Чето в голову нкиаких вариантов откуда могла железочка прилететь.
новый насос помоему 20к стоит... бу от 7 до 15к, очень по разному их толкают.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
usa46 :
всем привет! ::42::
Насамом деле очень просто.
1. Снимаешь воздухан с фильтром и патрубком.
2. Снимаешь ремень.
3. Откручиваешь с торца генератор.
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
