/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 02 11 2009, 19:29
    • Сообщений 8
46coupe328 :
bumalik
пыканья и тыканья тоже можно избежать ::42::
и как это сделать?
сделал как описано на первой странице, спасибо за фотоотчет!
звук есть, ок, но непонятка с левым/правым каналом, когда ставлю тестовый диск, где идут треки на проверку правильности подключения, левый и правый каналы звучат сразу в обеих колонках. Плюс в стерео режиме все играет в противофазе...
    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
Огромное спасибо за отчет Play_Phantom. Сделал все по инструкции, все работает, качество гуд))) Шнурок грамотно выводится в кармашек под климатом. П.С. пару фоток на драйве
    • На форуме с 17 05 2011, 16:50
    • Сообщений 110
    • Авто: e46 320i М54
Всем привет.
У меня bmw business кассетная с кнопкой mode.
Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты.
Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два :)
Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error.
Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ? ::44::
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Всем привет.
не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул
    • Сообщений 110
Alakus :
Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать.
огромный респект автору!!!
спаял все работает! :twisted: ::31:: ::22:: ::22::
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Alakus :
да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 110
Alakus :
Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото.
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Alakus :
ааа, ну гугл в помощь)
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
2 lexus: Шум при подключении зарядки это какраз таки наводки от нее :-( Тут можно только попробовать поиграть с разными проводами с экранированием хорошим.
2 bumalik: тыканья и пыканья скорее всего из-за источника (судя по всему при тишине он сразу отрубает канал), у себя подключал SE t650, SE neo, iPhone 3G, iPhone 4, пару mp3 плееров, все ок было при переключении.
2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем?
Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем ;-) :-)
Истина где-то рядом...
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника)
    • Сообщений 110
Alakus :
Как-то он не помог в этот раз)
    • Сообщений 110
Play_Phantom :
Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить.
    • Сообщений 110
Alakus :
Насколько я понял, чтобы эмулировать чейнджер, нужно паять микроконтроллер
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Play_Phantom :
viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? только надо знать где перемычку ставить, чтоб магнитола думала что чейнджер активирован
Последний раз редактировалось Bam 11 02 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 110
Alakus :
geek :
Play_Phantom :
Неа, я пробовал только правый
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
geek :
Все правильно, нужен правый, который "Sound-System". Просто там нужна небольшая микросхема состоящая из трех элементов ([url]http://e46fanatics.by/interior/auxiliary-input-doosnashhenie-razyomom-aux/[/url]). Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..."
    • На форуме с 19 05 2011, 10:39
    • Сообщений 187
    • Авто: bmw 320, 2,2 автомат, 2001 рестайл!
    • Изображения: 13
по первому посту разобрал, все припаял, но не нашел на ЛПМ где припаять два проводка, что бы обманка на касету была!!!
http://foto.mail.ru/mail/vinni82/108/109.html#117
помогите мне плз....
    • Сообщений 110
Play_Phantom :
Ага, именно это я и говорю :)
сделал все по схеме, в принципе все работает, но не совсем.
горит Tape2 звук идет, но только с левого канала. 3 раза перепаивал с перерывами(чтобы микросхема не грелась) - безрезультатно. Причем радио работает как должно.
вижу 2 варианта:
1)плохой провод(наушники Defender)
2)где-то что то спалил, но тогда бы и радио плохо работало, так?
какая ножка отвечает за правый канал, 1(на фото синий провод) или 16(красный)?
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Play_Phantom, огромное спасибо за тему! Сделал себе данный девайс, работает отлично, тьфу три раза. Но есть один момент, кто сталкивался: при проигрывании некоторых песен с МП3 плеера звук немного плавает, то есть если идут басы (низкие частоты) - высокие и средние ( + голос исполнителя) приглушаются, басы проходят - высокие и средние возвращаются на место. Особенно это заметно на высокой громкости. В чём может быть замут? ::39::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 29 04 2012, 10:36
    • Сообщений 51
    • Авто: kупэ
Как делать, то как на фото или как написано??оО
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное...
    • Сообщений 51
    • Авто: kупэ
[censored] у вас форум ......прежде чем что-то написать моё сообщение должны ещё проверить и не факт что оно выйдет....ахуеть!!!!!оО
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Numerical
Это только для избраных так! Предлагаю тебя сразу в бан :lol: :lol: :lol:
Гуру звука в e46
    • На форуме с 30 05 2011, 16:38
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW e46 320d
Alexander_Br
Alexander_Br
Привет земляк я сам из пинска сможет мне выпаять,не за спасибо?
