огромный респект автору!!!
спаял все работает! :twisted: ::31:: ::22:: ::22::
    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Alakus :
не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул
Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать.
да там всего один разъем с лпм. на фото все выделено
    • На форуме с 17 05 2011, 16:50
    • Сообщений 110
    • Авто: e46 320i М54
Alakus :
Да, разъем-то один. Но только совсем не тот, что на фото.
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Alakus :
ааа, ну гугл в помощь)
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
2 lexus: Шум при подключении зарядки это какраз таки наводки от нее :-( Тут можно только попробовать поиграть с разными проводами с экранированием хорошим.
2 bumalik: тыканья и пыканья скорее всего из-за источника (судя по всему при тишине он сразу отрубает канал), у себя подключал SE t650, SE neo, iPhone 3G, iPhone 4, пару mp3 плееров, все ок было при переключении.
2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем?
Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем ;-) :-)
Истина где-то рядом...
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
по моему если есть разъем для чейнджера там все делается элементарно без паяльника)
    • Сообщений 110
Alakus :
Как-то он не помог в этот раз)
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 110
Play_Phantom :
Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить.
    • Сообщений 110
Alakus :
Насколько я понял, чтобы эмулировать чейнджер, нужно паять микроконтроллер
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Play_Phantom :
viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? только надо знать где перемычку ставить, чтоб магнитола думала что чейнджер активирован
Последний раз редактировалось Bam 11 02 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 110
Alakus :
geek :
Play_Phantom :
Неа, я пробовал только правый
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
geek :
Все правильно, нужен правый, который "Sound-System". Просто там нужна небольшая микросхема состоящая из трех элементов ([url]http://e46fanatics.by/interior/auxiliary-input-doosnashhenie-razyomom-aux/[/url]). Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..."
    • На форуме с 19 05 2011, 10:39
    • Сообщений 187
    • Авто: bmw 320, 2,2 автомат, 2001 рестайл!
    • Изображения: 13
по первому посту разобрал, все припаял, но не нашел на ЛПМ где припаять два проводка, что бы обманка на касету была!!!
http://foto.mail.ru/mail/vinni82/108/109.html#117
помогите мне плз....
    • Сообщений 110
Play_Phantom :
Ага, именно это я и говорю :)
сделал все по схеме, в принципе все работает, но не совсем.
горит Tape2 звук идет, но только с левого канала. 3 раза перепаивал с перерывами(чтобы микросхема не грелась) - безрезультатно. Причем радио работает как должно.
вижу 2 варианта:
1)плохой провод(наушники Defender)
2)где-то что то спалил, но тогда бы и радио плохо работало, так?
какая ножка отвечает за правый канал, 1(на фото синий провод) или 16(красный)?
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Play_Phantom, огромное спасибо за тему! Сделал себе данный девайс, работает отлично, тьфу три раза. Но есть один момент, кто сталкивался: при проигрывании некоторых песен с МП3 плеера звук немного плавает, то есть если идут басы (низкие частоты) - высокие и средние ( + голос исполнителя) приглушаются, басы проходят - высокие и средние возвращаются на место. Особенно это заметно на высокой громкости. В чём может быть замут? ::39::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 29 04 2012, 10:36
    • Сообщений 51
    • Авто: kупэ
Как делать, то как на фото или как написано??оО
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное...
    • Сообщений 51
    • Авто: kупэ
[censored] у вас форум ......прежде чем что-то написать моё сообщение должны ещё проверить и не факт что оно выйдет....ахуеть!!!!!оО
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Numerical
Это только для избраных так! Предлагаю тебя сразу в бан :lol: :lol: :lol:
Гуру звука в e46
    • На форуме с 30 05 2011, 16:38
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW e46 320d
Alexander_Br
Alexander_Br
Привет земляк я сам из пинска сможет мне выпаять,не за спасибо?
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
Проапгрейдил свой кассетник,теперь могу слушать музыку с айфона)работы реально на 5 минут,если кому из Сочи или окрестностей нужно будет сделать такое,обращайтесь!
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Кстати, удобно замыкать контакты ЛПМ жилами с изоляцией от электрокабеля, сечение которых не более 1,5 мм. Отрезаете небольшие кусочки, сворачиваете буквой П и насаживаете на контакты ЛПМ, держатся хорошо благодаря изоляции. Всё. Ничего паять и вырезать в том месте не нужно. ::byy::
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
ой всем спасибо за инструкции и тд а я пошел дальше не хочу никаких проводов торчащих откуда бы то ни было припаял по вашей схеме туда блютус гарнитуру :) ну а дальше вы знаете только пришлось на панели магнитолы просверлить дырочку чтобы туда просунуть кнопочку включения девайса :)
теперь у меня BMW блютус эдишон :)
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
сделайте и мне aux )))) ::p::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Kovalski :
::36::
