06 08 2008, 19:39
Вибрация в режиме D И R на тормозе. На светофоре встанешь потрясывает, подушки в норме и двигла и коробки, а теперь вопрос:
на что смотреть дальше? свечи? много сдесь написано про катушки, а может коробка? может есть еще какие варианты? Мащина 325 |
06 08 2008, 19:50
Менял подушки, не помогло. Перестала вибрировать после капремонта АКПП.
07 08 2008, 09:54
дак коробулька нормуль работает, никаких претензий к ней нет
19 08 2008, 16:24
Свечи.
20 08 2008, 07:28
Пионер
проверим, машина пока стоит, через недельку отпишусь |
28 08 2008, 15:55
Оооо, знакомые симптомчики! TVA, плиз, если решишь эту проблему - напиши что это ... у меня пол-машины разобрали, так и не поняли в чем проблема
28 08 2008, 16:24
TVA писал(а): Вибрация в режиме D И R на тормозе
оборотов при этом сколько? |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
28 08 2008, 16:36
butch
оборотов 600, но она иногда и не вибрирует, остановишься, есть вибрация, чуток проедешь вперед и тишина, че к чему? |
28 08 2008, 20:29
в режиме N вибрация есть?
вообще, это или коробка, или один из цилиндров не работает... (пропуски зажигания или другие причины) |
29 08 2008, 06:37
тож самое
29 08 2008, 08:33
lm54region
а это что за беда-муфта эластичная? у меня привод правый передний кончился, сейчас поменяю можети он виновен, ну не верется мне что на 100 тыс коробка сдыхает yan_geo а ты напиши что тебе разбирали чтобы мне было меньше головных болей |
29 08 2008, 11:11
пока ничего не разбирали. просто такие же сиптомы у меня были на мерсе, оказалась муфта-соединяющая кпп с валом
29 08 2008, 11:22
lm54region
будешь менять отпишись |
29 08 2008, 16:36
TVAСвечи то поменял?Начинай с простого...
31 08 2008, 20:30
Я поменял свечи, ноль эмоций. После диагностики двигателя, сказали, что "один или два цилиндра работают не ровно". Завтра поеду дальше разбираться... у меня тоже немного потрясывает машинку.
01 09 2008, 06:36
Купец
сегодня смотрю катушки |
05 09 2008, 13:51
свечи махнул, не помогает, катушки в норме, поеду вывешивать двигло пусть подушки смотрят.
05 09 2008, 17:54
У меня такая же фигня, сказали надо сделать диагностику коробке, это лучше делать у хорошо знающих людей
свечи, катушки не помогут |
05 09 2008, 18:20
Влад46
я надеюсь это все таки подушки, потому что к коробке притензий нет на ходу |
08 09 2008, 18:54
УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег
22 09 2008, 18:17
Это были НЕ привода.
Масло в коробке. Расскажи где менял и что это вообще за процесс такой? Я тоже подумываю. Кста, если еще кто надумывает - можно бак 20ти литровый на 2их купить - так выгоднее будет. |
22 09 2008, 18:46
TVA писал(а): УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег
TVA, ай, молодца. А где поменял, за сколько? Опиши процесс, плиз. |
22 09 2008, 19:20
Про где это не важно, если ты из Москвы
22 09 2008, 21:28
а сильно вибрировала? или мелкая дрожь?
23 09 2008, 08:25
krolique
вопрос не ясен, но скорее мелкая дрожь, но очень напрягала и меня и пасажиров!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
