02 10 2008, 21:59
Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды под колесами совсем с ума сводит. Как с этим бороться
02 10 2008, 22:28
Не совсем понимаю, где завывает. Может, уплотнители поменять? Или в самой двери гул?
02 10 2008, 23:06
завывает от уплотнителей. но менять не вариант, он стоит 9000. мож есть какие варианты? и оч. интерсно,это только у меня или это проблема купе?
02 10 2008, 23:08
это проблема купе...я вон из москвы в питер в дождь ехал - так всю дорогу слышал...звук прибавил на мафоне и нет проблемы!
02 10 2008, 23:15
шум спереди или сзади? на мойке подтекает где нибудь под стекла?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
02 10 2008, 23:16
ну ведь должен быть вариант сделать авто бесшумным...
02 10 2008, 23:18
Gonzales
шум прмерно в районе середины средней стойки и ниже. Ни куда ни чего не подтекает., даже пороги чистые. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Шум дверей на купе
02 10 2008, 23:20
у меня задняя форточка неплотно закрывалась,точнее на жестком ходу приоткрывалась на пару мм..сначала тоже не мог понять,потом заметил,поменял привод форточки и все ок
02 10 2008, 23:29
Erema писал(а): завывает от уплотнителей. но менять не вариант
уплотнитель дырявый?если нет, то можно отрегулировать стекло. обшивку сними-сразу все понятно станет |
02 10 2008, 23:31
в форточки не потдувает 100 %. Уплотнитель не дырявый. Как отрегулировать стекло?
02 10 2008, 23:39
Erema
снимай обшивку, стекло двигается по направляющим...снизу есть болты,проверь их...очень часто ослабевают и стекло "отходит" от уплотнителя. Также можно отрегулировать наклон стекла с помощью болтов, которые крепят его к подъемнику...их можно увидеть через технологические отверстия, немного опустив стекло. |
02 10 2008, 23:50
butch
спасибо, буду пробывать ![]() |
25 08 2009, 08:37
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
25 08 2009, 16:41
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях Confused
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
