№3876
05 02 2012, 21:10
Вадим Е46 : Всем привет! Кто какой именно ролик ставил на натяжитель ремня на N42B20? Сегодня поставил NEWSUN NS 6407, ни хрена НЕ ПОДХОДИТ на механический натяжитель двигателя N42B20. На шток натяжителя лезет нормально, НО его внутренняя гильза короче самого штока натяжителя, из-за чего он не прижимается болтом и болтается как говно в проруби. ![]() Помоему натяжитель меняют вместе с роликом всборе! |
№3877
05 02 2012, 21:22
///Anatolio, можно поставить на место натяжного обводной ролик от другого мотора
viewtopic.php?f=17&t=17742, только нужно знать какой. Повторюсь, NEWSUN NS 6407 не подходит, а вот INA 532022410 в разобранном состоянии вроде как встает, по крайней мере в той теме так написано. Взял NEWSUN, потому что не хотел разбирать Ину. Может кто ставил на наши моторы INA 532022410?
№3878
05 02 2012, 21:27
Вадим Е46 : ///Anatolio, можно поставить на место натяжного обводной ролик от другого мотора viewtopic.php?f=17&t=17742, только нужно знать какой. Повторюсь, NEWSUN NS 6407 не подходит, а вот INA 532022410 в разобранном состоянии вроде как встает, по крайней мере в той теме так написано. Взял NEWSUN, потому что не хотел разбирать Ину. Может кто ставил на наши моторы INA 532022410? ![]() Спасибо |
№3879
05 02 2012, 21:37
///Anatolio : Вадим Е46 : ///Anatolio, можно поставить на место натяжного обводной ролик от другого мотора viewtopic.php?f=17&t=17742, только нужно знать какой. Повторюсь, NEWSUN NS 6407 не подходит, а вот INA 532022410 в разобранном состоянии вроде как встает, по крайней мере в той теме так написано. Взял NEWSUN, потому что не хотел разбирать Ину. Может кто ставил на наши моторы INA 532022410? ![]() Спасибо Пока незачто .
№3880
05 02 2012, 21:40
SerJa : обороты прогретого двигателя на холостом ходу падают стабильно до 600, из за этого появляется дикая вибрация и иногда даже глохнет на светофорах( из сделанного: замена КРКГ с трубками, замена датчика распредвала. на днях предстоит замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (свечки купаются в масле). диагностика, как ни странно, ошибок, кроме ошибки на генератор (он тоже в масле нафиг весь - буду чистить) больше не показывает... Посоветуйте что-нибудь)) С генератором не затягивай, если конечно уже не затянул))) От масла на второй день он у меня приказал долго жить А 600 оборотов это нормально, но почему глохнет х.з.
№3881
05 02 2012, 21:50
я всегда думал что норма это 750-800, газом на нейтрали слегка до этих оборотов догоняю и всё идеально работает, двигателя не слышно, машина не глохнет... кстати в драйве вибрации сильнее чем в паркинге или в нейтрали
№3882
07 02 2012, 11:39
///Anatolio : Вадим Е46 : Всем привет! Кто какой именно ролик ставил на натяжитель ремня на N42B20? Сегодня поставил NEWSUN NS 6407, ни хрена НЕ ПОДХОДИТ на механический натяжитель двигателя N42B20. На шток натяжителя лезет нормально, НО его внутренняя гильза короче самого штока натяжителя, из-за чего он не прижимается болтом и болтается как говно в проруби. ![]() Помоему натяжитель меняют вместе с роликом всборе! вчера поменял отдельно ролик поставил рувил он продается со втулкой и болтом которые снимаются.12$. |
№3883
07 02 2012, 11:58
SerJa : обороты прогретого двигателя на холостом ходу падают стабильно до 600, из за этого появляется дикая вибрация и иногда даже глохнет на светофорах( из сделанного: замена КРКГ с трубками, замена датчика распредвала. на днях предстоит замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (свечки купаются в масле). диагностика, как ни странно, ошибок, кроме ошибки на генератор (он тоже в масле нафиг весь - буду чистить) больше не показывает... Посоветуйте что-нибудь)) У меня тоже было похожее, обороты гоняла когда на светофоре останавливаешься, два раза даже заглохла! итог поменял катушку зажигания, щас все в норме! |
№3884
07 02 2012, 12:01
SerJa : я всегда думал что норма это 750-800, газом на нейтрали слегка до этих оборотов догоняю и всё идеально работает, двигателя не слышно, машина не глохнет... кстати в драйве вибрации сильнее чем в паркинге или в нейтрали На 600 об машину тресет? это опоры двигателя и коробаса, тоже через это проходил! |
№3885
07 02 2012, 14:35
vitalik777, номерок ролика не помнишь? Подошел как родной или пришлось что-нибудь колхозить?
