№3826
26 01 2012, 17:56
Magnus : outcold : Fe1ix : http://tis.bmwcats.com/doc1070979/ Больше всего меня пугает это - Необходимые подготовительные операции: Опустить передний мост - http://tis.bmwcats.com/doc1105058/ Так вроде там этого не нужно делать? Кста а какой материал прокладки картера - а то я не помню: картон или резина? Опускать переднюю балку придётся, и откручивать всю подвеску, подушки двигателя, рулевую колонку. Но страшного ничего нет. Есть нюансы: двигатель нужно вывешивать, и немного приподнять, только не переусердствуй. После этого, открутив рулевую колонку, нужно вывернуть руль до упора (по моему, не помню) влево, чтобы колонка ушла в право. Иначе поддон не снять. ОБЯЗАТЕЛЬНО!- подложите под передние колёса упоры спереди и сзади, иначе открутив подвеску колёса уедут вперёд, и тем самым Вы сломаете передний бампер. Задние колёса тоже зафиксируйте. Ещё, после снятия картера в нём может остаться уплотнительное кольцо патрубка щупа. Выньте его и наденьте на патрубок. Устанавливая прокладку зафиксируйте её парочкой болтиков от картера, а после того как картер станет на место выкрутите их рукой и прижмите прокладку картером. Если что ещё не понятно, спрашивайте. |
№3827
27 01 2012, 11:52
Всем привет, последние два дня, утром после запуска троит движок. Вчера попустило после того как заглушил и снова завел. Сегодня такой фокус не прошел, но троение прошло через минуту и движок начал работать нормально. Есть подозрения на катушку, температура утром была -15. Ни у кого такого не было ??
№3828
27 01 2012, 13:22
Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин !
№3829
27 01 2012, 14:26
odisey84
Какое масло залито? |
№3830
27 01 2012, 15:23
odisey84 : Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин ! жер хороший, вместе с мск я бы еще и кольца поменял,чтобы 2 раза не лазить... |
№3831
27 01 2012, 15:24
zuzu : Всем привет, последние два дня, утром после запуска троит движок. Вчера попустило после того как заглушил и снова завел. Сегодня такой фокус не прошел, но троение прошло через минуту и движок начал работать нормально. Есть подозрения на катушку, температура утром была -15. Ни у кого такого не было ?? ![]() эт нормально |
№3832
27 01 2012, 17:15
odisey84 : Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин ! Меняй маслосъемные! У меня такой же был расход, когда купил и поменял масло! Хотя я сначала КРКГ с трубками поменял, раскоксовку ЛАВРОМ сделал, а потом маслосъемные заменил! Расход пока 0, проехал 3000 км! |
№3833
27 01 2012, 17:27
max89 : эт нормально еще варианты ?) |
№3834
27 01 2012, 21:00
odisey84 : Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин ! Если болит - не твоя это машина.Купи азиатку...
№3835
27 01 2012, 21:58
niko64 : odisey84 : Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин ! Если болит - не твоя это машина.Купи азиатку... ![]() +1 нормально там всё......надо просто вовремя ухаживать за ней....... |
№3836
28 01 2012, 09:59
№3837
28 01 2012, 12:54
Доброго времени суток.
