    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
m.999.md/#/7710788
на это наткнулся..Кто нибудь может узнать че как?
    • На форуме с 16 05 2013, 14:52
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 316 I N42B18
Как я писал выше , после замены резинок ел.магнитно кл. такое ощущение что появились посторонние звуки . Что я мог сделать не так. Все сделал по инструкции " http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ "
я снял на видео роботу мотора. Или это его робота ? https://www.youtube.com/watch?v=yi_KYqP ... e=youtu.be
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
не переживай_ ) у меня вообще когда стоишь начала урчать Вот думаю к чему))
и урчит подо мной сволочь))
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
misha125,
не глохнет ли машина, когда в баке <15л топлива? Похоже дело в топл.фильтре / бензонасосе.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
d-m писал(а):
misha125,
Самое интересное не ))) едит как надо) но вот это урчание это жесть
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Гофрированный чехол с резонатором
Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел)
Может кто нибудь глянет есть или нет
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 14
Диагностику сделай ! Если топливный насос то диагностика покажет показатели давления . У моего брата когда насос не докачивал , то на холодную плохо заводилась . у него показатель был 0.8 , а нужно 2.5 . Но это не точно ! ::37::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
TyP6o.50 писал(а):
13717506181
Отвод есть, и если память не изменяет, соединяется с #15
Axa_09 писал(а):
m.999.md/#/7710788
Сцыль битая, поправил [url]http://m.999.md/7710788[/url]
По теме ::36::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SSL писал(а):
Axa_09 писал(а):
m.999.md/#/7710788
По теме ::36::
не существует ремкомплектов для ваносов на моторы серии N.....там совсем иная конструкция исполнительного узла относительно старых моторов серии M (м54,м52ту) ....в наших ваносах идёт выработка во внешнем теле,а также во внутреннем,в котором крепятся лепестки с пружинками....
    • Сообщений 127
TyP6o.50 писал(а):
13717506181
Похоже это просто крепление резонатора к корпусу воздушного фильтра, чтобы он не болтался и не терся об ролик :mrgreen:
(На резонаторе "ушко", а на корпусе фильтра - "сосок")
    • Сообщений 1426
d-m писал(а):
TyP6o.50 писал(а):
13717506181
Да все верно ::37:: :cool: Сначала не понял а потом дома сижу и осенило что резонатор на этот отвод крепится)) А на нем должен шланг какой то идти?? ::good::
    • Сообщений 127
TyP6o.50,
Шланг к резонатору? Нет, нету. После расходомера воздуха подключается вакуумный шланг, который идет на топливный фильтр. А на корпусе резонатора, в "ушке", есть только уплотнитель (Номер 6 на рисунке)
    • Сообщений 1426
d-m писал(а):
TyP6o.50,
Все четко понял спасибо большое :cool:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всем привет!
Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку:
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1
Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её...
Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом?
BMW 318i 2002 года (рестайл) N42
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Enriv писал(а):
Всем привет!
Катушка было такое)) итоге поменял одну а потом и ещё 3))
теперь вожу 3 старых рабочих с собой
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
misha125 писал(а):
Enriv писал(а):
Всем привет!
А зачем ещё 3 поменял? На всякий случай?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Enriv писал(а):
misha125 писал(а):
Enriv писал(а):
Всем привет!
для профилактики))
Здравствуйте !!! У меня очень стучит крышка свечей может ли кто подсказать где стоит деталь под номером 10 у меня таких в двигатели точно нет я их купил и хочу поставить на своё место по каталогу их на один мотор идёт две штуки
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
там есть специальный паз для них,я тоже ставил и стук пропал
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, где находится нормальный сервис BMW в Москве, где мастера действительно хорошо знают мотор N42b20, а не собирают целые консилиумы и подключают по 5 компьютеров, чтобы определить из-за чего идет рокот и периодически возникающий металлический звон из под клапанной крышки. Ну нету ошибок, ни одна из програм не показывает, а расход по городу за 16 л. переваливает. Ну еще чтобы на бабло не было развода... Есть ли порядочные и толковые мастера???
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 8754
Здорова всем. Такой косяк себе приобрел: после замены прокладок на электромагнитных клапанах, начало глохнуть ведро, подъезжая к светофору, втыкая нейтраль или тормозя почти до нуля, периодически стрелочка проходит спокойно ХХ и падат до нуля, куда капать что там можно перепутать, по мимо клапанов...
есть подозрение разве что на размер прокладок, зелененькие мелкие больно свободными показались, может из-за них такое быть? ::39::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 143
25 человек просматривают, и не один не может сказать что-нибудь??? ::angry::
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
CODE RED Garage
Ремонт, обслуживание, тюнинг - coderedgarage.ru
Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 13
+7 (495) 988-79-92
+ 7 (910) 452-90-22
попробуй к ним) я был у них остался доволен
    • Сообщений 11635
клапана до упора вставил в головку блока? Фишки электромагнитных клапанов местами не перепутал при подключении?
