/ [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ на BMW
    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Хочу немного поделиться опытом который получил во время обшивки своего салона.
В частности пока раскажу как обтягивал внутринние панели дверей.
Как снимал обшивку и выкручивал по часовой стрелки винты небуду,а также сам процес работы швейной машинке описывать тоже не хочется,это и так знают все...
После снятия панели, пришлось раделить сборочные элементы полностью, т.е те что выкручивали или защелкивались ( ручки двирей), и те что на плавленых клепках(их аккуратно обрезаем)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32908[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32909[/img]
с ручек дверей пришлось снять шкуру, а то при добавленом слое кожи она бы выглядела толще и убогой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32910[/img]
содрал по самые кости и обработал немного наждачкой.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32933[/img]
Для того чтобы более точно снять выкройку все элементы обклеил молярным скотчем в 3 слоя и маркером нарисовал где будут декоративные и стыковочные строчки. т.к кожа имеет свойство тянуться на выкройках через определеное растояние перпендикулярно стыковочной строчки,ставил риски (рисунок первый,слабо заметно)которые потом с выкройки переносились на раскрой и при наживлении совмещались.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32911[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32912[/img]
Немного карандашом пофантазировал как будет выглядить и какие цвета.Серый выбрал чтоб сочетался с цветом кузова ,а оранжевый т.к нравиться.Захотелось сделать необычно и решил добавить ромбиков чтоб просто не казалось.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32906[/img]
потом сделал несколько образцов на клочках чтоб посмотреть каким цветом брать нитки и какие делать строчки.(подкладочный материал для ромбов брал шумку 6мм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32907[/img]
решил ромбы подрят не строчить,а сделать отступы (контур) вокруг ручек и скраю т.к просто тупо смотриться и не интересно....
вот что схематично получилось на задней дверки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32913[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32914[/img]
Далее взялся за ручки, с ними тожно пришлось помозговать чтоб смотрелись неплохо и сочитались со всеми элементами.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32915[/img]
эскиз карандашом помогает мыслить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32916[/img]
фотошоп помогает более наглядно представить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32917[/img]
вообщем ручки получились совсем неплохо,(на фото ниже), а вот серая вставка смотрелась как то не очень ,чегото не хватало.Решил разнообразить декор-строчкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32918[/img]
опять на бумаге решил нарисовать как будет проходить эта строчка
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32919[/img]
на небольшом клочке отшил самое поршивое место и посмотрел как вызлядит,наложил на уже готовую обтянутую оранж-панель
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32920[/img]
было понятно что неплохо но менять лучше строчку на ораньжевый цвет.
Опять после эксперимента на клочке стало ясно-это то что хотелось!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32921[/img]
Сшитый готовый раскрой сажался на аэрозольный контактный клей. пробовал разные, остановился на простом доступном.т.к его легко в течении нескольких часов можно оторвать и заново приклеить не распыляя заново.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32931[/img]
Вот собственно в целом что получилось в сборе на задних панелях
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32922[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32923[/img]
И на передних , правда на фото пока нет декор-строчки т.к нехватило немного кожи,добавлю после покупки кожи....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32929[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32925[/img]
Сетки динамиков красил аэрозольной краской (MERCEDES) хорошо распыляется и не царапается!
Обтяжка дверей встало я считаю не дорого , затрата кожа, два болончика клея, и специальные нитки.
по чекам ниже будет понятно где купить кожу и нитки с артикулом.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32934[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32935[/img]
После установки все на места стало ясно что салон не сочитается с моими дверками, поэтому следующий этап моей работы будет над нижней части торпеды,сиденьками и консоли между ними..
Пока сделал набросок одной сидушки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img]
Если решу свои финансовые проблемы, то в скором времени выложу Часть 2 ,где постораюсь поподробнее показать сам процесс обтяжки (с клеем,зажимами и .тд) в этот раз фотик под рукой был не постоянно,извиняйте за сокращенный отчет!
