    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
TyP6o.50 писал(а):
TyP6o.50 писал(а):
ошибка 22 фара v.a.c. датчик передней нагрузки короткое замыкание
кто знает что за датчик где он находится и могут ли из за него моргать фары ксенон??
???? неужели никто не знает ???? ::39::
Теперь фары переодически гаснут на какое то время потом снова включаются что может быть помогите :evil:
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 8754
Темуджин писал(а):
NorenRed писал(а):
Здорова всем. Такой косяк себе приобрел: после замены прокладок на электромагнитных клапанах, начало глохнуть ведро, подъезжая к светофору, втыкая нейтраль или тормозя почти до нуля, периодически стрелочка проходит спокойно ХХ и падат до нуля, куда капать что там можно перепутать, по мимо клапанов...
есть подозрение разве что на размер прокладок, зелененькие мелкие больно свободными показались, может из-за них такое быть? ::39::
клапана до упора вставил в головку блока? Фишки электромагнитных клапанов местами не перепутал при подключении?
не все ничтяк в этом плане, сегодня вроде не глохла... вот думаю мб влага в фишку попала, погода дерьмовая была, когда возился + жидкостью для карбюратора промывал клапана, мб в фишку мальца попало ::37:: :mad:
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
misha125 писал(а):
Samir84 писал(а):
Samir84 писал(а):
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, где находится нормальный сервис BMW в Москве, где мастера действительно хорошо знают мотор N42b20, а не собирают целые консилиумы и подключают по 5 компьютеров, чтобы определить из-за чего идет рокот и периодически возникающий металлический звон из под клапанной крышки. Ну нету ошибок, ни одна из програм не показывает, а расход по городу за 16 л. переваливает. Ну еще чтобы на бабло не было развода... Есть ли порядочные и толковые мастера???
25 человек просматривают, и не один не может сказать что-нибудь??? ::angry::
CODE RED Garage
Ремонт, обслуживание, тюнинг - coderedgarage.ru
Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 13
+7 (495) 988-79-92
+ 7 (910) 452-90-22
попробуй к ним) я был у них остался доволен
Спасибо большое, съезжу... ::fun::
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Samir84 писал(а):
misha125 писал(а):
CODE RED Garage
+7 (495) 988-79-92
+ 7 (910) 452-90-22
уж где где а в Москве то полно нормальных сервисов бмв , клубные хвалят посмотри есть же тут на форуме
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
народ HELP трабл такой может кто знает, гудел насос гура (заменил) , теперь проблема такая на месте руль кое-как крутиться поддаёшь газу до 2 тыс оборотов начинает нормально крутиться, гула нету, находу тоже тяжёлый, иногда в редком случае крутиться легко как по маслу. голову сломал уже немогу понять что не так.
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
Пожалуйста !!! помогите советом при обрыве цепи в N42 сия намотается на шестерёнка и парвёт поддон и все збоков
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
[quote="flammen"]народ HELP трабл такой может кто знает, гудел насос гура (заменил) , теперь проблема такая на месте руль кое-как крутиться поддаёшь газу до 2 тыс оборотов начинает нормально крутиться, гула нету, находу тоже тяжёлый, иногда в редком случае крутиться легко как по маслу. голову сломал уже немогу понять что не так
насос новый ?? если нет то меняй снова ,на мазде выла такая проблема поменяли насос и все нормуль стало . В старом клапан завис
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
::daa:: ::daa:: ::daa::
Могу точно сказать при замене старого радиатора на новый расход топлива по бортовому компьютера снизился с 10.3 литров на 9.3 . Старый менялся из за протечки пропускал 1 литр в месяц , выявить маленькую протечку было очень непросто, мучился 1 зиму и 2 лета с этим делом, собрался с силами снял радиатор и нашел мокрое место
    • Сообщений 148
такая-же беда только я литр заливаю раз в два три месяца, но я подтёков под машиной невижу и на защите пластмасовой тоже следов антифриза нету ::36:: куда деваеться немогу вкурить ::35::
    • Сообщений 458
недели две назад решил заняться этой проблемой,оказалось сливная пробка мозг пудрила заменил кольца уплотнительные и закрутил . Все проблема решилась :sm:
Есть ли среди людей такие которые смогли бы хоть раз всунуть шток для остановки маховика в верхней мёртвой точи не снимая впускной коллектор (насадить шток на магнитный гибкий болтодаставатель, тонкий шланг с проволкой внутри и прочие хитрости)
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
честно даже не представляю как это реально!!сколько раз такую процедуру не делал, всегда приходилось впуск снимать.
