/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Вадим Е46 :
Всем привет! Кто какой именно ролик ставил на натяжитель ремня на N42B20? Сегодня поставил NEWSUN NS 6407, ни хрена НЕ ПОДХОДИТ на механический натяжитель двигателя N42B20. На шток натяжителя лезет нормально, НО его внутренняя гильза короче самого штока натяжителя, из-за чего он не прижимается болтом и болтается как говно в проруби. ::ba::
Помоему натяжитель меняют вместе с роликом всборе!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
///Anatolio, можно поставить на место натяжного обводной ролик от другого мотора
viewtopic.php?f=17&t=17742, только нужно знать какой. Повторюсь, NEWSUN NS 6407 не подходит, а вот INA 532022410 в разобранном состоянии вроде как встает, по крайней мере в той теме так написано. Взял NEWSUN, потому что не хотел разбирать Ину. Может кто ставил на наши моторы INA 532022410? ::kor::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 1555
Вадим Е46 :
Спасибо :twisted: ! Будем иметь ввиду)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
///Anatolio :
Вадим Е46 :
Пока незачто ::14:: .
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
SerJa :
обороты прогретого двигателя на холостом ходу падают стабильно до 600, из за этого появляется дикая вибрация и иногда даже глохнет на светофорах( из сделанного: замена КРКГ с трубками, замена датчика распредвала. на днях предстоит замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (свечки купаются в масле). диагностика, как ни странно, ошибок, кроме ошибки на генератор (он тоже в масле нафиг весь - буду чистить) больше не показывает... Посоветуйте что-нибудь))
С генератором не затягивай, если конечно уже не затянул))) От масла на второй день он у меня приказал долго жить ::16:: А 600 оборотов это нормально, но почему глохнет х.з.
    • На форуме с 05 02 2012, 20:55
    • Сообщений 13
я всегда думал что норма это 750-800, газом на нейтрали слегка до этих оборотов догоняю и всё идеально работает, двигателя не слышно, машина не глохнет... кстати в драйве вибрации сильнее чем в паркинге или в нейтрали
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
///Anatolio :
Вадим Е46 :
вчера поменял отдельно ролик поставил рувил он продается со втулкой и болтом которые снимаются.12$.
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
SerJa :
У меня тоже было похожее, обороты гоняла когда на светофоре останавливаешься, два раза даже заглохла! итог поменял катушку зажигания, щас все в норме!
    • Сообщений 919
SerJa :
На 600 об машину тресет? это опоры двигателя и коробаса, тоже через это проходил!
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
vitalik777, номерок ролика не помнишь? Подошел как родной или пришлось что-нибудь колхозить?
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Вадим Е46 :
Ставь ИНА,он-же в оригинале,а рувиле найдешь,если ина в поиск Экзиста забьешь.
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
l-e-x-a, спасибо! Перестраховываюсь ::39::
    • На форуме с 19 01 2012, 20:35
    • Сообщений 84
    • Авто: БМВ 2002г. N42B20
ребят подскажите такую вещь, если шлифовали голову обязательно ли прокладку гбц увеличенной толщины брать или нет???? и чем это может быть чревато???
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Если шлифовали, тады обязательно. Чревато всякими разностями нехорошими, например - дружественной встречей клапанов и поршней. Хотя хз, ввиду проточек в поршнях может и после шлифовки они друг до друга не достанут. Но пробовать не советую :lol:
ЗЫ: А вообще ребята молодцы, уже забыл когда заглядывал на форум, а тема живет! Народ уже смело лезет в чрево Николаю и делится опытом. Так держать, мужики! :twisted:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Парни, помогайте пожалуйста! Ситуация такая! Завел вчера машину она начала работать то на 3-х котлах, потом на 2-ух и при этом из выхлопной трубы повалил очень очень густой дым, а этот дым пах горелым маслом, при работе так 5 мин примерно, загорелась желтая масленка, я заглушил машину, подождал чутка и посмотрел что щуп ваще сухой, долил 250 гр масла хотел завести машину еще раз но сел аккум и ща он стоит на зарядке! До этого масло смотрел было возле минимума в пределах нормы! Из-за чего масло может лететь в трубу и с такой скоростью...... Мотор н42в18...
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 1555
Андрей 0304 :
а до этого масло ела???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 40
да, ела 500 гр. на тысячу км...
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
ну все приехал ::p::
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
вероятно замена мск решит проблему
    • Сообщений 1555
походу у тя колпачки уже развалились, они уже 100% дубовые были!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 40
сейчас сходил попробовал завести с заряженным аккумум, перед заводкой посмотрел масло было на щупе максимум, потом завел, завелась норм, но дым с трубы валил че дурной и дикая вонь горелого масла, работала на холостых мин 5 и потом загорелась лампочка низкого уровня масла, я заглушил дрыгатель, подождал еще 5 мин и посмотрел что на щупе нехватает 1-го мм до минимума, и на снегу от выхлопный трубы разбрызгано масло... Я много начитался про МСК, но я не думаю что это из-за них на холостых за 5 мин пол литра масла в трубу... какие у кого мысли будут...???
+375 29 518-48-97
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
Парни, а такой вопрос, не кто не пробовал гидрокомпенсаторы поменять, глядишь и тракторный звук уйдет
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 1555
Я все таки бы задумался о замене мск и КРКГ в придачу, если неменяли!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Ребята подскажите кто продает :Комплект специнструмента для двигателя N42 / N46
http://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/bmw-n42-n46/
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Gusto :
тебе к Fe1ix
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный viewtopic.php?f=4&t=50591
токарно-фрезерные работы - подробности лс
