/ Сигналка и концевики дверей на BMW
    • На форуме с 28 10 2021, 12:48
    • Сообщений 33
Всем привет , такая проблема .На приборке не горят индикаторы трех открытых дверей , свет при их открытии тоже не загорается , видимо что-то с концевиками .Из-за этого машина не ставится на сигналку.Недавно наткнулся на один комент, как правильно в таком случае поставить на сигналку , там было что-то типо "после того как заглушили откройте закройте пассажирскую дверь , и тогда встанет как надо."Не совсем понял как это надо сделать , попробовал -не вышло.У самого несколько раз становилось на сигналку но алгоритм действий не понял. Может кто-то знает эту чудо комбинацию ?)спасибо ::1:: ::1:: ::1:: ::1::
МОжет блок комфорта мозги делает, а не сигналка, лучше к электрикам сгонять
    • Сообщений 33
Открывает-закрывает с кнопки вроде без проблем , было зимой пару раз что не с первого раза , а так вроде без нареканий .
    • На форуме с 14 02 2020, 13:39
    • Сообщений 41
    • Авто: Е46 купе 330i
можно попробовать запирать ключом в личинке двери, если спешка и некогда с бубном плясать. На е39 запирание ключом и сигналка+запирание кнопкой - разные функции. Запирание ключом на е39 сигналку не активирует
С уважением
Виктор
    • Сообщений 33
vicX5 :
Да на 46 так же , но дело не в этом , проблемы с закрыванием нет ) она закрывает с кнопки так же как и с личинки только не ставит на сигналку
    • Сообщений 8566
Все "концевики" дверей в самих замках дверей. Либо с ними беда, либо что-то в кодировках блока комфорта зашито. Там есть какие-то функции по двойному запиранию/обходу, но я не знаю точно. И наверняка можно настроить программно кодировками не смотреть на двери...
А ещё, если криво поставили нештатную сигналку - он может давать такой эффект...
Рекомендуем почитать на тему Сигналка и концевики дверей
  • Шум дверей на купе
    Друзья, такая прблема. Завывает в двери. Особенно на большой скорости. В мокрую проблему звук воды п...
  • Сигналка Cobra глючит
    На авто установлена сигналка Кобра 3863 я пытаюсь зайти в режим програмирования так как описано ниже...
