    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
halis09
проверь и прозвони спайку!
прозвони провода!
Гуру звука в e46
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
ок. попробую, спасибо что откликнулся.
парни все получилось, пометьте чтобы использовали джек отаккусстической какой либо системы (наушников например).
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Спасибо автору. Попотел немного, но сделал себе. Касетницу не стал трогать, пусть крутит себе) Пробовал сначала звук на сд плеере - он подхрипывал, потом взял у друга мп3 плеер он заработал чисто на все 100
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Play_Phantom, небольшой вопросик к тебе и тем кто уже радуется самодельному девайсу от чайника в микросхемных делах :oops: . Как определить какой проводок в связке от наушников (либо от чего ещё, неважно) к какой ноге припаивать, т.е. что из них масса, земля, питание и т.д и куда каждый из них паять. Или пофиг куда какой провод? Да, и что делать, если в связке не 3 как на фото в первом посте, а 4 проводочка. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Всем заранее спасибо! :???:
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Вадим Е46
прозвони! делов - то! )
Гуру звука в e46
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
46coupe328 :
Вадим Е46
Как :oops: , можно поподробней?
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса, подскажите чайнику плиз, какой провод от наушников куда паять и как прозвонить? ::pom::
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
    • На форуме с 22 07 2011, 09:55
    • Сообщений 344
    • Авто: БМВ 320 Седан
Кто подскажет? Сделал AUX по схеме на BMW Reverse, все работает нормально, но если подключаешь прикуриватель то идет шум в колонках. Например от телефона AUX играет нормально даже когда заведешь. А навигатор подключаю к AUX и в прикуриватель играет нормально когда не заведенная, если завести машину то сразу появляется шум. Что может быть и сто делать?
    • На форуме с 18 10 2010, 14:07
    • Сообщений 55
    • Авто: 320ci 2002г m54b22
а есть возможность включить реверс все авто?
питание подрубаю, но пишет -DISABLED- (вроде так)
может куда-то что-то еще нужно подключить? или нужен именно сигнал с ай-бас
    • На форуме с 16 05 2011, 22:15
    • Сообщений 18
    • Авто: e46 316i
Может ли кто-нибудь помочь впаять AUX??????????Новосибирск!!!
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Вадим Е46 :
Гуру электротехники, помогите)))
    • Сообщений 2990
от наушников 4 провода , 2 их них это масса они одного цвета. два остальных провода на наушника это левый и правый. 2 провода массы скручиваешь между собой, и паяешь к 12 ноге . а два остальных соответственно один на 1 ногу второй на 16 ногу.
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
halis09 :
левый и правый канал у наушников различаются или можно их менять местами?
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Спаял - супер, теперь и в моей машине есть АУХ ::23:: Тока кто-нидь решил проблему с бряканьем звука в колонках когда трЭк меняешь? Ес чё подрубаю телефон Nokia N8, пишу, т.к. ктот писал, что плеер воткнул(кассетный ::40:: ) и у него щелчки пропали. Это единственный выход из положения в данный момент?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Впаял в разрыв проводов левого и правого канала по конденсатору с ёмкосями на 0,47 микрофарат. Результат - шум в колонках постоянный, очень тихий звук без низов вообще. Выкинул их в общем.
    • Сообщений 344
То есть вот так ты делал?
viewtopic.php?f=32&t=26476
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Сначала я сделал вот так(бета версия шнура ::40:: ), то есть в разрыв левого и правого канала(можно было и на плату припаять кондёры, но не стал, т.к. экспериментировал - дабы не навредить, руки же корявые))) впаял кондёры неполярные по 0,47 микрофарат:
Потом плюнул, сгонял в магазин и купил нормальный аудио шнурок, обрезал его и припаял к выходу из предусилителя без кондёров и вот что в итоге у меня получилось:
Пусть пыкает и тыкает звук, но зато это АУХ!! Слушаю терь что захочу)
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
bumalik
пыканья и тыканья тоже можно избежать ::42::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
46coupe328
За деньги? Не ну можно в принципе, но жалко))) Покатаюсь пока так. Хотя я люблю качественную и громкую музыку, со временем всё будет...надеюсь...
    • На форуме с 02 11 2009, 19:29
    • Сообщений 8
46coupe328 :
bumalik
и как это сделать?
сделал как описано на первой странице, спасибо за фотоотчет!
звук есть, ок, но непонятка с левым/правым каналом, когда ставлю тестовый диск, где идут треки на проверку правильности подключения, левый и правый каналы звучат сразу в обеих колонках. Плюс в стерео режиме все играет в противофазе...
    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
Огромное спасибо за отчет Play_Phantom. Сделал все по инструкции, все работает, качество гуд))) Шнурок грамотно выводится в кармашек под климатом. П.С. пару фоток на драйве
    • На форуме с 17 05 2011, 16:50
    • Сообщений 110
    • Авто: e46 320i М54
Всем привет.
У меня bmw business кассетная с кнопкой mode.
Напаял все, как написано в инструкции. Единственно, не удалось вытащить ЛПМ, не смог найти контакты, которые надо замкнуть, чтобы эмулировать его наличие, поэтому просто замкнул на ЛМП микрик наличия кассеты.
Все работает, но шумит моторчик. То есть даже два :)
Пытался их отпаивать в разных конфигурациях - получаю tape error.
Может кто победил проблему? Или может даже кто-то смог вытащить ЛПМ? ::44::
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
geek :
Всем привет.
не знаю как на бизнесе но на реверсе не вытащив ЛПМ вообще не к чему не припаять тогда, а я замкнул гораздо проще-просто отрезал разъем от ЛПМ и на скрутку нужные контакты замкнул
    • Сообщений 110
Alakus :
Так я и говорю о том, что на моей магнитоле непонятно, какие контакты на разъеме замыкать.
