/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
Уважаемые, вот уже второй месяц не могу разобраться с проблемой. Машинка при езде в городе в режиме газ-тормоз начинает иногда полностью терять тягу и глохнуть. Иногда, когда такое случается, нажимаю газ - стрелка расхода топлива устремляется к максимуму, а обороты замирают на месте, а машина соответственно не набирает скорость и через секунд 5-10 резкий подхват. особенно часто я заметил такое происходит после крутого поворота... у кого было что-то подобное или есть какие то догадки? был на диагностике в Гема-премиум - безрезультатно :x проблемка возникает только с полностью прогретым двигателем. В воздушной системе дырочек не нашел, бензонасос давит хорошо.
Последний раз редактировалось SerJa 11 04 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
топливный фильтр ,бензонасос... ::kor::
    • Сообщений 13
max89 :
бензонасос проверял - давление в норме, топливный фильтр менялся, не помогло ::18::
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
SerJa :
max89 :
Если в этой теме пишешь, мотор у тебя N46 по ходу, значит проверяй дроссельную заслонку, возможно загрязнение,
но лучше сделай диагностику, все покажет и ошибки датчиков при загрязнении и механическое заклинивание заслонки.
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
у меня такая проблема- движок сам начал газовать,где то до 1700оборотов
с чем это может быть связано???
N42B20
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
SerJa :
У меня похожая трабла несколько раз выскакивала, тоже на прогретом моторе и возникает после поездки когда обороты с больших опускаються до холостых, машина вроде как "хочет" заглохнуть, но если нажимаешь на газ, она не охотно набирает обороты, прочихиваеться и после этого работает ровно! если не прогазовать, то заглохнет!
    • Сообщений 13
Garik79 :
SerJa :
Во во, именно так, но не всегда есть возможность прогазовать в плотном городском трафике)) Проблему никак не решил??
Alex_84
двиг n42, дроссельную заслонку чистил, на диагностике был и не раз, никаких ошибок не показывает, ни пропусков зажигания, ни ошибок датчиков... Вот и ломаю голову, не знаю на что еще можно думать :x
    • Сообщений 492
попробуй еще расходомер с рабочей машины вкинуть ,ну или с отключенным проехаться в те моменты когда она у тебя начинает выеб...ся,только когда отсоеденишь заглуши и заведи по новой,если будет глохнуть это нормально ,зато проверишь факт будет тупить или нет ::kor::
    • Сообщений 919
SerJa :
Пока не разбирался, т.к. щас у меня наелся вакуумный насос, и планирую работы по замене цепи и натяжителя, тем более проявлялось это у меня всего пару раз, и сильно не раздражает! у меня мысли что это связано с системой холостого хода! а вообще нужно по трассе машине пиз...ды дать, чтобы она прочистилась, и мне кажется все должно прийти в норму!
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Garik79 :
Померил бы ты давление масла. ::nenado:: Что то мне напоминает мою историю см. стр. 137 Тем более ты тоже, как я понял, с зимы мучаешься.
    • На форуме с 19 08 2010, 20:16
    • Сообщений 11
SerJa у меня такая же проблема, никак не могу ее вылечить :cry: У кого нибудь есть какие мысли по этому поводу???
    • Сообщений 904
SerJa :
Garik79 :
SerJa :
Alex_84
Слушай, а расход по БК какой показывает? И какой у тебя объем движки?
А так вообще моторчик вальветроника как раз отвечает за холостой ход, и только после того как червяк моторчик стопорится открывается дроссельная заслонка. Как-то так.
    • Сообщений 919
Canser :
Давление в норме, а то что лампочка долго не гасла на холодную, этому виной была как раз та маленькая пластмаска, которая попала под тарелку редукционного клапана маслянного стакана и не давала ему закрыться. Эта же пластмаска подвигла меня на работы по замене цепи и т.п., давление масла в норме, что на холодную, что на горячую! мотор работает тихо!
    • Сообщений 250
Если редукционный клапан открыт, то на горячую вообще давление маленькое будет. Он, кстати, находится в масляном насосе, а в стакане просто обратный клапан, он не влияет на давление. Он нужен что бы не было маслянного голодания в момент запуска. Ты конкретно проверял давление или нет? При маленьком давлении будет троить. Я прошел всё это на собственном опыте.
    • Сообщений 13
max89 :
Проверил сегодня: только коробку в аварийный режим перевела) а проблема не пропала... :x кстати еще давно заметил что стрелка мгновенного расхода не всегда падает когда на без газа качусь на малый оборотах, бывает даже сама без нажатия на педаль газа на скорости 10-20 км/ч начинает расти с 10 до 14-15 литров, а потом спустя секунд 5 начинает опускаться к нулю...
    • Сообщений 13
А так вообще моторчик вальветроника как раз отвечает за холостой ход, и только после того как червяк моторчик стопорится открывается дроссельная заслонка. Как-то так.[/quote]
расход 12.8 средний показывает, машинка на автомате. двиг как и у всех нас тут 2 литра 143 пони)) про вальветроник тоже думал, но ребята из сервиса сказали что он вполне себе жив и бодр) правда не знаю как они это определили ::36::
    • Сообщений 919
Canser :
Да, может не правильно написал, про редукционный клапан (в стакане действительно стоит обратный клапан),..... давление не проверял машина не троит, лампочка давления ни на холодную ни на горячую не горит, а игольчатый подшипник откуда был? Я может давление в системе смазки и проверил бы, но эта процедура у офицалов стоит порядка 3000р., больше в городе за это никто не берется! Лучше я эти деньги на что-то более полезное для машинки потрачу, а поводов усомниться в работоспособности маслянного насоса у меня пока нет!
    • Сообщений 250
Игольчатый подшипник был с эксцентрикового вала, после проверки они оказались целыми, только обоима одного из них отличалась по цвету. Сделали выводы, что после замены старого подшипника, не удосужились вскрыть поддон и удалить остатки старого. В итоге я собрал четыре "иголки", один в редукц. клапане, второй в маслян. стакане. Еще два в поддоне. Может они там и болтались до потери пульса, но проломаная сетка маслоприёмника сделала своё "чёрное" дело.
Garik79 :
Интересно за что такая цена??? Нужно просто открутить крышку масляного фильтра и закрутить на её место манометр, специальный конечно, но работа там на 100 рублей. Капец.
    • Сообщений 919
Canser :
Вот сцуки!!!!!!! ::angry::
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
всем привет! подскажите может кто знает, поменял масло,завел машину и гдето с задней левой части двигателя начало капать масло на выхлопную трубу! так продолжалось в течении дня, а потом перестало, достал щуп, ну там естественно не хватает масла, показывает чуть больше минимума! 318ci 2001 купе n42b20
    • Сообщений 492
ну что скорей всего прокладку под замену,ну или толстый толстый слой герметика :mrgreen:
    • Сообщений 69
max89 :
прокладку под клапанную крышку? а вакуумный насос не может быть,или прокладка под ним?
    • Сообщений 250
martyn :
max89 :
Запросто.
    • Сообщений 904
martyn :
max89 :
Пользуйся зеркальцем для диагностики течи вакуумного насоса)
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
у кого-то была такая проблема- движок сам газует,где то до 1800 оборотов?
N42B20
