№8226
06 11 2014, 19:35
fleks1k писал(а): подскажите пожалуйста артикул прокладки вакуумного насосу усилителя тормозов там вроде какая то халявная прокладка он ? 11 66 7 509 080 11 66 7509080-кольцо круглого сечения. Это уплотнение между насосом и головкой цилиндров, а есть еще прокладка, тоже кольцо, но она для уплотнения крышки самого вакуумного насоса(номер не помню |
№8227
06 11 2014, 20:34
Sergey33RUS
я просто заказал вот этот а наверное нужна ещё одна . просто других не увидел . кто нибудь знает ещё какая там ? видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8228
06 11 2014, 22:01
fleks1k писал(а): Sergey33RUS я просто заказал вот этот а наверное нужна ещё одна . просто других не увидел . кто нибудь знает ещё какая там ? завтра в гараже посмотрю номер комплекта, который заказывал недавно, там в комплекте обе прокладки |
№8229
06 11 2014, 22:08
34311160617 вот оригинальный номер этого кольца
11 66 7509080 нет сорри это тоже кольцо вакумного насоса |
№8230
06 11 2014, 22:18
11 66 8 626 471 вот это не оно??
№8231
06 11 2014, 22:37
TyP6o.50 писал(а): 11 66 8 626 471 вот это не оно?? да, оно.это вроде как номер комплекта обоих прокладок вакуумного насоса
№8232
06 11 2014, 22:39
Sergey33RUS писал(а): TyP6o.50 писал(а): 11 66 8 626 471 вот это не оно?? да, оно.это вроде как номер комплекта обоих прокладок вакуумного насоса ага
№8233
06 11 2014, 23:37
правильно понял 11 66 8 626 471 это набор из двух штук .
если уже заказал 11 66 7 509 080 то осталось взять 34311160617 ? всё верно ? видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8234
06 11 2014, 23:50
подскажите какой датчик уровня масла брать, оригинал стоит как сбитый боинг.
№8235
07 11 2014, 00:35
Sergey-s83
это сколько стоит сбитый боинг если не ошибаюсь вроде не больше 4к ? или я ошибаюсь ?) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8236
07 11 2014, 01:04
В оригинале идет хелла с лого бмв.
№8237
07 11 2014, 07:37
fleks1k писал(а): правильно понял 11 66 8 626 471 это набор из двух штук . если уже заказал 11 66 7 509 080 то осталось взять 34311160617 ? всё верно ? Не не!!34311160617-это уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра(позиция 3).Отдельно номер оставшегося кольца что то найти не могу,закажи лучше еще комплект, он не дорого стоит, а второе кольцо запасное будет.я кстати также с тупил когда дрыгатель свой ковырял.сначало отдельно одно кольцо купил,а потом комплект заказывал
№8238
07 11 2014, 10:25
fleks1k писал(а): Sergey33RUS я просто заказал вот этот а наверное нужна ещё одна . просто других не увидел . кто нибудь знает ещё какая там ? от масляного фильтра большое кольцо подходит |
№8239
07 11 2014, 12:36
[quote="fleks1k"]Sergey-s83
это сколько стоит сбитый боинг если не ошибаюсь вроде не больше 4к ? или я ошибаюсь ?)[/qJ оригинал стоит 9800. |
№8240
07 11 2014, 14:51
evgu
почитал . вроде как подходит но не совсем чётко . по этому возможны снова течи , лучше не рисковать и брать оригинал всё таки не такие большие деньги Sergey33RUS спасибо . блин мне какой то дурак в экзисте попался он не хрена не видит а потом заказывает не то либо дороже сроки аще не говорит мне приходится все уточнять и перезаказывать ) жесть ) в итоге по карторных газам перезаказал . первый раз такое что всё приходится перепроверять . я уже не уверен и с другими позицаями ) прокладка к.м.фильтра там должны быть 2 прокладки они ? 11 42 7 508 970 , 11 42 7 508 971 ? видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8241
08 11 2014, 23:49
fleks1k писал(а): evgu почитал . вроде как подходит но не совсем чётко . по этому возможны снова течи , лучше не рисковать и брать оригинал всё таки не такие большие деньги Sergey33RUS спасибо . блин мне какой то дурак в экзисте попался он не хрена не видит а потом заказывает не то либо дороже сроки аще не говорит мне приходится все уточнять и перезаказывать ) жесть ) в итоге по карторных газам перезаказал . первый раз такое что всё приходится перепроверять . я уже не уверен и с другими позицаями ) прокладка к.м.фильтра там должны быть 2 прокладки они ? 11 42 7 508 970 , 11 42 7 508 971 ? К-т сменного элемента масляного фильтра:11 42 7508969 в этот комплект входят все прокладки которые необходимо заменить при замене масляного фильтра.там три резиновых кольца.одно большое под крышку:11 42 7514248(позиция 11) и два одеваются на саму ножку крышки фильтра:11 42 7514249(позиция 12); 11 42 7514250(позиция 13)
№8242
08 11 2014, 23:57
fleks1k а номера которые ты написал это поз. 5 и поз.6. Проверяй номера,то ли ты заказал.удачи в ремонте!
