№326
23 08 2011, 19:57
halis09
проверь и прозвони спайку! прозвони провода! |
№327
24 08 2011, 07:59
ок. попробую, спасибо что откликнулся.
парни все получилось, пометьте чтобы использовали джек отаккусстической какой либо системы (наушников например). я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№328
13 09 2011, 22:11
Спасибо автору. Попотел немного, но сделал себе. Касетницу не стал трогать, пусть крутит себе) Пробовал сначала звук на сд плеере - он подхрипывал, потом взял у друга мп3 плеер он заработал чисто на все 100
№329
02 12 2011, 15:16
Play_Phantom, небольшой вопросик к тебе и тем кто уже радуется самодельному девайсу от чайника в микросхемных делах
. Как определить какой проводок в связке от наушников (либо от чего ещё, неважно) к какой ноге припаивать, т.е. что из них масса, земля, питание и т.д и куда каждый из них паять. Или пофиг куда какой провод? Да, и что делать, если в связке не 3 как на фото в первом посте, а 4 проводочка. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Всем заранее спасибо! |
№330
02 12 2011, 15:25
Вадим Е46
прозвони! делов - то! ) |
№331
02 12 2011, 16:05
46coupe328 : Вадим Е46 прозвони! делов - то! ) Как , можно поподробней?
№332
08 12 2011, 12:10
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить?
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№333
08 12 2011, 12:32
№334
12 12 2011, 15:22
Кто подскажет? Сделал AUX по схеме на BMW Reverse, все работает нормально, но если подключаешь прикуриватель то идет шум в колонках. Например от телефона AUX играет нормально даже когда заведешь. А навигатор подключаю к AUX и в прикуриватель играет нормально когда не заведенная, если завести машину то сразу появляется шум. Что может быть и сто делать?
№335
12 12 2011, 20:11
а есть возможность включить реверс все авто?
питание подрубаю, но пишет -DISABLED- (вроде так) может куда-то что-то еще нужно подключить? или нужен именно сигнал с ай-бас |
№336
20 12 2011, 12:50
Может ли кто-нибудь помочь впаять AUX??????????Новосибирск!!!
№337
20 12 2011, 15:13
Вадим Е46 : 1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить? ![]() Гуру электротехники, помогите))) |
№338
20 12 2011, 15:30
от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу.
№339
20 12 2011, 17:57
halis09 : от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу. левый и правый канал у наушников различаются или можно их менять местами? |
№340
21 12 2011, 23:36
Спаял - супер, теперь и в моей машине есть АУХ
) и у него щелчки пропали. Это единственный выход из положения в данный момент?
№341
23 12 2011, 13:31
Впаял в разрыв проводов левого и правого канала по конденсатору с ёмкосями на 0,47 микрофарат. Результат - шум в колонках постоянный, очень тихий звук без низов вообще. Выкинул их в общем.
№342
23 12 2011, 13:35
То есть вот так ты делал?
viewtopic.php?f=32&t=26476 |
№343
24 12 2011, 17:32
Сначала я сделал вот так(бета версия шнура
), то есть в разрыв левого и правого канала(можно было и на плату припаять кондёры, но не стал, т.к. экспериментировал - дабы не навредить, руки же корявые))) впаял кондёры неполярные по 0,47 микрофарат:Потом плюнул, сгонял в магазин и купил нормальный аудио шнурок, обрезал его и припаял к выходу из предусилителя без кондёров и вот что в итоге у меня получилось: Пусть пыкает и тыкает звук, но зато это АУХ!! Слушаю терь что захочу) |
№344
24 12 2011, 17:35
bumalik
пыканья и тыканья тоже можно избежать
№345
25 12 2011, 23:47
46coupe328
За деньги? Не ну можно в принципе, но жалко))) Покатаюсь пока так. Хотя я люблю качественную и громкую музыку, со временем всё будет...надеюсь... |
№346
27 01 2012, 13:50
46coupe328 : bumalik пыканья и тыканья тоже можно избежать ![]() и как это сделать? сделал как описано на первой странице, спасибо за фотоотчет! звук есть, ок, но непонятка с левым/правым каналом, когда ставлю тестовый диск, где идут треки на проверку правильности подключения, левый и правый каналы звучат сразу в обеих колонках. Плюс в стерео режиме все играет в противофазе... |
№347
31 01 2012, 22:54
Огромное спасибо за отчет Play_Phantom. Сделал все по инструкции, все работает, качество гуд))) Шнурок грамотно выводится в кармашек под климатом. П.С. пару фоток на драйве
№348
06 02 2012, 14:17
Всем привет.
У меня bmw business кассетная с кнопкой mode. Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты. Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error. Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ?
№349
06 02 2012, 14:23
geek : Всем привет. У меня bmw business кассетная с кнопкой mode. Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты. Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error. Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ? ![]() не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул ![]() |
№350
07 02 2012, 10:17
Alakus : не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
