/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 17 01 2015, 16:26
    • Сообщений 32
спецы мотора сорок второго ауууу ) ну помогите аааа)
djiten :
говорит ошибка по ВВТ и сбиты фазы. Вскрываю крышку , смотрю на Ваносы , а оба колесика импульсного датчика просто болтаются на болте который крепит ванос с распредвалом. Кручу колено , цепь крутиться , ваносы тоже , а выпускной распредвал то на месте стоит то еле идет , так же на впуск.
Какбе надо разобраться из-за чего ваносы прокручиваются либо не затянут болт до конца был при сборке, либо внутренности преваратились в труху.
В любом случае разбери сперва ваносы вот тема a-tweaker viewtopic.php?f=47&t=128757
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
27bb - функция управления выходного распредвала... Соленойды промыты, поменяны местами, подключены правильно... Ошибка весит. В какую сторону копать дальше?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Samir84 :
Samir84
Датчики распредавлов, тоже местами пробовал менять?
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Samir84
И это тоже делал... ::p::
Samir84 :
И это тоже делал...
Мистика какая-то.
А если протестить дисом и посмотреть, что он порекомендует для устранения данной ошибки?
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
И это тоже делал...
Мистика какая-то.
У меня была уже такая идея, поставить DIS или Reingold. А Диса работает с обычным шнурком, K+Dkan? И там вроде бы дополнительное питание на клемы вешать надо?
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Samir84 :
Fedya316 :
Samir84 :
И это тоже делал...
Мистика какая-то.
Какое еще питание? все то же самое, только инпа с рейнгольдом работают на разных портах (в настройках подключения поменяешь)
    • Сообщений 143
man!fest :
Samir84 :
Fedya316 :
Samir84 :
И это тоже делал...
Мистика какая-то.
Какие нибудь особенности при настройке и работе DIS есть? Где получить информацию? На форуме картинок нет, только текст. Понять трудно. Кабель K+Dan с DIS работает? ::angry:: ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 5068
Samir84 :
man!fest :
Samir84 :
Fedya316 :
Samir84 :
И это тоже делал...
Мистика какая-то.
Особенности есть, дис работает только на виртуальной машине, из-за этого дис очень тупит и работает медленно. Кабель дкан позволет работать и с инпой, и с дисой, и с рейнгольдом, и с нкс экспертом (кодирование), и даже шьют через него. У меня подробная инструкция в картинках и остальной инфой была на диске с кабелем в комплекте когда покупал. Можешь попробовать скачать с торрент-трекера какого-нибудь сборку ferrum (чувак делал специально для е46 клуба), с прогами и инструкция должна быть
Samir84 :
Главное это до запуска виртуальной машины с дисом запустить файл ifhsrv32.exe из папки bin, которая находится в папке edibas.
    • Сообщений 5068
Fedya316 :
Samir84 :
Главное это до запуска виртуальной машины с дисом запустить файл ifhsrv32.exe из папки bin, которая находится в папке ediAbas.
Еще обычно ярлык появляется на рабочем столе при установке, если нету, тогда уж лезть по папкам)
    • Сообщений 143
Сложилась следующая ситуация... Завожу мотор, прогреваю, обороты падают до 700. Плавно поднимаю обороты до 1000, потом резкий скачек до 1500 - 1600, с последующим резким падением до 1000, дальше педалью газа обороты регулируются нормально. Машина в этот момент стоит на P (на месте). Ошибка по компу все та же (27BB - функция управления распредвалом выпускных клапанов) ::p:: ::p:: ::p:: . Я думаю эта ошибка не как не влияет на это. А там кто его знает....
    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
djiten :
Парни привет. Встречайте новенького. 67 RUS
Вот и до фанатикс форума я добрался :)
Если расскажите как , прикоеплю пару фоток.
Привет и добро пожаловать в клубе! ::fun::
Про фото: Предположим Вы отвечаете на это сообщение, тогда под белым окном для Вашего ответа слева ниже есть поле "Имя файла" и кнопка "Найти".
Уменьшите предварительно свои фото пожалуйста до небольшого разрешения вроде 800*1200 или 1600*1200 (цифры не очень важны, главно не 4000*6000, так как файл будет большой и на мониторе не посмотришь тут в форуме...). Затем сохраните их к примеру в Вам удобное место, к примеру на "рабочий стол" вашего ПК.
Теперь нажмите на упомянутую кнопку "Найти" и навигируйте на "рабочий стол" или в Вами выбранное место с фотками. Выбрав одну фотку (мышкой тык на нее) жмёте "Открыть", после чего имя вашего фото будет видно рядом с кнопкой "Найти", строчкой ниже жмёте "Добавить файл" - после чего он загружается на наш сервер. Теперь ваше сообщение (еще не отправленное) обновиться и под ним непосредственно будет название Вашего фото с кнопкой "Вставить в текст сообщения". Вставьте. Всё!
Нажав на "Предпросмотр" Вы можете всё это посмотреть, комментировать на Ваш вкус и нашу читабильность.
Делайте абзатцы по надобности, чтобы не было комментариев про "многа букафф"
    • Сообщений 5068
Samir84 :
В BMW всё связано, яб ваще не удивлялся)) Мне уже кажется что если я седушку чуть ближе пододвину у меня вальветроник сломается ::xa::
    • Сообщений 143
man!fest :
Samir84 :
Не получается... Я датчики распредвалов менял местами, а ошибка все там же, на выпуске. И все равно скачек оборотов... Может проверить масляные каналы к ванусам? Может там все засрано? Как это сделать?
    • Сообщений 20496
man!fest :
Не сы! Штоб такой ерунды у тебя не случилось, тебе срочно надо питание фишки ремня перебросить на левую заднюю противотуманку! И тогда можеж смело дьоргать ручки седла ::xa::
Чудомобиль2
XyaH :
Samir84 :
Это только голову снимать. Между головой и блоком стоят обратные клапана маслянной магистрали. Как вараинт это вытащить клапан ваноса и дунуть компрессором в отверстие магистрали, может шлак какой обратно в поддон отвалится.
А до этого на моторе не ломались натяжители-успокоители итп?
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Да ничего там не ломалось, так для профилактики менялось все, цепь, успокоитель, рельс, направляющая... Можно было и не менять, все в норме было. Чем могут забиться каналы?
Samir84
Если ничего не ломалось, тогда вероятность того, что каналы забиты минимальна. Дунь компрессором в магистраль вынув клапан ваноса.
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Samir84
проверь электромагнитные клапана ваноса.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84
Хорошо попробую... Ваносы уже наловчился по транспортиру ставить ::stol::
a-tweaker крассавчеГ, додумался до такого :D . Как бы без него? Многим людям жизнь облегчил...
Последний раз редактировалось Samir84 08 06 2015, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 143
Enriv :
Samir84
Да проверял уже, и местами менял, и дул, и мыл....
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Samir84
пробую смотреть по немецким форумам... пока ничего нового... :(
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 143
Enriv :
Samir84
Да я тоже пытался и на английских, польских и т.д. найти что-то в этом роде. Находил только то, что ошибка 27BB косвенно вываливается при ошибке датчика коленвала и распредвала. Может не оригинальный датчик коленвала дает сбой и выносит мозги. Мозги у меня кстати Siemens... А датчики распредвалов работают-то исправно, они углы адаптации по распредвалам показывают в режиме реального времени (INPA)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