Последний раз редактировалось Heinz 15 03 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не в тему. Классно нарисовано :twisted:
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
круто!но очень маркиий
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Пока не пачкается но если замечу что то подобное - сделаю какие нить сменные чехольчики - накидки, тоже в том стиле ....
а потом выкройки остаются, всегда можно будет перешить на немаркий цвет...Просто черный уже надоел, ткань пачкается, за кожей проще ухаживать....
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Heinz
Молодца то что надо! ::23::
ТОлько вот салончик теперь бы перешить посветлее а то не сходиться
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Так работаю над этим вопросом!Ищу спонсоров ::18::
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
:twisted: руки из правильного места! машинка швейная простая?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
Рекомендуем почитать на тему [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ
    • Сообщений 7574
Heinz
зачем их искать? сам купил и сам сделал, ты же вижу сам шьёшь?
я планирую летом перешить себе тоже слончик и обшивки, только чёрной кожей.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
дверные ручки дошивал по месту?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Heinz
:twisted: а ты займись пошивом салонов :))) для начала перешивкой рулей, ручек КПП и прочей мелочи...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
nico_pol машинка не совсем простая PFAFF за 30р. нужнто чтоб лапка двигалась сверху и низу, иначе зажовывает, или лучше какой нить Зингер с челноком в виде пули...
ручки не поместу, выкройка из 4 частей...также на клей обтягиваеться потом на свои дыры ставится....
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
*Mr.Anderson* думал уже об этом , но я в москве бываю по работе раз месяц ,а там где постоянно проживаю заказы врятли найдешь...городишка маленький...
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Heinz :
а ты из какого города? ::hm::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Саратовская область.г Ершов
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Heinz :
ясно, у меня у друга профф машинка, ток пока не шили ни чего, про ручки все равно не понял :x эти 4 части между собой не соеденины? а ты можеш по старым выкройкам сделать пер ручки дверей?, а то у меня они хреновенькие
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Если есть какие нить предложения или просто кому советом помочь, всегда пожалуста!
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Heinz :
о.. еще один саратовский :))
Ф. М. Достоевский
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Heinz :
А потолок не пробовал перетягивать?
... Потом объясню!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Heinz
можно делать чехлы кпп и ручника + еще какие нить детали кот легко потом можно самому поставить
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
nico_pol хоть по старым хоть по новым, я щас в москве, могу взяться в периуд с 25 по 3...в это время буду там где машинка...а она у меня не с собой..если черной кожей, то у меня есть в налчии...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=*Mr.Anderson*[/img] А кто на форуме еще от туда??
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=SLAVA 3[/img] потолок пока не пробовал, присматривался к своему,ничего сложного нет , главное снять аккуратно и поставить...а для этого нужно помещение...проще взять на разборке убитый, оптянуть и заменить,потом продать свой нормальный...
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
упс, что то выделить не получилось...
Последний раз редактировалось Heinz 15 03 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Heinz :
а потом делать на заказ ;)
Heinz :
ну саратовских прибывает в последнее время :)) самый активный серега seneld :))
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Heinz
сколько будет денег? цвет черный
+ надо еще чехол ручника
    • На форуме с 16 05 2011, 10:53
    • Сообщений 42
    • Авто: SEAT Leon Fr, BMW 320d Touring
Heinz,
Спасибо за интересный пост и за воодушевление перетяжки ручек дверей у моего сарая, а то они уже затёрлись до дыр и потеряли презентабельный вид. Не мог бы ты уточнить, надо ли полностью снимать обшивку с дверей для перетяжки только самих ручек дверей, или же они крепятся только на болтах которые можно открутить не разбирая всю дверь?
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Heinz
молодец! :twisted:
  • Регулировка дверей на купе
    Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли самому отрегулировать дверь на купе? Есть ли специальные...
  • Шум дверей на купе
    Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды п...
