15 03 2011, 16:28
Хочу немного поделиться опытом который получил во время обшивки своего салона.
В частности пока раскажу как обтягивал внутринние панели дверей. Как снимал обшивку и выкручивал по часовой стрелки винты небуду,а также сам процес работы швейной машинке описывать тоже не хочется,это и так знают все... После снятия панели, пришлось раделить сборочные элементы полностью, т.е те что выкручивали или защелкивались ( ручки двирей), и те что на плавленых клепках(их аккуратно обрезаем) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32908[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32909[/img] с ручек дверей пришлось снять шкуру, а то при добавленом слое кожи она бы выглядела толще и убогой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32910[/img] содрал по самые кости и обработал немного наждачкой. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32933[/img] Для того чтобы более точно снять выкройку все элементы обклеил молярным скотчем в 3 слоя и маркером нарисовал где будут декоративные и стыковочные строчки. т.к кожа имеет свойство тянуться на выкройках через определеное растояние перпендикулярно стыковочной строчки,ставил риски (рисунок первый,слабо заметно)которые потом с выкройки переносились на раскрой и при наживлении совмещались. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32911[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32912[/img] Немного карандашом пофантазировал как будет выглядить и какие цвета.Серый выбрал чтоб сочетался с цветом кузова ,а оранжевый т.к нравиться.Захотелось сделать необычно и решил добавить ромбиков чтоб просто не казалось. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32906[/img] потом сделал несколько образцов на клочках чтоб посмотреть каким цветом брать нитки и какие делать строчки.(подкладочный материал для ромбов брал шумку 6мм) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32907[/img] решил ромбы подрят не строчить,а сделать отступы (контур) вокруг ручек и скраю т.к просто тупо смотриться и не интересно.... вот что схематично получилось на задней дверки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32913[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32914[/img] Далее взялся за ручки, с ними тожно пришлось помозговать чтоб смотрелись неплохо и сочитались со всеми элементами. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32915[/img] эскиз карандашом помогает мыслить. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32916[/img] фотошоп помогает более наглядно представить [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32917[/img] вообщем ручки получились совсем неплохо,(на фото ниже), а вот серая вставка смотрелась как то не очень ,чегото не хватало.Решил разнообразить декор-строчкой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32918[/img] опять на бумаге решил нарисовать как будет проходить эта строчка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32919[/img] на небольшом клочке отшил самое поршивое место и посмотрел как вызлядит,наложил на уже готовую обтянутую оранж-панель [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32920[/img] было понятно что неплохо но менять лучше строчку на ораньжевый цвет. Опять после эксперимента на клочке стало ясно-это то что хотелось!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32921[/img] Сшитый готовый раскрой сажался на аэрозольный контактный клей. пробовал разные, остановился на простом доступном.т.к его легко в течении нескольких часов можно оторвать и заново приклеить не распыляя заново. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32931[/img] Вот собственно в целом что получилось в сборе на задних панелях [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32922[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32923[/img] И на передних , правда на фото пока нет декор-строчки т.к нехватило немного кожи,добавлю после покупки кожи.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32929[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32925[/img] Сетки динамиков красил аэрозольной краской (MERCEDES) хорошо распыляется и не царапается! Обтяжка дверей встало я считаю не дорого , затрата кожа, два болончика клея, и специальные нитки. по чекам ниже будет понятно где купить кожу и нитки с артикулом. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32934[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32935[/img] После установки все на места стало ясно что салон не сочитается с моими дверками, поэтому следующий этап моей работы будет над нижней части торпеды,сиденьками и консоли между ними.. Пока сделал набросок одной сидушки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img] Если решу свои финансовые проблемы, то в скором времени выложу Часть 2 ,где постораюсь поподробнее показать сам процесс обтяжки (с клеем,зажимами и .тд) в этот раз фотик под рукой был не постоянно,извиняйте за сокращенный отчет! |
15 03 2011, 16:31
Не в тему. Классно нарисовано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img] |
