15 05 2022, 02:34
Всем привет , такая проблема .На приборке не горят индикаторы трех открытых дверей , свет при их открытии тоже не загорается , видимо что-то с концевиками .Из-за этого машина не ставится на сигналку.Недавно наткнулся на один комент, как правильно в таком случае поставить на сигналку , там было что-то типо "после того как заглушили откройте закройте пассажирскую дверь , и тогда встанет как надо."Не совсем понял как это надо сделать , попробовал -не вышло.У самого несколько раз становилось на сигналку но алгоритм действий не понял. Может кто-то знает эту чудо комбинацию ?)спасибо
15 05 2022, 14:35
МОжет блок комфорта мозги делает, а не сигналка, лучше к электрикам сгонять
15 05 2022, 15:30
TARiK писал(а): МОжет блок комфорта мозги делает, а не сигналка, лучше к электрикам сгонять Открывает-закрывает с кнопки вроде без проблем , было зимой пару раз что не с первого раза , а так вроде без нареканий . |
16 05 2022, 10:19
можно попробовать запирать ключом в личинке двери, если спешка и некогда с бубном плясать. На е39 запирание ключом и сигналка+запирание кнопкой - разные функции. Запирание ключом на е39 сигналку не активирует
Виктор |
16 05 2022, 11:50
vicX5 писал(а): можно попробовать запирать ключом в личинке двери, если спешка и некогда с бубном плясать. На е39 запирание ключом и сигналка+запирание кнопкой - разные функции. Запирание ключом на е39 сигналку не активирует Да на 46 так же , но дело не в этом , проблемы с закрыванием нет ) она закрывает с кнопки так же как и с личинки только не ставит на сигналку |
23 05 2022, 11:36
Все "концевики" дверей в самих замках дверей. Либо с ними беда, либо что-то в кодировках блока комфорта зашито. Там есть какие-то функции по двойному запиранию/обходу, но я не знаю точно. И наверняка можно настроить программно кодировками не смотреть на двери...
А ещё, если криво поставили нештатную сигналку - он может давать такой эффект... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Сигналка и концевики дверей
