/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 25 06 2010, 08:52
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 320 М54 E-46
Автор молодец!!! Но вот только не пойму, у меня один канал играет намного тише другого :x . Не может это быть из за провода от наушников у которого есть дополнительные провода на микрофон и сам джек имеет четыре дорожки вместо трех ???
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Автор Красава, сделал все как написано, все работает буз всяких шумов и без кондёров!! звук отличный я очень рад ! ::wow::
    • Сообщений 65
Блин, а че у меня один канал тише играет, автор может знаешь ?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
chizhik.yuriy :
землю на этом канале проверь
и провода прозвони
Гуру звука в e46
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
нифига не получается. у меня только левая сторона играет ((( хелп парни. как сделать чтобы все четыре играли
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
halis09
проверь и прозвони спайку!
прозвони провода!
Гуру звука в e46
    • Сообщений 2990
ок. попробую, спасибо что откликнулся.
парни все получилось, пометьте чтобы использовали джек отаккусстической какой либо системы (наушников например).
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Спасибо автору. Попотел немного, но сделал себе. Касетницу не стал трогать, пусть крутит себе) Пробовал сначала звук на сд плеере - он подхрипывал, потом взял у друга мп3 плеер он заработал чисто на все 100
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Play_Phantom, небольшой вопросик к тебе и тем кто уже радуется самодельному девайсу от чайника в микросхемных делах :oops: . Как определить какой проводок в связке от наушников (либо от чего ещё, неважно) к какой ноге припаивать, т.е. что из них масса, земля, питание и т.д и куда каждый из них паять. Или пофиг куда какой провод? Да, и что делать, если в связке не 3 как на фото в первом посте, а 4 проводочка. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Всем заранее спасибо! :???:
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Вадим Е46
прозвони! делов - то! )
Гуру звука в e46
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
46coupe328 :
Вадим Е46
Как :oops: , можно поподробней?
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить? ::pom::
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
    • На форуме с 22 07 2011, 09:55
    • Сообщений 344
    • Авто: БМВ 320 Седан
Кто подскажет? Сделал AUX по схеме на BMW Reverse, все работает нормально, но если подключаешь прикуриватель то идет шум в колонках. Например от телефона AUX играет нормально даже когда заведешь. А навигатор подключаю к AUX и в прикуриватель играет нормально когда не заведенная, если завести машину то сразу появляется шум. Что может быть и сто делать?
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
а есть возможность включить реверс все авто?
питание подрубаю, но пишет -DISABLED- (вроде так)
может куда-то что-то еще нужно подключить? или нужен именно сигнал с ай-бас
    • На форуме с 16 05 2011, 22:15
    • Сообщений 18
    • Авто: e46 316i
Может ли кто-нибудь помочь впаять AUX??????????Новосибирск!!!
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Вадим Е46 :
Гуру электротехники, помогите)))
    • Сообщений 2990
от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу.
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
halis09 :
левый и правый канал у наушников различаются или можно их менять местами?
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Спаял - супер, теперь и в моей машине есть АУХ ::23:: Тока кто-нидь решил проблему с бряканьем звука в колонках когда трЭк меняешь? Ес чё подрубаю телефон Nokia N8, пишу, т.к. ктот писал, что плеер воткнул(кассетный ::40:: ) и у него щелчки пропали. Это единственный выход из положения в данный момент?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Впаял в разрыв проводов левого и правого канала по конденсатору с ёмкосями на 0,47 микрофарат. Результат - шум в колонках постоянный, очень тихий звук без низов вообще. Выкинул их в общем.
    • Сообщений 344
То есть вот так ты делал?
viewtopic.php?f=32&t=26476
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Сначала я сделал вот так(бета версия шнура ::40:: ), то есть в разрыв левого и правого канала(можно было и на плату припаять кондёры, но не стал, т.к. экспериментировал - дабы не навредить, руки же корявые))) впаял кондёры неполярные по 0,47 микрофарат:
Потом плюнул, сгонял в магазин и купил нормальный аудио шнурок, обрезал его и припаял к выходу из предусилителя без кондёров и вот что в итоге у меня получилось:
Пусть пыкает и тыкает звук, но зато это АУХ!! Слушаю терь что захочу)
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
bumalik
пыканья и тыканья тоже можно избежать ::42::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
46coupe328
За деньги? Не ну можно в принципе, но жалко))) Покатаюсь пока так. Хотя я люблю качественную и громкую музыку, со временем всё будет...надеюсь...