№3886
07 02 2012, 15:41
Вадим Е46 : vitalik777, номерок ролика не помнишь? Подошел как родной или пришлось что-нибудь колхозить? Ставь ИНА,он-же в оригинале,а рувиле найдешь,если ина в поиск Экзиста забьешь. |
№3887
07 02 2012, 22:11
l-e-x-a, спасибо! Перестраховываюсь
№3888
09 02 2012, 15:32
ребят подскажите такую вещь, если шлифовали голову обязательно ли прокладку гбц увеличенной толщины брать или нет???? и чем это может быть чревато???
№3889
10 02 2012, 15:48
Если шлифовали, тады обязательно. Чревато всякими разностями нехорошими, например - дружественной встречей клапанов и поршней. Хотя хз, ввиду проточек в поршнях может и после шлифовки они друг до друга не достанут. Но пробовать не советую
ЗЫ: А вообще ребята молодцы, уже забыл когда заглядывал на форум, а тема живет! Народ уже смело лезет в чрево Николаю и делится опытом. Так держать, мужики! Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№3890
12 02 2012, 17:15
Парни, помогайте пожалуйста! Ситуация такая! Завел вчера машину она начала работать то на 3-х котлах, потом на 2-ух и при этом из выхлопной трубы повалил очень очень густой дым, а этот дым пах горелым маслом, при работе так 5 мин примерно, загорелась желтая масленка, я заглушил машину, подождал чутка и посмотрел что щуп ваще сухой, долил 250 гр масла хотел завести машину еще раз но сел аккум и ща он стоит на зарядке! До этого масло смотрел было возле минимума в пределах нормы! Из-за чего масло может лететь в трубу и с такой скоростью...... Мотор н42в18...
№3891
12 02 2012, 18:44
Андрей 0304 : Парни, помогайте пожалуйста! Ситуация такая! Завел вчера машину она начала работать то на 3-х котлах, потом на 2-ух и при этом из выхлопной трубы повалил очень очень густой дым, а этот дым пах горелым маслом, при работе так 5 мин примерно, загорелась желтая масленка, я заглушил машину, подождал чутка и посмотрел что щуп ваще сухой, долил 250 гр масла хотел завести машину еще раз но сел аккум и ща он стоит на зарядке! До этого масло смотрел было возле минимума в пределах нормы! Из-за чего масло может лететь в трубу и с такой скоростью...... Мотор н42в18... а до этого масло ела??? |
№3892
12 02 2012, 19:24
да, ела 500 гр. на тысячу км...
№3893
12 02 2012, 19:28
ну все приехал
№3894
12 02 2012, 19:28
вероятно замена мск решит проблему
№3895
12 02 2012, 19:30
походу у тя колпачки уже развалились, они уже 100% дубовые были!
№3896
12 02 2012, 19:36
сейчас сходил попробовал завести с заряженным аккумум, перед заводкой посмотрел масло было на щупе максимум, потом завел, завелась норм, но дым с трубы валил че дурной и дикая вонь горелого масла, работала на холостых мин 5 и потом загорелась лампочка низкого уровня масла, я заглушил дрыгатель, подождал еще 5 мин и посмотрел что на щупе нехватает 1-го мм до минимума, и на снегу от выхлопный трубы разбрызгано масло... Я много начитался про МСК, но я не думаю что это из-за них на холостых за 5 мин пол литра масла в трубу... какие у кого мысли будут...???
№3897
12 02 2012, 19:38
Парни, а такой вопрос, не кто не пробовал гидрокомпенсаторы поменять, глядишь и тракторный звук уйдет
Сервис.Запчасти.Разборка. Адрес: пр-кт Вернадского, д.8 (ТЦ Капитолий) Тел: (495)542-3292 Viber-925 . Антон / Алексей. |
№3898
12 02 2012, 19:41
Я все таки бы задумался о замене мск и КРКГ в придачу, если неменяли!!!
№3899
12 02 2012, 21:24
Ребята подскажите кто продает :Комплект специнструмента для двигателя N42 / N46
http://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/bmw-n42-n46/ |
№3900
12 02 2012, 22:31
Gusto : Ребята подскажите кто продает :Комплект специнструмента для двигателя N42 / N46 http://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/bmw-n42-n46/ тебе к Fe1ix продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный viewtopic.php?f=4&t=50591 токарно-фрезерные работы - подробности лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