№8243
10 11 2014, 18:11
Всем огромное сдрасте!!! надеюсь помидорами не забросаете! 1 месяц назад стал обладателем BMW e46 compact с мотором n42b18. Ну вообщем суть такая: 1) при резком ускорении и переключении на нейтралку машина просто глохла(вылечилось заменой КРКГ и трубок, сейчас не глохнет) машина 2001 г в и на КРКГ было выбито 9 июня 2001г 2) машина на холостых вибрирует(тоесть на тахометре ничего не плавает, а вибрация идет даже по мотору видно что его трясет) 3)после замены КРКГ такое чувство что немного пропал подрыв до 3 тыс. 4)при снятии декоративной крышки очень громко цокочут форсунки(прставлял ухо именно там где форсунки, из под клапанной крышки и спереди мотора никаких лишних звуков нет!) 5) у товарища была прога на компьютер так он мне диагностировал( не разбираюсь в этом но показало ошибку типо в сети <9В, при нажатии на педаль газа притухают лампочки в салоне и на улице) проверял тестером зарядку показывает то 14.0 то 14.3 и постоянно меняется, аккум не садится. Ребята просто прошу помощи! прочитал 180 стр. везде что то похожее но хотелось бы именно по моему случаю.
№8244
11 11 2014, 23:23
ребят тем кто помогал спасибо по артикулам и при помощи и выборе )
думал что сегодня всё закончится но [censored] там ((( напомню что не хило текло масло . и многое приговорили под замену . что было в итоге заменено а именно весь кркг (комплект) 11 61 7 503 520 11 15 7 503 523 11 15 7 503 524 11 15 7 511 341 прокладка клапанной крышки 15-37293-01 прокладки масленого фильтра 11 42 7 508 970 11 42 7 508 971 уплотнительные кольца vanos 2шт 11 36 7 546 379 11 36 7 506 178 и сменил масло + фильтр)) ) вроде столько мест течи убрали но по факу когда приехал к себе на парковку то спецом сначала постоял в одном месте а потом в другом )) и сказать что бы прям течи стало меньше ) ну если только чуть чуть еле заметно )) не хило птопил щас денег и ппц расстроился когда пришёл домой( вот пишу сюда )) из течей есть ещё вакумный насос тормозов но я думал что там не так сильно подтекает )) + якобы избыточное давление от кркг всё давило щас всё новое но течь такая же )) или реально из него прям может лить при работающим двигателе ? вопрос знатокам ) если менять комплект уплотнителей вакумного насоса то реал это помогает течь реально уходит или просто течёт меньше ? спрашиваю потому что в сервисе когда я заикнулся про прокладки меня сразу осадили и сказали что он не пригоден для ремонта и как бы ты его не делал он сам по себе течёт )) спорить не стал ) но для себя подумал что за бред как он сам может течь ) просто ценник на него не хилый ) цена за аналог 10 ) хотя тот же оригинал ) а оригинал 20) могут либо прокладки за 650-700 рублей помочь делу ? ) выручайте ) а так завтра в любом случаи поеду снова туда выенять от куда что и как ) просто приехал поздно и что то высматривать щас бесполезно ( сорри за много букв ( расстроен .. видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8245
12 11 2014, 01:30
врут они тебе...
№8246
12 11 2014, 03:09
тоесть брать комплект прокладок этих 11 66 8 626 471 должна течь уйти ? или всё таки не даст 100 эффекта . кто менял отзовитесь , просто капать должно оч мало вроде как с него по капле а у меня пока стоял минут 10 накапала небольшая лужица
какие симптомы что ему хана кроме того что становятся дубовые тормоза ? просто у меня с тормоза нажимаются плавно и легко видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8247
12 11 2014, 11:14
fleks1k,
Мне помогла замена комплекта прокладок. Капало масло по капле, не сильно. ИМХО, поменять прокладки стОит. Цена не большая... Тяжело только насос снять/поставить. У меня, не спеша, ушло около 4 часов. Цитата: пока стоял минут 10 накапала небольшая лужица В таком случае должно очень хорошо чувствоваться горелое масло. Т.к. масло из этого насоса капает прямиком на раскаленный выпускной коллектор. Может льется из другого места? Есть запах гари? |
№8248
12 11 2014, 11:21
Да чушь всё про то что насос сам по себе течет!!!бред полный!!!я у себя этот насос полностью снимал,разбирал и с новыми прокладками собирал и назад устанавливал и всё норм, ни чего не течет!!
Просто нужно точно узочноочно узнать откуда утечка и там уж по обстоятельствам либо уплотнения менять либо все целиком..не стоит попросту все подряд менять, деньги на ветер..
№8249
12 11 2014, 11:23
Извиняюсь за орфографию!пишу с телефона
№8250
12 11 2014, 12:55
d-m
про симптомы то что воняют с ними тоже знаком но сказать что прям пахнет щас уже нет . скорее это возникает иногда , когда стоял вчера особого не замечал запаха масла ) хотя там такой запах что перепутать сложно с чем то ) может и льёт из другого просто вчера всё что видно было устранили , тпе что по идеи не должно ,в любом случаи сегодня поеду снова что бы смотрели Sergey33RUS ну вот щас сгоняю посмотрим что там . перед этим визуально сам посмотрю что и как , ну думаю если менять то сразу 2 прокладки что бы на верняка )передок двигла надо ещё отмыть так как текло много весь засрался , если рука подлезит попробую подлезть под этот насос видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