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
мужики, проконсультируйте пожалуйста в том направлении думаю?
пред история:в один прекрасный день машина просто не завелась, стал разбираться..искра есть, топливо поступает..решил проверить настройку фаз ГРМ, фазы очень сильно сбились.выставил всё как положено, завел.звук от мотора как будто там шарики железные катаются.разобрал всё обратно, фазы снова сбились.выяснилось то что цепь сама то ослабляется то натягивается(вот пример видео точ в точ как у меня
)решил что дело в натяжителе цепи или еще в чем-то проблема?
Думаю это не показательное видео и цепь не может растянутся без наказано до того чтоб перескочить, в этом ролике цепь скорее всего натягивается не равномерно из за того что выпускной распредвал через рокера давится пружинами клапанов. VANOS модуль может прокрутиться из за плохой прижимки болта, грязной поверхности вала и VANOS, а также теоретически клинит вакуум насос или попали посторонние детали, может прокручивать или изношена шестерня каленвала. Я видел фотку где у выпускнова распредвала оторвало привод вакуума, там еще много герметика, могу предположить что, предотвращая теч из вакумника заколхозили дырку для масла герметиком насос нагрелся и заклинил. Ход натяжителя цепи равен примерно 2 см радиус цепи если её положить кружком примерно 0,5 м если натяжитель выдвинут на 0 см то 2*3,14*0,500=3,142м если на 2см 2*3,14*0,480=3,016 удлинение цепи на 14 см не возможно это конечно весьма приблизительно, но если машина прошла 200000 км то желтельно поменять VANOS цепь звездочку натяжитель
У самого у меня косяк такой:
Трогаешься на первой скорости набираешь далее на вторую на третью и все дела и нормально вроде всё но если на первой случайно потребовалось призамедлица и вдавить сцепление то слышно непонятно в каком месте бум-бум-бум, если дернуть рычаг на нейтраль вместе со сцеплением то всё тихо если переключать с первой скорости сперва нажать сцепление то бум-бум-бум......
    • Сообщений 502
Про вакумнвй насос в курсе,тоже слышал.узлы VANOS тоже в порядке,для проверки ставил с другой машины.цепь само собой ясно что растянулась за 200 тыс.км. а вот звездочку не снимавши поддона не знаю как проверить.еще интересный факт,что когда в головку цилиндров вкручиваешь приспособление для натяжки цепи из набора то такого явления не происходит.прокручиваешь коленвал и цепь всегда в постоянном равномерном натяжении,а не как на видео то натянута,то ослаблена..
    • Сообщений 502
Блин!!не машины у нас а сплошная фантастика!!! :)
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::23:: ::23:: ::23:: ::23::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 502
Тут конечно нужно слушать..а возможно что дело даже и не в моторе и не в коробке,а просто когда на низких оборотах вибрация от мотора и коробки передается на что- то и получается резонанс вот и раздается бум-бум -бум не понятно где..сажай кого-нибудь в машину и пусть прислушивается откуда стук.
Вставлял когда менял колпачки, коллектор не снимал, но стопор ставил на яме.
    • Сообщений 502
В маховике рядом с отверстием для стопорения КВ есть еще отверстия и стопором можно не в то отверстие попасть, а со снятым коллектором и стартером просто себя обезопасишь от неправильной установки.лучше поюольше разобрать , но все сделать точно что бы потом снова разбирать не пришлось
Кто их вас видел где стоит деталь под номером 10 а то я купил а куда приделать точно не знаю
    • Сообщений 502
у себя не видал такую или просто не обращал никогда внимания.а зачем тратился то если не понятно куда ставить? ::39::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
декоративную крышку переверни и всё увидишь....эта резинка прямо на торец одевается в паре мест....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
