    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
d-m :
Всем спасибо за ответы!
Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да?
Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска?
да все верно,меняешь ход впускных клапанов и мотор работает ровнее,но увеличивается расход на xx . Думаю это из за скопившегося кокса на тарелках клапанов , т.к. проходное сечение для воздуха меньше дышать двиглу сложнее,проходное сечение больше - легче. Думаю так,сделать раскоксовку порталов впускных клапанов wins ом,но не знаю как каты на это отреагируют. Была 36 ая без катов делал эту промывку,очень много дряни смылось ::fun::
    • На форуме с 16 05 2013, 14:52
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 316 I N42B18
Ребята , подскажите пожалуйста ! мотор N42 , поменял прокладки электро магнитных клапанов , после замены завел мотор начал троить и обороты прыгать . Это должно так быть ? потом все норм. покатался- динамика разгона , расход все в норме. но у меня такое ощущение что мотор громче начал работать , может самовнушение , я же ног там ничего не правильно поставить, если бы я не до конца запихнул клапан то бы маслом все забрызгало !?
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
TyP6o.50 :
ошибка 22 фара v.a.c. датчик передней нагрузки короткое замыкание
кто знает что за датчик где он находится и могут ли из за него моргать фары ксенон??
???? неужели никто не знает ???? ::39::
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 458
bmw.zt :
тоже самое было после замены масла,выключил зажигание опять завел все норм . Думаю псих какой то был ::36::
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Рем.комплект ваносов на N42 бывает??
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Axa_09 :
Неа
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 552
m.999.md/#/7710788
на это наткнулся..Кто нибудь может узнать че как?
    • Сообщений 14
Как я писал выше , после замены резинок ел.магнитно кл. такое ощущение что появились посторонние звуки . Что я мог сделать не так. Все сделал по инструкции " http://tis.bmwcats.com/doc1070972/ "
я снял на видео роботу мотора. Или это его робота ? https://www.youtube.com/watch?v=yi_KYqP ... e=youtu.be
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
bmw.zt :
не переживай_ ) у меня вообще когда стоишь начала урчать Вот думаю к чему))
и урчит подо мной сволочь))
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
misha125,
не глохнет ли машина, когда в баке <15л топлива? Похоже дело в топл.фильтре / бензонасосе.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
d-m :
misha125,
Самое интересное не ))) едит как надо) но вот это урчание это жесть
    • Сообщений 1426
Гофрированный чехол с резонатором
Знает кто нибудь должен ли быть в этом чехле какой то отвод для шланга в районе обводного ролика(сегодня увидел)
Может кто нибудь глянет есть или нет
    • Сообщений 14
misha125 :
bmw.zt :
Диагностику сделай ! Если топливный насос то диагностика покажет показатели давления . У моего брата когда насос не докачивал , то на холодную плохо заводилась . у него показатель был 0.8 , а нужно 2.5 . Но это не точно ! ::37::
TyP6o.50 :
13717506181
Отвод есть, и если память не изменяет, соединяется с #15
Axa_09 :
m.999.md/#/7710788
Сцыль битая, поправил [url]http://m.999.md/7710788[/url]
По теме ::36::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SSL :
Axa_09 :
m.999.md/#/7710788
По теме ::36::
не существует ремкомплектов для ваносов на моторы серии N.....там совсем иная конструкция исполнительного узла относительно старых моторов серии M (м54,м52ту) ....в наших ваносах идёт выработка во внешнем теле,а также во внутреннем,в котором крепятся лепестки с пружинками....
    • Сообщений 127
TyP6o.50 :
13717506181
Похоже это просто крепление резонатора к корпусу воздушного фильтра, чтобы он не болтался и не терся об ролик :mrgreen:
(На резонаторе "ушко", а на корпусе фильтра - "сосок")
    • Сообщений 1426
d-m :
TyP6o.50 :
13717506181
Да все верно ::37:: :cool: Сначала не понял а потом дома сижу и осенило что резонатор на этот отвод крепится)) А на нем должен шланг какой то идти?? ::good::
    • Сообщений 127
TyP6o.50,
Шланг к резонатору? Нет, нету. После расходомера воздуха подключается вакуумный шланг, который идет на топливный фильтр. А на корпусе резонатора, в "ушке", есть только уплотнитель (Номер 6 на рисунке)
    • Сообщений 1426
d-m :
TyP6o.50,
Все четко понял спасибо большое :cool:
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всем привет!
Загорелась как то давеча иконка мотора и двиг стал троить и потерял мощность. Выдало ошибку:
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1
Свечу поменял на 1 цилиндре, завел, двигатель подтраивал, иконки не было, потом спустя несколько секунд опять загорелась. К обеду привезут катушку зажигания, буду менять её...
Вопрос в том, всё правильно делаю? Или проблема в чем то другом?
BMW 318i 2002 года (рестайл) N42
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Enriv :
Всем привет!
Катушка было такое)) итоге поменял одну а потом и ещё 3))
теперь вожу 3 старых рабочих с собой
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
misha125 :
Enriv :
Всем привет!
А зачем ещё 3 поменял? На всякий случай?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Enriv :
misha125 :
Enriv :
Всем привет!
для профилактики))
Здравствуйте !!! У меня очень стучит крышка свечей может ли кто подсказать где стоит деталь под номером 10 у меня таких в двигатели точно нет я их купил и хочу поставить на своё место по каталогу их на один мотор идёт две штуки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
