    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
Такая фигня, с утра приезжаю на работу глушу мотор и загораеться желтая лампа масла, потухает лампочка только после поворота ключа в первое положение. Такое уже пару раз было. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема?
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
Либо уровень не в норме, либо датчик шалит
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • На форуме с 23 05 2011, 21:35
    • Сообщений 408
    • Авто: e46 N42 2003 sedan
Adrian :
Vermin :
я бы для начала датчик проверил
N42B20 - F*CK THE FUEL ECONOMY !!!111
Последний раз редактировалось slovo 24 05 2011, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
потом.будет на ходу загораться...
масло давно менял? когда менял, обнулял сервисный интервал замены масла?
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
это край ::42::
Багз Банни дебил
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
дачику хана) это болезнь у них :???:
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А сколько кстати датчик этот стоит?
Рекомендуем почитать на тему Загораеться желтая лампочка масла
    • Сообщений 971
elektrod :
это край ::42::
+1 двигателю хана :)
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 408
JOKER_SPB :
elektrod :
это край ::42::
нее, хана это когда лампочка красным горит) а жёлтым еще ничего так
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
slovo :
JOKER_SPB :
elektrod :
это край ::42::
да? странно :x а, ну это если лампочки не перепутаны ::40::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 408
Wilhelm :
он кстати не дешёвый, от 3500 вроде как
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Такая же хрень была. Поменял несколько датчиков, не помогло.
Забил. ::timeout::
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
***Серго*** :
Это маслу хана, а не датчику!!! Поменяй масло, если давно не менял и утром выди, уровень проверь и долей грамм300, перестанет загораться!
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
:lol:
Багз Банни дебил
    • На форуме с 08 05 2010, 22:57
    • Сообщений 156
    • Авто: Е36 325Ci, e39 523i, e46 320i, X3 e83, e39 530i
если лампочка загорается при выключении зажигания,а потом гаснет если зажигание включить, это значит что уровень масла на минимуме, скоро начнет гореть постоянно,когда уровень масла будет ниже min. Проверь еще раз по щупу, и смотри чтоб машина на ровной поверхности стояла,а то на уклоне щуп покажет уровень не верно.
если ломается датчик то обычно она загорается когда заводишь машину секунд через 15 и еще через 10 секунд гаснет - это значит сто пудов сдох датчик
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
sMak :
Во-во ::23::
    • Сообщений 971
автор первое что тебе надо сделать - проверить уровень масла.
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
а второе юзать поиск :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1852
J. Jazz :
***Серго*** :
+1
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Blackdust :
J. Jazz :
***Серго*** :
+1
Народ, а причём тут масло? Менял, не менял.....
Да хоть подсолнечного, нее, лучше оливкового, налей......
Если уровень в норме, датчик гореть не должен !!
меняй датчик, или забей !!
