    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
посоветуйте акум поставил футура центра меньше 2х ле отьездил и пипец ему...
Помогите советом Можно-ли как нибудь без приспособы и перепресовать сайлентблоки заднего моста, большие маленькие я научился используя старые сайлент блоки а большие не разу не менял
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Всем привет.
У кого есть опыт или может поделиться ценной информацией по поводу доп. помпы.
У меня наелась доп помпа (на холостых дует холодны, при движении теплый). ТО диагностике вылезла ошибка доп. помпа.
Меняется в сборе с клапаном печки и только в оригинале. стоит под 11 т.р.
Вопрос: Менял ли кто то отдельно помпу? Поделитесь инфой
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Шалунишка :
Всем привет.
Попробуй свою починить сначала:
viewtopic.php?f=47&t=111110&hilit=ремонт+помпы
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA :
Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i,
Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги.
Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется.
Погнали ::23::
Продолжается поиск!!
Так же важен момент, какие головки, спец инструмент необходим для полной капиталки Н42?
Столкнулся с тем что нужны головки Е11-Е14 под 1/4, ибо другим не подлезть чтоб снять ГБЦ.
Но опять же, не везде их можно найти.
Подскажите кто в курсе ::18::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
fleks1k :
ребят тем кто помогал спасибо по артикулам и при помощи и выборе )
думал что сегодня всё закончится но [censored] там (((
напомню что не хило текло масло . и многое приговорили под замену . что было в итоге заменено
а именно весь кркг (комплект)
11 61 7 503 520
11 15 7 503 523
11 15 7 503 524
11 15 7 511 341
прокладка клапанной крышки
15-37293-01
прокладки масленого фильтра
11 42 7 508 970
11 42 7 508 971
уплотнительные кольца vanos 2шт
11 36 7 546 379
11 36 7 506 178
и сменил масло + фильтр)) ) вроде столько мест течи убрали но по факу когда приехал к себе на парковку то спецом сначала постоял в одном месте а потом в другом )) и сказать что бы прям течи стало меньше ) ну если только чуть чуть еле заметно ))
не хило птопил щас денег и ппц расстроился когда пришёл домой(
вот пишу сюда )) из течей есть ещё вакумный насос тормозов но я думал что там не так сильно подтекает )) + якобы избыточное давление от кркг всё давило щас всё новое но течь такая же )) или реально из него прям может лить при работающим двигателе ? вопрос знатокам ) если менять комплект уплотнителей вакумного насоса то реал это помогает течь реально уходит или просто течёт меньше ? спрашиваю потому что в сервисе когда я заикнулся про прокладки меня сразу осадили и сказали что он не пригоден для ремонта и как бы ты его не делал он сам по себе течёт )) спорить не стал ) но для себя подумал что за бред как он сам может течь ) просто ценник на него не хилый ) цена за аналог 10 ) хотя тот же оригинал ) а оригинал 20) могут либо прокладки за 650-700 рублей помочь делу ? ) выручайте ) а так завтра в любом случаи поеду снова туда выенять от куда что и как ) просто приехал поздно и что то высматривать щас бесполезно ( сорри за много букв ( расстроен ..
у меня тоже он начал сопливить и вонять горелым маслом в салоне, поменял прокладки ссать перестал но началась проблема с тормозами (нет оборотов нет тормозов) разобрали снова вроде все норм чё ему надо хз .. в итоге купил себе оригинал за 16к поставил и забыл про всё плохое)
    • Сообщений 179
кто какое масло льет в сей требовательный мотор поделитесь ребята...
и какой аккум посоветуете цена качество?
    • Сообщений 801
capper :
лично я оригинал 5-30 , акум бош ни чё вроде
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
capper :
масло BMW акумуль BMW гелевый ::41::
Теплые полы в Москве
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
addinol 5w40
Помню у меня на е46 98го года ори аккумулятор стоял так он до 2013 отпахал (15лет) ::butch:: .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Всем привет. Поменял масло в мкпп (наклейки там не нашёл, залил motul gear 300, 75w90) слил 600мл чёрной отработки, влезло 1100мл примерно. После замены передачи вообще еле включались пока не поработал сцеплением некоторое время. Кстати при замене коробка была на 1ой передаче. После небольших поездок коробка стала относительно мягче но не так как раньше( вопрос кто менял? Почему так?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
И,так.
