    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Привет клубнята))
У меня кароче такая проблема,постораюсь по кароче!
на холодную как заводиш матор вроде как подтраивает,постоит чуток по работает и все проходит!!но потом когда поездиш на гарячую его начинает колбасить типо троит но при этом все едет норм,свечи заменил катушки проверял все ок!
На диогносте приговоривают на КРКГ!!
может кто сталкивался,какие симптомы?
ааа чуть не забыл,на горячую не всегда его колбасит!!!
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
ну ты сам и ответил на свой вопрос ::42::
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Попробуй пережми верхний шланг, который идёт от КРКГ до впускного коллектора.
Zolotoy :
Какой смысл? :x
    • Сообщений 130
Zolotoy :
Какой смысл? :x
А смысл в том, что перекроешь доступ воздуха во впускной коллектор, не будет подсасывать. Я вообще этот шланг снял с КРКГ и заглушил его. пока так езжу.Зато не троит и работает как часы
Вот именно - пока ::40::
    • Сообщений 130
Оч смешно. Я когда менял КРКГ, этот шланг был расплющен полностью, и через него нихрена не проходили газы, машина работала исправно. Сколько до замены он был расплющен мне не известно, может год, а может два.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Zolotoy :
тоже так же был расплющен - заменил
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Подскажите,кто нибудь менял ваносы на Н42?
ICQ 377-50-50-40
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Maksim53 :
а чего у тебя с ваносами.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Maksim53 :
да, что случилось?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
если не сложно, дайте номерок на термостат (N42B20 кондиционер)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 130
///Anatolio :
Zolotoy :
Вот я заменил, а через пару месяцев началось (трение и колбасня на холостых), а потом ваще ошибка выскочила. Пока не заглушил- колбасило. Уже не знаю что делать на улице холодно, да и снимать опять впускной коллектор, никакого желания. А вдруг не КРКГ.
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
///Anatolio :
Zolotoy :
может воздух сосет?
www.artvizlab.com
Zolotoy :
Его давит декоративной крышкой.Надо дорабатывать её или менять траекторию укладки патрубка.А пережатым ты ускоришь смерть КРКГ ::23::
    • Сообщений 130
Zolotoy :
Я без крышки ездил. А теперь ещё и без рабочего КРКГ. Как его проверить? Больно не хочется снимать впускной.
    • Сообщений 130
может воздух сосет?[/quote]
Так из КРКГ и сосёт.
    • Сообщений 1555
::hm::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
///Anatolio :
::hm::
Вот и я репу чешу и не знаю что делать. Шланг на КРКГ одеваю и начинается тряска на холостых. Пережимаю шланг- всё ровно.
    • Сообщений 1555
Снимай КРКГ!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
фактически КРКГ наверняка не диагностируется - проще говоря не посмотришь не увидишь. Заглушить патрубок - это пздц... не считайте себя умнее инженеров он там не просто так. Неработающая система вентеляцими карктерных газов приведет к ухудшению показателей моторного масла - это доп нагрузка на все подшипники скольжения, постели валов и тд. Наши моторы очень капризны к качеству масла.
Maksim53 при наличии инструмента исполнительные узлы газорраспределения меняются быстро и легко. Самое сложное будет снять прикипевшую клапанную крышку :mrgreen:
Silivan замерь давления топлива в рампе, если давляк норм.
то скорее всего или воздух подсасывает на впуске или кркг. И проверь воткнут ли патрубок (обраточка) под дросельной заслонкой
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0950/ тут увидишь как он выглядит.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 90
Fe1ix :
ну спосибо,хоть один дельный совет!! просто в пятницу собрался к вам в гости так вот чтоб не встать на подъезде к Москве,решил разобраться с этой проблемой!!
КАК РАЗБЕРУСЬ СКИНУ ЧТО К ЧЕМУ,ВСЕМ СПОСИБО,БУДИТЕ У НАС В БАЛТАРУСИИ МИЛОСТИ ПРОШУ)))
    • Сообщений 90
Fe1ix
а какое масло посоветуеш?залито agip 5w40!
чет ссылка твоя нехочет открываться,скинь еще раз!
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
хахол :
Maksim53 :
Был на двух диагностиках,сказали ванос выпуска мертвый,поехал сегодня в Питер СТО RZR ,поменяли ваносы подключили комп, но ошибки так и есть по ваносу выпсука,поменяли датчики колена и ваноса,ошибки те же остались.
Как сказал мастер дело может быть только в (11111734667) Обратном клапане в блоке.
Поменяю и это,посмотрим что дальше будет)))
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
ты посмотри электромагнитный клапан выпуска он бывает подклинивает.он верхний на блоке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