С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо). После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил. Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов). На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже. Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? ) Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо
№3838
28 01 2012, 13:57
Alexrmn : Доброго времени суток. С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо). После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил. Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов). На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже. Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? ) Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо ![]() Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перетерся и скоро развалится! ![]() |
№3839
28 01 2012, 18:11
///Anatolio : Alexrmn : Доброго времени суток. С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо). После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил. Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов). На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже. Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? ) Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо ![]() Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перегорел и скоро развалится! ![]() +1. я позавчера тоже самое замутил.........только он не перегорел а перетерся чуть......был небольшой люфт,а когда на холодную пылесос давит он и дребезжал |
№3840
29 01 2012, 10:28
ilyas : ///Anatolio : Alexrmn : Доброго времени суток. С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо). После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил. Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов). На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже. Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? ) Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо ![]() Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перегорел и скоро развалится! ![]() +1. я позавчера тоже самое замутил.........только он не перегорел а перетерся чуть......был небольшой люфт,а когда на холодную пылесос давит он и дребезжал У меня он утром при прогреве бренчал почти незаметно! |
№3841
29 01 2012, 20:08
Zolotoy : Magnus : outcold : Fe1ix : http://tis.bmwcats.com/doc1070979/ Больше всего меня пугает это - Необходимые подготовительные операции: Опустить передний мост - http://tis.bmwcats.com/doc1105058/ Так вроде там этого не нужно делать? Кста а какой материал прокладки картера - а то я не помню: картон или резина? Опускать переднюю балку придётся, и откручивать всю подвеску, подушки двигателя, рулевую колонку. Но страшного ничего нет. Есть нюансы: двигатель нужно вывешивать, и немного приподнять, только не переусердствуй. После этого, открутив рулевую колонку, нужно вывернуть руль до упора (по моему, не помню) влево, чтобы колонка ушла в право. Иначе поддон не снять. ОБЯЗАТЕЛЬНО!- подложите под передние колёса упоры спереди и сзади, иначе открутив подвеску колёса уедут вперёд, и тем самым Вы сломаете передний бампер. Задние колёса тоже зафиксируйте. Ещё, после снятия картера в нём может остаться уплотнительное кольцо патрубка щупа. Выньте его и наденьте на патрубок. Устанавливая прокладку зафиксируйте её парочкой болтиков от картера, а после того как картер станет на место выкрутите их рукой и прижмите прокладку картером. Если что ещё не понятно, спрашивайте. На что стоит обратить внимание, после того как сниму картер... Спасибо! |
№3842
30 01 2012, 05:13
///Anatolio : Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перетерся и скоро развалится! ![]() Спасибо за наводку , буду смотреть, вдруг и правда обойдусь "малой кровью", насколько я понял речь идет о кронштейнах 7 и 8 (на схеме) ?
№3843
30 01 2012, 12:30
Можно я глупый вопрос задам?
Какое отличение ГРМ на N42 и 6-цилиндровых авто? Ванос, у нас это есть? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3844
30 01 2012, 22:40
Гривус : Можно я глупый вопрос задам? Какое отличение ГРМ на N42 и 6-цилиндровых авто? Ванос, у нас это есть? Ванос у нас и на 6-гаршковых есть,принцип работы у них одинаковый, но конструктивно они разные и самое главное на шести гаршковых нет долботроника. |
№3845
31 01 2012, 13:54
хахол : Гривус : Можно я глупый вопрос задам? Какое отличение ГРМ на N42 и 6-цилиндровых авто? Ванос, у нас это есть? Ванос у нас и на 6-гаршковых есть,принцип работы у них одинаковый, но конструктивно они разные и самое главное на шести гаршковых нет долботроника. ясно Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3846
01 02 2012, 22:37
Всем привет!
Парни, год назад я стал обладателем е 46 с чудо мотором №42.Как только пригнал ее до дому так сразу же начались у меня с ней проблемы!!! Расход масла был 1л на 800 км. Почитав форум и убедившись в том что (как большинство пишет) проблема в КРКГ поехал его менять вместе с трубками. Не помогло, как масло кушала так и продолжала кушать., пока не поменял маслосъемные колпачки и кольца!! Проблема в общем то не в этом! Забрав машину с сервиса я заметил что на холостых оборотах ее стало сильно трясти.Поехал опять в тот же сервис и оставил ее еще на несколько дней. после чего проблема была устранена но не до конца. все равно ее слегка потряхивает. Поехал к официалам те после диагностики сказали что (после такого ремонта) необходимо обучать вальветроник, и что обучить они его не могут т.к. либо неправильно произвели сборку, либо разбит упор распредвала. На форуме сколько не искал ничего никто не пишет, складывается такое впечатление что у владельцев нашего мотора таких проблем нет?! Может кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь , кто как ее решил и решил ли вообще?! |
№3847
01 02 2012, 22:41
так это же их косяк.....до ремонта троник работал ведь?
№3848
01 02 2012, 22:45
ilyas : так это же их косяк.....до ремонта троник работал ведь? да хз ето моя первая машина. знаю наверняка одно ее не потряхивало на холостых |
№3849
01 02 2012, 22:46
RK88zGih : ilyas : так это же их косяк.....до ремонта троник работал ведь? да хз ето моя первая машина. знаю наверняка одно ее не потряхивало на холостых он и сейчас работает , просто он не обучен, диагносты говорят что то про ход клапанов |
№3850
01 02 2012, 22:51
RK88zGih : RK88zGih : ilyas : так это же их косяк.....до ремонта троник работал ведь? да хз ето моя первая машина. знаю наверняка одно ее не потряхивало на холостых он и сейчас работает , просто он не обучен, диагносты говорят что то про ход клапанов так его и не надо обучать он самонастраивается........должен по крайней мере........ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
