№351
27 01 2012, 13:50
46coupe328 : bumalik пыканья и тыканья тоже можно избежать ![]() и как это сделать? сделал как описано на первой странице, спасибо за фотоотчет! звук есть, ок, но непонятка с левым/правым каналом, когда ставлю тестовый диск, где идут треки на проверку правильности подключения, левый и правый каналы звучат сразу в обеих колонках. Плюс в стерео режиме все играет в противофазе... |
№352
31 01 2012, 22:54
Огромное спасибо за отчет Play_Phantom. Сделал все по инструкции, все работает, качество гуд))) Шнурок грамотно выводится в кармашек под климатом. П.С. пару фоток на драйве
№353
06 02 2012, 14:17
Всем привет.
У меня bmw business кассетная с кнопкой mode. Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты. Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error. Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ?
№354
06 02 2012, 14:23
geek : Всем привет. У меня bmw business кассетная с кнопкой mode. Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты. Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error. Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ? ![]() не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул |
№355
07 02 2012, 10:17
Alakus : не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать. |
№356
07 02 2012, 15:34
огромный респект автору!!!
спаял все работает! |
№357
07 02 2012, 20:32
geek : Alakus : не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать. да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№358
07 02 2012, 21:53
Alakus : да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото. |
№359
07 02 2012, 22:12
geek : Alakus : да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото. ааа, ну гугл в помощь) |
№360
10 02 2012, 21:59
2 lexus: Шум при подключении зарядки это какраз таки наводки от нее
2 bumalik: тыканья и пыканья скорее всего из-за источника (судя по всему при тишине он сразу отрубает канал), у себя подключал SE t650, SE neo, iPhone 3G, iPhone 4, пару mp3 плееров, все ок было при переключении. 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем |
№361
10 02 2012, 22:07
по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника)
№362
11 02 2012, 11:51
Alakus : ааа, ну гугл в помощь) Как-то он не помог в этот раз) |
№363
11 02 2012, 11:54
Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. |
№364
11 02 2012, 11:55
Alakus : по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника) Насколько я понял, чтобы эмулировать чейнджер, нужно паять микроконтроллер |
№365
11 02 2012, 11:59
geek : Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? только надо знать где перемычку ставить, чтоб магнитола думала что чейнджер активирован |
№366
11 02 2012, 12:19
Alakus : geek : Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? Неа, я пробовал только правый |
№367
12 02 2012, 11:12
geek : Неа, я пробовал только правый Все правильно, нужен правый, который "Sound-System". Просто там нужна небольшая микросхема состоящая из трех элементов ([url]http://e46fanatics.by/interior/auxiliary-input-doosnashhenie-razyomom-aux/[/url]). Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..." |
№368
13 02 2012, 17:22
по первому посту разобрал, все припаял, но не нашел на ЛПМ где припаять два проводка, что бы обманка на касету была!!!
http://foto.mail.ru/mail/vinni82/108/109.html#117 помогите мне плз.... |
№369
13 02 2012, 17:34
Play_Phantom : Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..." Ага, именно это я и говорю |
№370
22 02 2012, 18:09
сделал все по схеме, в принципе все работает, но не совсем.
горит Tape2 звук идет, но только с левого канала. 3 раза перепаивал с перерывами(чтобы микросхема не грелась) - безрезультатно. Причем радио работает как должно. вижу 2 варианта: 1)плохой провод(наушники Defender) 2)где-то что то спалил, но тогда бы и радио плохо работало, так? какая ножка отвечает за правый канал, 1(на фото синий провод) или 16(красный)? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№371
18 04 2012, 14:16
Play_Phantom, огромное спасибо за тему! Сделал себе данный девайс, работает отлично, тьфу три раза. Но есть один момент, кто сталкивался: при проигрывании некоторых песен с МП3 плеера звук немного плавает, то есть если идут басы (низкие частоты) - высокие и средние ( + голос исполнителя) приглушаются, басы проходят - высокие и средние возвращаются на место. Особенно это заметно на высокой громкости. В чём может быть замут?
№372
29 04 2012, 10:54
Как делать, то как на фото или как написано??оО
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное... |
№373
30 04 2012, 23:06
[censored] у вас форум ......прежде чем что-то написать моё сообщение должны ещё проверить и не факт что оно выйдет....ахуеть!!!!!оО
№374
02 05 2012, 23:25
Numerical
Это только для избраных так! Предлагаю тебя сразу в бан |
№375
10 05 2012, 15:07
Alexander_Br
Alexander_Br Привет земляк я сам из пинска сможет мне выпаять,не за спасибо? |
