    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Ребята, подскажите. надумал заменить цепь ГРМ, почитал TIS вроде ничего сложного не увидел.может кто менял себе есть какие нибудь тонкости, сложности с которыми столкнулись или на что внимание обратить? ::hp::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
и еще, самый волнующий вопрос:клапана гнет на наших моторах?
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
хороший вопрос! Ждём ответа от знающих людей!
    • Сообщений 502
печально конечно но я вроде слышал что гнет, хочется конечно конкретно и однозначно узнать.
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
не гнет ,не парьтесь.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
народ,запах масла из под капота-жженого и когда постоит с неделю,из под капота дым идет-типа как пар.Что за ::13:: ня,прокладку под насосом вакуумным менял,под клап тоже,что это и от куда?
    • Сообщений 502
точно?а то что то я нигде не нашел конкретного описания ::39::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 502
если сильный запах значит течь прилично должно и попадает на коллектор выпускной.смотри везде внимательно,а то что прокладки меняны-не показатель,можно и насос и крышку притянуть неравномерно или уплотнения неровно легли.У меня масло текло из под фланца уплотнительного (11 37 7502022) на разъеме датчика эксцентрикового вала.просто заменил и все норм стало
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
оброго времени суток ::fun::
Приобрел себе "приключение" в виде Е46 316i 2002 rest.
Не заводится, при измерении компресии получили такие показатели:
1 цилиндр: 6,8
2 цилиндр: 7,8
3 цилиндр: 5
4 цилиндр: 3
Уточнение: когда крутишь из первого горшка идет дым...
Аппарат замученный, но на ход его поставить нужно. Буду отписывать по мере ремонта, что и как.
Прошу ткнуть в тему, или высказывать мнения как вылечить беду. И почему нет компрессии?
Спасибо ::11::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 502
1 цилиндр: 6,8
2 цилиндр: 7,8
3 цилиндр: 5
4 цилиндр: 3
Спасибо ::11::
Попробуй залить шприцом в каждый горшок немного масла и снова померь компрессию,если появиться то возможно кольца и поршневая группа приказала долго жить :) если не появится то скорее всего клапана
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
что бы померить компрессию на наших моторах,нужно перевести ход клапонов на максимум DIS и потом мерить
    • Сообщений 502
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Парни, а это как?
Что-то я не помню где это сделать в ДИСе... И чем это объясняется? Для чего нужно изменять ход клапанов на максимум?
P.S. Хотя кажется вспомнил как менять ход клапанов в ДИСе... Когда-то давно ковырялся. Но когда я пытался это сделать, ДИС выдал некую ошибку и "вышел" из это процедуры :( Может что-то не так с версией моего ДИСа.
    • Сообщений 458
в dis есть функция измерения компресии
    • Сообщений 127
Видел такое, называлась это что-то вроде "проверка абсолютной компрессии". Но у меня ничего не показало. На сколько я помню, опять вылетел DIS с ошибкой какой-то.
А у вас работает эта функция?
Т.е. если измерять компрессию обычным манометром, то нужно выставить ход впускных клапанов на максимум, я правильно понял? Для чего это нужно?
    • Сообщений 458
у меня в dis эта функция работает,двигатель переходит на максимальное открытие клапанов после чего глохнет все мерим компрессию. Нужно для того что бы цилиндры "дышали" полной грудью ::daa::
    • Сообщений 127
Дима 80,
Спасибо! А какая версия DISa? Может есть линк где скачать именно эту сборку?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
братва привет!
распродаю запчасти со своего мотора N42-B20///
так что кому надо пишите...мотор без навеса и масляного насоса...
    • Сообщений 1535
1 цилиндр: 6,8
2 цилиндр: 7,8
3 цилиндр: 5
4 цилиндр: 3
Спасибо ::11::
у тебя дорогой друг моторчик троника накрылся ну или приходит конец....он ставит вал в полное открытие клапанов...и от этого нет компрессии и естественно закрывается подача топлива....
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
парни кто менял сальник штока выбора передач на АКПП на наших моторах? как там ? сильно разбирать нудно или так откручивается быстро ?
    • Сообщений 502
Я менял на своей. е ::13:: ался целый день, выковыривал старый сальник..всё на свете проклял, но всётаки заменил.что бы вытащить его гнул всякие ключки и чего только не придумывал, а после, через несколько дней где-то на форуме наткнулся на видео в котором как раз меняют этот сальник за пол часа ::p:: нужно всего лишь было завернуть в этот сальник два самореза чёрных по дереву и двумя пасатижами выдернуть его из посадочного места, а затем запресовать новый и обратно все собрать.так что нет рам ни чего сложного и все ремонтируется оч быстро.
    • На форуме с 01 09 2014, 11:41
    • Сообщений 59
парни вопрос! мотор н42 машину колбасит на холостых, по ошибкам горит датчик распредвала, датчики новые рабочие поменял ошибка осталась, что может быть + пропала тяга
    • Сообщений 1535
братва привет!
Разбирать ничего почти не нужно. Нужно открутить рычаг на оси штока выбора передач, ну и пытаться выковыривать сальник. Вообще в оригинале сушествует специальный съемник. Если кто сам точит, то удобнее такой выточить и не мучиться. Принцип работы такого съемника в TIS расписан.
Я в итоге вытащил при помощи отвертки плоской, предварительно обточив жало поУже и изогнув его немного на 10-20 градусов (бумерангом). Идея с вкручиванием саморезов не прокатит тут, я пробовал, во первых кромка сальника очень узкая и толстый саморез туда не вкрутить, а маленькие ломаются при вытаскивани. Во вторых, пространства между коробкой и тоннелем кузова практически нет, чтобы вкрутить эти саморезы перпендикулярно. В третьих из-за того, что кромка сальника очень узкая существует вероятность задрать саморезом поверхность штока и новый сальник быстро сточиться.
Рекомендую все же настырно поковырять изогнутой отверткой, только отвертка нужна хорошая, которая не будет обратно выгибаться.
Последний раз редактировалось Fedya316 30 10 2014, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Какая именно ошибка горит? Может с проводкой до датчика проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
