    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды под колесами совсем с ума сводит. Как с этим бороться :x :?:
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Не совсем понимаю, где завывает. Может, уплотнители поменять? Или в самой двери гул?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
завывает от уплотнителей. но менять не вариант, он стоит 9000. мож есть какие варианты? и оч. интерсно,это только у меня или это проблема купе?
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
это проблема купе...я вон из москвы в питер в дождь ехал - так всю дорогу слышал...звук прибавил на мафоне и нет проблемы!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
шум спереди или сзади? на мойке подтекает где нибудь под стекла?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
ну ведь должен быть вариант сделать авто бесшумным...
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
Gonzales
шум прмерно в районе середины средней стойки и ниже. Ни куда ни чего не подтекает., даже пороги чистые.
Рекомендуем почитать на тему Шум дверей на купе
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
у меня задняя форточка неплотно закрывалась,точнее на жестком ходу приоткрывалась на пару мм..сначала тоже не мог понять,потом заметил,поменял привод форточки и все ок
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
уплотнитель дырявый?если нет, то можно отрегулировать стекло.
обшивку сними-сразу все понятно станет :?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
в форточки не потдувает 100 %. Уплотнитель не дырявый. Как отрегулировать стекло?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Erema
снимай обшивку, стекло двигается по направляющим...снизу есть болты,проверь их...очень часто ослабевают и стекло "отходит" от уплотнителя.
Также можно отрегулировать наклон стекла с помощью болтов, которые крепят его к подъемнику...их можно увидеть через технологические отверстия, немного опустив стекло.
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
butch
спасибо, буду пробывать
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях :?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
сорри за офф, ребзя посоветуйте на что клеить уплотнитель внутренний на дверях Confused :x
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
