    • На форуме с 30 05 2011, 16:38
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW e46 320d
Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
vitorpinsk :
Мне в сервисе один мужик говорил, что если форсунка не распыляет топливо, а льет ручьем, повышается вибрация мотора, с которой не справляются подушки, и она передается на кузов. Насколько это вероятно, не знаю, т.к. не дошли руки почистить форсунки и проверить результат, но логика в его словах вроде есть. Так что советую взять на заметку, тем более чистые форсунки никому не повредят.
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вроде или целые подушки?
разница ощутима
E82 123d
    • Сообщений 112
starter :
разница ощутима
Внешне потеков жидкости нет
    • Сообщений 112
Maugli :
vitorpinsk :
Вибрация на левой стороне больше чем на правой,и машина глушиться с тряской
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
подушки
E82 123d
    • Сообщений 112
Вчера ездил на компьютер-с топливной все супер,проверили подушки все нормально,шкиф тоже целый
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
    • Сообщений 112
up
    • Сообщений 1263
получается, что вибрация - болезнь М47 ::37::
Может маховик на ладан дышит.... при трогании с места и переключении все в порядке?
Еще вопрос в производителе подушек....
Последний раз редактировалось Maugli 16 07 2011, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1263
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
vitorpinsk
поставим вопрос ребром....какой зазор между подддоном двигателя и рейкой? Если подухи не текут-это ни о чем не говорит....
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
У меня недедавно начилась вибрация следующего рода: на хх как будто авто входит в резонанс с выпускной системой (такое впечатление, что выхлопные газы бьют по ушам). Данная проблема возникла, после того, как съезжая с бордюра, я приложился об него трубой. Проблема, как оказалось в поврежденном 2-м катализаторе (по всей видимости раскололся внутри). Могу предположить, что у топикстартера то же самое.
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Maugli :
vitorpinsk :
Это вероятно на все 100 :???:
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
А присадки для чистки форсунок кто-нибудь пользовал ???
СтОит ли ? 8)
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Flanker
Стоит.но не поможет,Корекциию по топливу смотрел?
    • Сообщений 384
игорь555
ещё не смотрел, но видисо придётся...
тарахтит мой тепловоз,аж железным звоном отдаёт...
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Flanker
стоит послушать маховик
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 112
Maugli :
При троганий и переключением все нормально,мне както один мужик сказал что на маховике тоже есть типа демпфера, может быть это и есть причина вибраций,но как его проверить????
    • Сообщений 1263
vitorpinsk :
Maugli :
Насколько я понимаю, проверяется маховик со снятием сцепления ::36::
Маховик установлен двухмасоовый, представляет из себя два диска, вставленный один в другой и соединенных между собой посредством пружин, если пружины изнашиваются - тогда толчки при трогании и переключениях, если диск (хотя б один) деформируется, тогда вибрации при работе на всех оборотах....
    • Сообщений 8566
А если вибрация только на ХХ, и при переключениях ничего не ощущается?
    • Сообщений 1263
BlackFlash :
Не знаю даже... лучше не гадать, а к мастерам съездить....
    • Сообщений 384
Alexander_Br
чисто на слух звенит где-то слева двигла.
Маховик ты имеешь ввиду КПП ? Или демпфер крутильных ?
    • Сообщений 112
Вот и у меня вибрация только на ХХ и больше слева
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Flanker :
да, если при снятой защите поднести ухо к стыку КПП и мотора - будет слышно (если это он)
    • Сообщений 8566
butch :
vitorpinsk
А вот тут можно поподробнее??? Откуда до куда замерять???
