    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Fedya316 писал(а):
pazzitiv писал(а):
парни кто менял сальник штока выбора передач на АКПП на наших моторах? как там ? сильно разбирать нудно или так откручивается быстро ?
Разбирать ничего почти не нужно. Нужно открутить рычаг на оси штока выбора передач, ну и пытаться выковыривать сальник. Вообще в оригинале сушествует специальный съемник. Если кто сам точит, то удобнее такой выточить и не мучиться. Принцип работы такого съемника в TIS расписан.
Я в итоге вытащил при помощи отвертки плоской, предварительно обточив жало поУже и изогнув его немного на 10-20 градусов (бумерангом). Идея с вкручиванием саморезов не прокатит тут, я пробовал, во первых кромка сальника очень узкая и толстый саморез туда не вкрутить, а маленькие ломаются при вытаскивани. Во вторых, пространства между коробкой и тоннелем кузова практически нет, чтобы вкрутить эти саморезы перпендикулярно. В третьих из-за того, что кромка сальника очень узкая существует вероятность задрать саморезом поверхность штока и новый сальник быстро сточиться.
Рекомендую все же настырно поковырять изогнутой отверткой, только отвертка нужна хорошая, которая не будет обратно выгибаться.
я понял буду делать, спасибо, чё цену ломают в 4рубля раз замена не сильно сложная не понимаю..
За 4 рубля можно, заказать токарю съемник заводской, и за 15 минут все поменять и еще денег останется масло поменять в моторе.
    • На форуме с 01 09 2014, 11:41
    • Сообщений 59
Fedya316 писал(а):
рустаммм писал(а):
парни вопрос! мотор н42 машину колбасит на холостых, по ошибкам горит датчик распредвала, датчики новые рабочие поменял ошибка осталась, что может быть + пропала тяга
Какая именно ошибка горит? Может с проводкой до датчика проблемы?
на заглушенной машине ошибок нет как заводишь горит p0366 p0015 это относится к датчикам распредвала но датчики нормальные, может ли быть это связано с электронным дроселем? на д тяги нет как ставишь спорт режим машина прет но на холостых колбасит
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
сбились фазы, меняй цепь и все пластмассовые приблуды
    • Сообщений 59
сколько выходит по деньгам? если так пока ездить мотор клина не словит?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
братва привет!
распродаю запчасти со своего мотора N42-B20///
так что кому надо пишите...мотор без навеса и масляного насоса...
Пожаловаться на это сообщение
Ошибки записываются в память ЭБУ в независимости от того работает двигатель или заглушен. Диагностику я так понимаю делали не бмвшным софтом, раз нет точного описания ошибки. Не факт что эти ошибки относятся к датчику распредвала. Они могут и другое обозначать. Надо бы нормальным софтом продиагностировать, а потому уже решать куда лезть дальше.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 1535
т.9113560525
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
народ а не подскажите
артикулы на n42 нужно клапан вентиляции карторных газов + трубки к нему а то я заказал через экзист но есть сомнения что что то не то , проверьте если не в падлу
11 61 7 516 007 Маслоотделитель системы вентиляции картера
11 15 7 513 903 Патрубок картерных газов
11 15 7 511 341 Патрубок картерных газов
11 15 7 503 524 Патрубок картерных газов
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
fleks1k,
все верно
    • Сообщений 1441
d-m
благодарю ! а что такой клапан то дорогой ? на другие моторы же не больше 2х помнится мне он стоил . я по этому и удивился
    • Сообщений 127
fleks1k,
Есть две версии клапана и соединительной трубки: обычная и для стран с холодным климатом. Посмотрите ссылку в моем сообщении выше. Вот вы заказали себе для стран с холодным климатом трубку и клапан. Их цена выше, чем на обычное исполнение.
ИМХО, смысла брать "зимнее" исполнение мало. На сколько я знаю, разница только в том, что трубка и клапан в паралоновой шубе.
    • Сообщений 1441
d-m
я честно говоря только слышал про то что есть обычные и для холодных стран а когда заказывал просто не видел других . можно ссылочку или артикул что бы посмотреть разницу в цене . уже заказал ну так на будущие . так то я тоже не вижу смысла просто не видел дешевле . мб их не было
    • Сообщений 127
fleks1k,
Я уже скидывал ссылку на ЕТК...
    • Сообщений 1441
d-m
ой сорри не сразу увидел просто ) ну да жесть почти в 2 раза )) нормал меня экзист наколол блин ))
    • Сообщений 1535
т.9113560525
МОй N42B18 я его отмыл все резинки заменил насос вся ерунда масло нигде не льётся ни капит ни сочится а вонь всё равно идёт воняет маслом или дымом горелым кто его знает. Всё резиновое пластмассовое или тканевое не как новое а новое а всё равно воняет. Надеюсь что за зиму вонь уйдет.
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Уважаемые, есть необходимость в переборке N42, под эту цель хотим сварить "постамент" под мотор, чтоб установить его на шатные места с целью доступа ко всем частям мотора.
Вопрос - где взять чертеж мотора что сварить корректный "постамент" со всеми точками опоры.
Спасибо! :D :D :D
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 1535
этот мотор без коробки и навесного.... букашка.....верти как хочешь...какой смысл что то варить.....
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка?
заранее спасибо!
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 1535
заранее спасибо!
нормальная диагностика....
ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить...
    • Сообщений 502
заранее спасибо!
Спасибо огромное!! ::good:: а то есть подозрение что мой троник кончился
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
всё равно удобней работать с деталью когда она штатно стоит а не лежит на боку как ужратый мужик ::18::
    • Сообщений 1441
подскажите пожалуйста артикул прокладки вакуумного насосу усилителя тормозов
там вроде какая то халявная прокладка
он ? 11 66 7 509 080
    • Сообщений 1535
там колечко...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