Сегодня была сняла головка блока.
И вот, что мы увидели.
1-ый цилиндр сухой (в первом посту я писал что когда крутишь из первого цилиндра идет дым, не сильно но идет)
2-ой цилиндр: антифриз
3-ий цилиндр: антифриз +
4-ый цилиндр: антифриз ++ (максимальное колличество)
Вопрос: откуда на поршнях антифриз?
Горшки ровные, без задиров и повреждения.
Фото прикладываю.
Везде где обведено, был антифриз. Кроме первого горшка
Вопрос номер два:
На головке блока, клапана выпускного вала при закрытие оставляют щель (не большой зазор), это нормально? Или нет.
На впускном валу, закрываются плотно.
Фото прикладываю.
1.
2.
Пред история доступна в теме:
viewtopic.php?t=125782
    • Сообщений 8756
пацаны, как снять пластик плюсовой клемы,а то он мешает распорку засадить, пытался тупо вверх всю конструкцию вырвать, но чет крепко сидит ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Неужели никто не выставлял распредвалы подручными средствами?
Перелопатил кучу тем, а FAQ так и нет по выставлению распредвалов бзе спец инстумента.
Кто может, помогайте - очень важный вопрос.
Сапсибо!
Чертежы в приоритет, аренда инструмента потом, покупка вообще в конце)) и то не за 9000 рублей)
    • Сообщений 850
Рустэм :
Шалунишка :
Всем привет.
Пробывать не стал, просто купил новый.
Заменили, и стало как в африке.
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Шалунишка :
Рустэм :
Шалунишка :
Всем привет.
Я б/у купил! Тоже работает!
Была проблема что старая помпа коротила... как остановишься так дует холодным. Заменил, проблем больше нет!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA :
И,так.
Фото прикладываю.
Вопрос номер два:
Фото прикладываю.
1.
2.
ап, чтоли! ::35:: ::12:: ::23::
    • Сообщений 179
всем привет
пару недель назад повырял клапан картерных газов почистил 2 трубки третья та которая пластмассовая оказалась лопнутой хотел купить оказалось что только под заказ и ждать 10 дней пришлось собрать машинку и пока катаюсь скажите плиз какая из этих трубок на фото и есть пластмассовая та которая около щупа вечно ломается и вроде довольна изогнутая
как по мне номер 4 я прав? а то продавцы [censored] не знают и если не та будет на обмен не заберут а специально ещё раз ковырять коллектор не хочется.
84024.png 84024.png [ 21.24 KIB | Просмотров: 5850 ]
    • Сообщений 179
вот нашел фотки трубок нужна нижняя слева которая напротив клапана лежит это номер 4?
подскажите плиз а то [censored] ждать 10 дней и ещё лопухнуться можно
ВКГ-новый-клапан-bmw-e53-300x168.jpg ВКГ-новый-клапан-bmw-e53-300x168.jpg [ 13.56 KIB | Просмотров: 5848 ]
    • Сообщений 1426
вот картинка трубки под номером 4... Вроде пластмасовая
    • Сообщений 179
да 99% она ещё левая часть снимается в ней вроде спасибо
    • Сообщений 1426
capper
Не за что :???:
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Мужики! нужна помощь!
С фланца подтекает, а придет он только завтра, но встает вопрос - поставить самому или отдать рукожопам в сервис? Склоняюсь к первому варианту, но инструкций или фотоотчетов по замене не нашел, подобраться трудно из-за стакана, может кто подкинет ссылочку или поможет советом как его поменять и есть ли там какие-то ньюансы? Мотор N46, тачка BMW е90 320i 08г
Поменять надо фланец системы охлаждения (11 53 7 560 130) под номером 4 с прокладкой (11 53 7 505 806) под номером 5 соответственно:
Физически это находится вот тут:
    • Сообщений 20496
Да вряд ли тебе помогут, дебилушка
Чудомобиль2
XyaH :
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
man!fest
Вот тебе фотоотчет,двиг другой но у тебя даже проще все открутить
принцип замены тот же:
viewtopic.php?f=47&t=71536&hilit=фланец+системы+охлаждения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
