16 06 2011, 18:30
Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально
21 06 2011, 14:47
vitorpinsk : Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально Мне в сервисе один мужик говорил, что если форсунка не распыляет топливо, а льет ручьем, повышается вибрация мотора, с которой не справляются подушки, и она передается на кузов. Насколько это вероятно, не знаю, т.к. не дошли руки почистить форсунки и проверить результат, но логика в его словах вроде есть. Так что советую взять на заметку, тем более чистые форсунки никому не повредят. |
21 06 2011, 19:27
вроде или целые подушки?
разница ощутима |
21 06 2011, 23:14
starter : вроде или целые подушки? разница ощутима Внешне потеков жидкости нет |
21 06 2011, 23:15
Maugli : vitorpinsk : Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально Мне в сервисе один мужик говорил, что если форсунка не распыляет топливо, а льет ручьем, повышается вибрация мотора, с которой не справляются подушки, и она передается на кузов. Насколько это вероятно, не знаю, т.к. не дошли руки почистить форсунки и проверить результат, но логика в его словах вроде есть. Так что советую взять на заметку, тем более чистые форсунки никому не повредят. Вибрация на левой стороне больше чем на правой,и машина глушиться с тряской |
22 06 2011, 06:13
подушки
29 06 2011, 09:53
Вчера ездил на компьютер-с топливной все супер,проверили подушки все нормально,шкиф тоже целый
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
16 07 2011, 22:31
up
16 07 2011, 22:48
получается, что вибрация - болезнь М47
![]() Может маховик на ладан дышит.... при трогании с места и переключении все в порядке? Еще вопрос в производителе подушек.... |
16 07 2011, 22:49
16 07 2011, 22:52
vitorpinsk
поставим вопрос ребром....какой зазор между подддоном двигателя и рейкой? Если подухи не текут-это ни о чем не говорит.... |
17 07 2011, 00:17
У меня недедавно начилась вибрация следующего рода: на хх как будто авто входит в резонанс с выпускной системой (такое впечатление, что выхлопные газы бьют по ушам). Данная проблема возникла, после того, как съезжая с бордюра, я приложился об него трубой. Проблема, как оказалось в поврежденном 2-м катализаторе (по всей видимости раскололся внутри). Могу предположить, что у топикстартера то же самое.
17 07 2011, 10:55
Maugli : vitorpinsk : Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально Мне в сервисе один мужик говорил, что если форсунка не распыляет топливо, а льет ручьем, повышается вибрация мотора, с которой не справляются подушки, и она передается на кузов. Насколько это вероятно, не знаю, т.к. не дошли руки почистить форсунки и проверить результат, но логика в его словах вроде есть. Так что советую взять на заметку, тем более чистые форсунки никому не повредят. Это вероятно на все 100 |
17 07 2011, 15:01
А присадки для чистки форсунок кто-нибудь пользовал ???
СтОит ли ? |
17 07 2011, 17:28
Flanker
Стоит.но не поможет,Корекциию по топливу смотрел? |
18 07 2011, 01:15
игорь555
ещё не смотрел, но видисо придётся... тарахтит мой тепловоз,аж железным звоном отдаёт... |
18 07 2011, 02:45
Flanker
стоит послушать маховик |
18 07 2011, 12:17
Maugli : получается, что вибрация - болезнь М47 ![]() Может маховик на ладан дышит.... при трогании с места и переключении все в порядке? Еще вопрос в производителе подушек.... При троганий и переключением все нормально,мне както один мужик сказал что на маховике тоже есть типа демпфера, может быть это и есть причина вибраций,но как его проверить???? |
18 07 2011, 13:02
vitorpinsk : Maugli : получается, что вибрация - болезнь М47 ![]() Может маховик на ладан дышит.... при трогании с места и переключении все в порядке? Еще вопрос в производителе подушек.... При троганий и переключением все нормально,мне както один мужик сказал что на маховике тоже есть типа демпфера, может быть это и есть причина вибраций,но как его проверить???? Насколько я понимаю, проверяется маховик со снятием сцепления Маховик установлен двухмасоовый, представляет из себя два диска, вставленный один в другой и соединенных между собой посредством пружин, если пружины изнашиваются - тогда толчки при трогании и переключениях, если диск (хотя б один) деформируется, тогда вибрации при работе на всех оборотах.... |
18 07 2011, 13:12
А если вибрация только на ХХ, и при переключениях ничего не ощущается?
18 07 2011, 13:26
BlackFlash : А если вибрация только на ХХ, и при переключениях ничего не ощущается? Не знаю даже... лучше не гадать, а к мастерам съездить.... |
18 07 2011, 15:30
Alexander_Br
чисто на слух звенит где-то слева двигла. Маховик ты имеешь ввиду КПП ? Или демпфер крутильных ? |
18 07 2011, 15:36
Вот и у меня вибрация только на ХХ и больше слева
18 07 2011, 15:54
Flanker : Маховик ты имеешь ввиду КПП ? Или демпфер крутильных ? да, если при снятой защите поднести ухо к стыку КПП и мотора - будет слышно (если это он) |
22 07 2011, 07:29
butch : vitorpinsk поставим вопрос ребром....какой зазор между подддоном двигателя и рейкой? Если подухи не текут-это ни о чем не говорит.... А вот тут можно поподробнее??? Откуда до куда замерять??? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
