№1981
16 06 2016, 13:30
Slokot : Анdрей : Мнения ученых разделились ::xa:: Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1982
16 06 2016, 13:52
Серега 330Ci : Slokot : Анdрей Оптимальный - заводской... ![]() Согласен ! Холодный у меня тоже заглючил в отметке недогрева зимой. переделывал из бехра или из оригинала? бехр говно, он бы и без переделки заклинил так же |
№1983
16 06 2016, 13:52
artk : Slokot : Анdрей : Мнения ученых разделились Нет. Мы говорим об одном и том же, но разными словами. И, кста, на экономию в режиме хх влияет. Обьем, темрепература, плотность... отсюда - степень сжатия и органичения в виде детонации. ну так чем холоднее, тем больше плотность топливо-воздушной смеси. больше эффективность В режимах нагрузки это надо. На хх, где скорости меньше, можно сократить расход путем поднятия температуры, а соответственно более полным выгоранием смеси. Что, бмг, собственно, и сделало. У меня расход в пробках подрос с заменой термоса на холодный... |
№1984
16 06 2016, 18:04
Slokot
более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа. в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1985
16 06 2016, 21:20
Выручайте! Была ошибка по термостату - через елм P0599 - "Thermostat Heater Control Circuit High" и что то подобное через инпу. На панеле изредка загорается лампочка ОЖ. К тому же термостат уже один раз не сработал и решил его менять. Поставил Бехр, функцию свою выполняет, но вот ошибка выскачила уже другая - P0598 - "Thermostat Heater Control Circuit Low" и в инпе 123 "Thermostat heater, KFK". Опять что то с подогревом...
На разъеме нового термостата 12Ом как и должно быть, штекер чистый, оба провода прозваниваются - один питание и второй до самого ews. На зажигании на штекере 12в. Замыкания никакого не нашел. В чем может быть дело? Куда еще копать? |
№1986
16 06 2016, 22:27
artk : Slokot более полное выгорание происходит уже после зажигания смеси. и в работу двигателя не вносит эффекта. только в качество выхлопа. в штате терморегулирование начинается, когда масло уже горячее, 105 градусов. поэтому при Т воды 98-120 масло быстрее изнашивается А испарение...? Пары пыхают первыми, поджигая тяжелые фракции... Плюс, по тем же картам - чем ниже температура охлаждайки, тем больше топлива льется. Не просто же так...? Чем холоднее в горшках, тем хуже воспламенение и горение. |
№1987
17 06 2016, 12:36
Откуда тяжелые фракции в бензине?
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1988
17 06 2016, 14:32
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там про Масло писалось, не? Мы ждем перемен!" |
№1989
18 06 2016, 13:46
Парни, выручайте! Вчера заменил термос, переделал его. Была температура 87-90, все норм, выше не поднималась. Сегодня поехал по трассе, сначала до 95 дошло, а на обратном пути по приезду в город доходило до 103.
Знаю что не работает доп.помпа. авто Х5 рестайл. |
№1990
18 06 2016, 19:07
Допили бехр, стал "холодным".
89-90 на хх 80-81 по трассе за 120 км/ч. м54в25 Спасибо за пост
№1991
20 06 2016, 00:59
13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? |
№1992
21 06 2016, 00:53
Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Оке... зайдем с другой стороны. Температура конца кипения бензина. Конечно, в самих горшках Т больше, но мы снизили Т охлаждения, т.е. увеличили ее теплоемкость, а там не линейная зависимость... По Т масла это видно. Испаряемость его падает. Собственно, этим свойством пользуются, когда на закрытый клапан распыляют. Я не говорю, что разница от снижения температуры будет заметна на глаз, но она будет. |
№1993
21 06 2016, 09:33
Slokot
слушай, не пытайся копаться там, где недостаточно силен. у с54 термостат 80 гр, у ниссана моего был 76 градусов после модификации расход, запах и тд не изменился. масло стало холоднее по инпе. все. к тому же Т гильз около 200 градусов и вряд ли сильно поменялась. где - то тут была схема =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1994
21 06 2016, 11:09
Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. © О.Уайлд. |
№1995
21 06 2016, 12:58
Хорошо-хорошо.... Пусть будет, так, что ни чего не поменялось... Пусть будет так, что лз ни чего не заметили.
