    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Вибрация в режиме D И R на тормозе. На светофоре встанешь потрясывает, подушки в норме и двигла и коробки, а теперь вопрос:
на что смотреть дальше? свечи? много сдесь написано про катушки, а может коробка? может есть еще какие варианты? Мащина 325
    • На форуме с 13 07 2007, 09:23
    • Сообщений 61
Менял подушки, не помогло. Перестала вибрировать после капремонта АКПП.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
дак коробулька нормуль работает, никаких претензий к ней нет
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Свечи.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Пионер
проверим, машина пока стоит, через недельку отпишусь
    • На форуме с 30 06 2008, 07:53
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i, М43TU, 1998 г.в., green.
Оооо, знакомые симптомчики! TVA, плиз, если решишь эту проблему - напиши что это ... у меня пол-машины разобрали, так и не поняли в чем проблема :(
BMW! Этим все сказано ....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
TVA :
оборотов при этом сколько?
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
butch
оборотов 600, но она иногда и не вибрирует, остановишься, есть вибрация, чуток проедешь вперед и тишина, че к чему?
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
в режиме N вибрация есть?
вообще, это или коробка, или один из цилиндров не работает... (пропуски зажигания или другие причины)
    • На форуме с 11 08 2008, 08:28
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318 E46
тож самое 8) - на светофоре стоишь, на D -вибрация, а На N - не болтает! ( грешу на муфту эластичную)
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
lm54region
а это что за беда-муфта эластичная? у меня привод правый передний кончился, сейчас поменяю можети он виновен, ну не верется мне что на 100 тыс коробка сдыхает
yan_geo
а ты напиши что тебе разбирали чтобы мне было меньше головных болей
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318 E46
пока ничего не разбирали. просто такие же сиптомы у меня были на мерсе, оказалась муфта-соединяющая кпп с валом
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
lm54region
будешь менять отпишись :?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
TVAСвечи то поменял?Начинай с простого...
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Я поменял свечи, ноль эмоций. После диагностики двигателя, сказали, что "один или два цилиндра работают не ровно". Завтра поеду дальше разбираться... у меня тоже немного потрясывает машинку.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Купец
сегодня смотрю катушки
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
свечи махнул, не помогает, катушки в норме, поеду вывешивать двигло пусть подушки смотрят.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
У меня такая же фигня, сказали надо сделать диагностику коробке, это лучше делать у хорошо знающих людей
свечи, катушки не помогут
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Влад46
я надеюсь это все таки подушки, потому что к коробке притензий нет на ходу :)
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег :lol: :D
    • На форуме с 23 07 2008, 13:58
    • Сообщений 5
Это были НЕ привода.
Масло в коробке. Расскажи где менял и что это вообще за процесс такой? Я тоже подумываю. Кста, если еще кто надумывает - можно бак 20ти литровый на 2их купить - так выгоднее будет.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
TVA :
TVA, ай, молодца.
А где поменял, за сколько? Опиши процесс, плиз.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Про где это не важно, если ты из Москвы :) , слили масло, оно было кстати неплохое(слова сервисников), сняли поддон и фильтр, поставили новый фильтр, залили масло и кайф!!! Но парни с сервиса сразу сказали, что жесткое включсение передач с паркинга на D или R уйдет на 90 % после замены масла. Не верил... заблуждался....
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
а сильно вибрировала? или мелкая дрожь?
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
krolique
вопрос не ясен, но скорее мелкая дрожь, но очень напрягала и меня и пасажиров!!!
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
  • Вибрация что делать....
    У меня такая проблема в машине вибрация не пойму откуда.. на руле не чувствуется и вроде не такая си...
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 141
