/ [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ на BMW
    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Хочу немного поделиться опытом который получил во время обшивки своего салона.
В частности пока раскажу как обтягивал внутринние панели дверей.
Как снимал обшивку и выкручивал по часовой стрелки винты небуду,а также сам процес работы швейной машинке описывать тоже не хочется,это и так знают все...
После снятия панели, пришлось раделить сборочные элементы полностью, т.е те что выкручивали или защелкивались ( ручки двирей), и те что на плавленых клепках(их аккуратно обрезаем)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32908[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32909[/img]
с ручек дверей пришлось снять шкуру, а то при добавленом слое кожи она бы выглядела толще и убогой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32910[/img]
содрал по самые кости и обработал немного наждачкой.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32933[/img]
Для того чтобы более точно снять выкройку все элементы обклеил молярным скотчем в 3 слоя и маркером нарисовал где будут декоративные и стыковочные строчки. т.к кожа имеет свойство тянуться на выкройках через определеное растояние перпендикулярно стыковочной строчки,ставил риски (рисунок первый,слабо заметно)которые потом с выкройки переносились на раскрой и при наживлении совмещались.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32911[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32912[/img]
Немного карандашом пофантазировал как будет выглядить и какие цвета.Серый выбрал чтоб сочетался с цветом кузова ,а оранжевый т.к нравиться.Захотелось сделать необычно и решил добавить ромбиков чтоб просто не казалось.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32906[/img]
потом сделал несколько образцов на клочках чтоб посмотреть каким цветом брать нитки и какие делать строчки.(подкладочный материал для ромбов брал шумку 6мм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32907[/img]
решил ромбы подрят не строчить,а сделать отступы (контур) вокруг ручек и скраю т.к просто тупо смотриться и не интересно....
вот что схематично получилось на задней дверки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32913[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32914[/img]
Далее взялся за ручки, с ними тожно пришлось помозговать чтоб смотрелись неплохо и сочитались со всеми элементами.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32915[/img]
эскиз карандашом помогает мыслить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32916[/img]
фотошоп помогает более наглядно представить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32917[/img]
вообщем ручки получились совсем неплохо,(на фото ниже), а вот серая вставка смотрелась как то не очень ,чегото не хватало.Решил разнообразить декор-строчкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32918[/img]
опять на бумаге решил нарисовать как будет проходить эта строчка
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32919[/img]
на небольшом клочке отшил самое поршивое место и посмотрел как вызлядит,наложил на уже готовую обтянутую оранж-панель
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32920[/img]
было понятно что неплохо но менять лучше строчку на ораньжевый цвет.
Опять после эксперимента на клочке стало ясно-это то что хотелось!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32921[/img]
Сшитый готовый раскрой сажался на аэрозольный контактный клей. пробовал разные, остановился на простом доступном.т.к его легко в течении нескольких часов можно оторвать и заново приклеить не распыляя заново.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32931[/img]
Вот собственно в целом что получилось в сборе на задних панелях
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32922[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32923[/img]
И на передних , правда на фото пока нет декор-строчки т.к нехватило немного кожи,добавлю после покупки кожи....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32929[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32925[/img]
Сетки динамиков красил аэрозольной краской (MERCEDES) хорошо распыляется и не царапается!
Обтяжка дверей встало я считаю не дорого , затрата кожа, два болончика клея, и специальные нитки.
по чекам ниже будет понятно где купить кожу и нитки с артикулом.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32934[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32935[/img]
После установки все на места стало ясно что салон не сочитается с моими дверками, поэтому следующий этап моей работы будет над нижней части торпеды,сиденьками и консоли между ними..
Пока сделал набросок одной сидушки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img]
Если решу свои финансовые проблемы, то в скором времени выложу Часть 2 ,где постораюсь поподробнее показать сам процесс обтяжки (с клеем,зажимами и .тд) в этот раз фотик под рукой был не постоянно,извиняйте за сокращенный отчет!
Последний раз редактировалось Heinz 15 03 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не в тему. Классно нарисовано :twisted:
