    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
Fe1ix :
http://tis.bmwcats.com/doc1070979/
Больше всего меня пугает это - Необходимые подготовительные операции: Опустить передний мост - http://tis.bmwcats.com/doc1105058/
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
ну тут умение и снаровка в слесарных делах нужна там впринципе ничего сложного, но 1му лучше не делать.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Magnus
Ну не к спеху. :)
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
outcold :
Fe1ix :
Так вроде там этого не нужно делать? :x
Кста а какой материал прокладки картера - а то я не помню: картон или резина?
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Canser :
Magnus
Ну не к спеху. :)
Прокладка металлическая прорезиненная
    • Сообщений 130
Zolotoy :
Canser :
Magnus
Ну не к спеху. :)
Не туда нажал ::hm::
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Мост опускать нужно иначе ни как не снять.
Прокладка резиновая и крепится к железной основе.
    • Сообщений 130
Magnus :
outcold :
Fe1ix :
Опускать переднюю балку придётся, и откручивать всю подвеску, подушки двигателя, рулевую колонку. Но страшного ничего нет. Есть нюансы: двигатель нужно вывешивать, и немного приподнять, только не переусердствуй. После этого, открутив рулевую колонку, нужно вывернуть руль до упора (по моему, не помню) влево, чтобы колонка ушла в право. Иначе поддон не снять. ОБЯЗАТЕЛЬНО!- подложите под передние колёса упоры спереди и сзади, иначе открутив подвеску колёса уедут вперёд, и тем самым Вы сломаете передний бампер. Задние колёса тоже зафиксируйте. Ещё, после снятия картера в нём может остаться уплотнительное кольцо патрубка щупа. Выньте его и наденьте на патрубок. Устанавливая прокладку зафиксируйте её парочкой болтиков от картера, а после того как картер станет на место выкрутите их рукой и прижмите прокладку картером. Если что ещё не понятно, спрашивайте.
    • На форуме с 30 08 2011, 12:03
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
Всем привет, последние два дня, утром после запуска троит движок. Вчера попустило после того как заглушил и снова завел. Сегодня такой фокус не прошел, но троение прошло через минуту и движок начал работать нормально. Есть подозрения на катушку, температура утром была -15. Ни у кого такого не было ?? ::35::
    • На форуме с 27 01 2012, 13:10
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 3ser n42 2002г.в.
Доброго времени суток люди ! Помогите разобраться! Купил недавно бумера 3ер с 2х литровым мотором и акпп 2002г.в. блин он у меня 800 грам масла на 1200км сьел ! кто знает в чем дело помогите ! бывает то дымит то не дымит ! 280000 пробег компресия во всех котлах 13.5 очей ! купил маслосьемные ! с утра когда запускаю мотор дыма ваще нет только до рабочки прогреется все дым пошол ! уже бошка болит от этого бумера блин !
улыбайтесь вас снимает видео камера! )
    • Сообщений 250
odisey84
Какое масло залито?
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
odisey84 :
жер хороший, вместе с мск я бы еще и кольца поменял,чтобы 2 раза не лазить...
    • Сообщений 492
zuzu :
эт нормально :mrgreen: ,бывает мб катушка ,а может и так хондрит...
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
odisey84 :
Меняй маслосъемные!
У меня такой же был расход, когда купил и поменял масло! Хотя я сначала КРКГ с трубками поменял, раскоксовку ЛАВРОМ сделал, а потом маслосъемные заменил!
Расход пока 0, проехал 3000 км!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 540
max89 :
еще варианты ?)
odisey84 :
Если болит - не твоя это машина.Купи азиатку... ::timeout::
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
odisey84 :
+1 нормально там всё......надо просто вовремя ухаживать за ней.......
:D
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Доброго времени суток.
С неделю назад заметил следующую проблему (на всеми нами любимом моторе N42) при запуске холодного двигателя утром (хотя в боксе, где стоит авто ночью - температура около 0 ) появляется дребезжание -постукивание-полязгивание (звук больше похож на железячное дребезжание- звонкий), открыв капот - убедился звук идет не от самого двигателя, а из района впускного коллектора (то что звук не в движке - это 95 %, так как уже раза три детально лазил под капотом с утра прикладывая ухо).
После двух минут прогрева ( стрелка температуры подходит к середине синего сектора на панели приборов) звук исчезает, никаких других призвуков - нет, изменения поведения авто не заметил.
Повторно звук появляется только когда машина совсем остынет (т.е. постоит при -20, 3-5 часов).
На грохочущий звук подшипников (например генератора, он там рядом с впускным) -не похоже.
Может встречал кто такое, или подобное, подскажите куда копать (в схемах увидел что во впучкном коллекторе есть какой-то сервопривод, каков его алгоритм работы, может он издавать такие звуки? )
Вобщем благодарен за любые мнения, спасибо ::34::
    • Сообщений 1555
Alexrmn :
Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перетерся и скоро развалится!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 29 01 2012, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 688
///Anatolio :
Alexrmn :
Для начала заедь на яму и ты увидишь рядом с АКПП кронштейн, который держит выхлопную трубу! Он плотно обхватывает трубу как хомут! Он перегорел и скоро развалится!
+1. я позавчера тоже самое замутил.........только он не перегорел а перетерся чуть......был небольшой люфт,а когда на холодную пылесос давит он и дребезжал
    • Сообщений 1555
ilyas :
///Anatolio :
Alexrmn :
:twisted: Поправил!
У меня он утром при прогреве бренчал почти незаметно!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 92
Zolotoy :
Magnus :
outcold :
Fe1ix :
На что стоит обратить внимание, после того как сниму картер...
Спасибо!
    • Сообщений 707
///Anatolio :
Спасибо за наводку ::34:: , буду смотреть, вдруг и правда обойдусь "малой кровью", насколько я понял речь идет о кронштейнах 7 и 8 (на схеме) ?
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Можно я глупый вопрос задам?
Какое отличение ГРМ на N42 и 6-цилиндровых авто?
Ванос, у нас это есть?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
Яндекс.Метрика cron