№1996
21 06 2016, 12:59
Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? |
№1997
21 06 2016, 16:36
Slokot : Анdрей : Slokot : Анdрей : Откуда тяжелые фракции в бензине? ![]() Там, в составе, много чего есть. Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Ну, т.е. он не однороден...? Что значит "неоднороден"? Что понимается под этим словом? © О.Уайлд. |
№1998
21 06 2016, 16:47
DenZzel
походу подклинивает термос твой теперь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1999
21 06 2016, 22:35
MadToha : 13-th : 80-81 по трассе за 120 км/ч. перестарался или это не при крейсерской скорости а при тапке в пол? Если не сильно жать тапку, что-то около 85-87. Если в пол, то получается аккурат за 120-130 падает до 81. До 180, 81 держится. |
№2000
21 06 2016, 22:35
13-th
холодно однако Филевский : А на 335 по твоему что?
№2001
21 06 2016, 22:46
Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. |
№2002
21 06 2016, 23:33
Bolid : Анdрей : Там много чего может быть (зависит от качества бензина), но всё это - легкие (относительно) фракции, которые легко испаряются при рабочей температуре двигателя. Бензин состоит преимущественно из фракций с температурой кипения 40-200 гр. С. При рабочей температуре (до 100 гр) испаряются в основном самые легкие фракции бензина. 1. Бензин представляет собой смесь легких углеводородов с температурой начала кипения 35-50 гр и т-ой конца кипения 170-200 гр. 2. Рабочая температура в камере сгорания значительно выше указанной температуры охлаждающей жидкости. 2-й закон термодинамики всё еще работает. 3. Понижая температуру охлаждающей жидкости (об этом тема) Вы можете существенно снизить температуру стенки, через которую тепловая энергия сжигаемого топлива передается к ОЖ. Однако это не может существенно влиять на температуру сгорания топлива. Т.к. тепловой поток идет из камеры сгорания в рубашку охлаждения, а не наоборот.
© О.Уайлд. |
№2003
21 06 2016, 23:39
Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
№2004
22 06 2016, 09:06
Bolid : Анdрей Разговор с самим собой?)) Иногда помогает.
© О.Уайлд. |
№2005
22 06 2016, 09:27
вот штатная карта термостатирования м54. когда масло нагрелось до 105 градусов, активируется термостат. как видим до 3500 оборотов и до 400 кг\мин (к примеру, я не знаю, в чем тут измеряется аирфлоу, но макс около 650 для 3л двигателя) термостат вообще не шевелится. он управляется исключительно МЕХАНИЧЕСКИ. то есть 97 градусов. если термостат устал, то при достижении 102 градусов дме его открывает. когда мы достаточно динамично едем, то Т поддерживается 87 градусов и 80.3, в случае использования кондиционера. когда мы пронеслись по светофорам, по шоссе и тд вместо того, чтобы эффективно снизить Т масла, мотор у нас его печет. с этим изначально я и стал бороться. и именно поэтому (90 более 87)холодный термостат не влияет ни на расход ни на экологию в случае наваливания. он влияет только на ХХ и на вялый режим. как раз самый вредный с тз мотора. ведь поток аф эффективно работает в диапазоне 1500-2500, помпа ведь у нас приводится в движении от ремня. я провел 2 годовое исследование. действительно летом масло на стоке греется до 106 градусов и до 125 в автомате. масло у нас- известная головная боль. с холодным термосом масло держится около 96 градусов (я не раз выкладывал логи со своей тачки, могу повторить) это не только снижает расход на угар масла, но и снижает Т под капотом на 10 градусов! особенно если выкинуть еще и каты, которые безбожно пекут. вместе эти процедуры увеличивают срок жизни всех узлов, включая акпп и тот же бачок с антифризом и его пробка. сейчас, занимаясь прошивкой, я доработал и вышеприведенные карты под холодный термостат. теперь термос активируется на при 105 гр, а при 95. аварийно открывается не при 102, а при 94. остальные температуры я не трогал. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
