    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Гривус :
Можно я глупый вопрос задам?
Какое отличение ГРМ на N42 и 6-цилиндровых авто?
Ванос, у нас это есть?
Ванос у нас и на 6-гаршковых есть,принцип работы у них одинаковый, но конструктивно они разные и самое главное на шести гаршковых нет долботроника.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
хахол :
Гривус :
ясно
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 03 06 2011, 16:38
    • Сообщений 44
Всем привет!
Парни, год назад я стал обладателем е 46 с чудо мотором №42.Как только пригнал ее до дому так сразу же начались у меня с ней проблемы!!! Расход масла был 1л на 800 км. Почитав форум и убедившись в том что (как большинство пишет) проблема в КРКГ поехал его менять вместе с трубками. Не помогло, как масло кушала так и продолжала кушать., пока не поменял маслосъемные колпачки и кольца!! Проблема в общем то не в этом! Забрав машину с сервиса я заметил что на холостых оборотах ее стало сильно трясти.Поехал опять в тот же сервис и оставил ее еще на несколько дней. после чего проблема была устранена но не до конца. все равно ее слегка потряхивает. Поехал к официалам те после диагностики сказали что (после такого ремонта) необходимо обучать вальветроник, и что обучить они его не могут т.к. либо неправильно произвели сборку, либо разбит упор распредвала. На форуме сколько не искал ничего никто не пишет, складывается такое впечатление что у владельцев нашего мотора таких проблем нет?! Может кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь , кто как ее решил и решил ли вообще?!
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
так это же их косяк.....до ремонта троник работал ведь?
    • Сообщений 44
ilyas :
да хз ето моя первая машина. знаю наверняка одно ее не потряхивало на холостых
    • Сообщений 44
RK88zGih :
ilyas :
он и сейчас работает , просто он не обучен, диагносты говорят что то про ход клапанов
    • Сообщений 688
RK88zGih :
RK88zGih :
ilyas :
так его и не надо обучать он самонастраивается........должен по крайней мере........
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
По моему тоже развод какой-то!
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
интересно, что там обучать то? в какой класс советуют отдать ребенка? с каким уклоном? :mrgreen:
пусть официалы расскажут про регламент работ которые хотят выполнять
и что там с распредвалом?
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 25 10 2010, 00:00
    • Сообщений 492
    • Авто: е46
Доброго время суток! Проблема вот в чем, сегодня появился стук где то в районе впускного коллектора (очень сильный), отдает в стакан масляного фильтра, кто нибудь знает что это?
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
BondI :
У меня похожее, глянь по теме чуть выше симптомы, только у меня не именно от маслянного стакана а откуда-то из района впускного коллектора (хотя стакан там рядом, фиг знает, и постукивание -полязгивание только после запуска холодного двигателя, через пару минут проходит) думал постукивание-полязгивание идет от моторчика (активатора) дисы во впускном коллекторе, пробывал скидывать с него разьем перед запуском но ситуация не поменялась.
Выше соклубники советовали еще посмотреть крепление выпускной трубы около коробки, если честно до подъемника так и не доехал, но звук вряд-ли оттуда.
Если после запуска чуть дать газу (подняв обороты до 1100-1200), постукивание исчезает. Вот ломаю голову.
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Alexrmn :
DISA в N42??? Что то новое. ::p::
    • Сообщений 492
    • Авто: е46
Alexrmn :
BondI :
А на холостом сильно слышно? У мея такой звон как будто что то отлетит
    • Сообщений 688
Canser :
Alexrmn :
это старое как сам двигатель.........но только на двух литрах
    • Сообщений 492
    • Авто: е46
BondI :
Alexrmn :
BondI :
Все! Решил проблему, развалился обводной ролик... Я думал что то серьезное)))) ::fun::
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Canser :
Alexrmn :
Зря ты ::p:: )))
Вот одномоторцы обсуждали устройство: viewtopic.php?f=17&t=64233
    • Сообщений 250
Ну да и сюда DISA закорячили, извиняюсь. Нахрен так было всё усложнять. Расход ::at:: , динамика ::at:: , надёжность ::at:: . Мне уже стыдно людям в глаза смотреть, которые мне завидуют. :lol:
    • Сообщений 688
Canser :
да диса ,там как раз таки, конструктивно не сложна ........в отличии от троника и ваносов....
    • Сообщений 250
Я в общем и целом о нашем движке. :)
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
подскажите плиз кто в теме
как определить когда нужно менять масло в коробке автомат?
и ещё вопрос
вот такая штатная магнитола
http//www.trioma.ru/base/bmw/pic/monitor16-9.jpg
радио и всё остальное работает
вставляю диск видит его видет скока песен но не запускает песни начиная перелистывать их...
подскажите может кто сталкивался?
и ещё что можно толковое постаивть чтобы читало мр3 и видео
http://catalog.onliner.by/xcarlink/xcl_model8/
кто с таким сталкивался написанно что и видео читает...
подскажите плиз у нас [censored] кто что знает вообще в этих делах колхоз
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
capper :
и ещё вопрос
Тоже интересно) Теме ап!
www.artvizlab.com
Заменить головное устройство
    • Сообщений 1555
capper :
ВОТ этому АП!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Всем привет! Кто какой именно ролик ставил на натяжитель ремня на N42B20? Сегодня поставил NEWSUN NS 6407, ни хрена НЕ ПОДХОДИТ на механический натяжитель двигателя N42B20. На шток натяжителя лезет нормально, НО его внутренняя гильза короче самого штока натяжителя, из-за чего он не прижимается болтом и болтается как говно в проруби. ::ba::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
обороты прогретого двигателя на холостом ходу падают стабильно до 600, из за этого появляется дикая вибрация и иногда даже глохнет на светофорах( из сделанного: замена КРКГ с трубками, замена датчика распредвала. на днях предстоит замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (свечки купаются в масле). диагностика, как ни странно, ошибок, кроме ошибки на генератор (он тоже в масле нафиг весь - буду чистить) больше не показывает... Посоветуйте что-нибудь))
Последний раз редактировалось SerJa 05 02 2012, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
