24 05 2011, 11:27
Такая фигня, с утра приезжаю на работу глушу мотор и загораеться желтая лампа масла, потухает лампочка только после поворота ключа в первое положение. Такое уже пару раз было. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема?
24 05 2011, 11:28
Либо уровень не в норме, либо датчик шалит
24 05 2011, 11:34
Adrian : Уровень масла в норме Vermin : Либо уровень не в норме я бы для начала датчик проверил |
24 05 2011, 11:35
потом.будет на ходу загораться...
масло давно менял? когда менял, обнулял сервисный интервал замены масла? http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
24 05 2011, 11:36
это край
24 05 2011, 11:36
дачику хана) это болезнь у них
24 05 2011, 11:37
А сколько кстати датчик этот стоит?
Рекомендуем почитать на тему Загораеться желтая лампочка масла
24 05 2011, 11:37
elektrod : это край ![]() +1 двигателю хана http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
24 05 2011, 11:44
JOKER_SPB : elektrod : это край ![]() +1 двигателю хана нее, хана это когда лампочка красным горит) а жёлтым еще ничего так |
24 05 2011, 11:45
slovo : JOKER_SPB : elektrod : это край ![]() +1 двигателю хана нее, хана это когда лампочка красным горит) а жёлтым еще ничего так да? странно
24 05 2011, 11:48
Wilhelm : А сколько кстати датчик этот стоит? он кстати не дешёвый, от 3500 вроде как |
24 05 2011, 11:53
Такая же хрень была. Поменял несколько датчиков, не помогло.
Забил.
24 05 2011, 11:54
***Серго*** : дачику хана) это болезнь у них Это маслу хана, а не датчику!!! Поменяй масло, если давно не менял и утром выди, уровень проверь и долей грамм300, перестанет загораться! ![]() |
24 05 2011, 11:55
24 05 2011, 12:00
если лампочка загорается при выключении зажигания,а потом гаснет если зажигание включить, это значит что уровень масла на минимуме, скоро начнет гореть постоянно,когда уровень масла будет ниже min. Проверь еще раз по щупу, и смотри чтоб машина на ровной поверхности стояла,а то на уклоне щуп покажет уровень не верно.
если ломается датчик то обычно она загорается когда заводишь машину секунд через 15 и еще через 10 секунд гаснет - это значит сто пудов сдох датчик |
24 05 2011, 12:07
sMak : если лампочка загорается при выключении зажигания,а потом гаснет если зажигание включить, это значит что уровень масла на минимуме, скоро начнет гореть постоянно,когда уровень масла будет ниже min. Проверь еще раз по щупу, и смотри чтоб машина на ровной поверхности стояла,а то на уклоне щуп покажет уровень не верно. если ломается датчик то обычно она загорается когда заводишь машину секунд через 15 и еще через 10 секунд гаснет - это значит сто пудов сдох датчик Во-во ![]() |
24 05 2011, 12:10
автор первое что тебе надо сделать - проверить уровень масла.
24 05 2011, 12:11
а второе юзать поиск
24 05 2011, 14:49
J. Jazz : ***Серго*** : дачику хана) это болезнь у них Это маслу хана, а не датчику!!! Поменяй масло, если давно не менял и утром выди, уровень проверь и долей грамм300, перестанет загораться! +1 |
24 05 2011, 16:43
Blackdust : J. Jazz : ***Серго*** : дачику хана) это болезнь у них Это маслу хана, а не датчику!!! Поменяй масло, если давно не менял и утром выди, уровень проверь и долей грамм300, перестанет загораться! +1 Народ, а причём тут масло? Менял, не менял..... Да хоть подсолнечного, нее, лучше оливкового, налей...... Если уровень в норме, датчик гореть не должен !! меняй датчик, или забей !! |
