№3701
12 01 2012, 14:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? хавает значит маслецо моторчик, вот и решили погуще залить, почем машину торгуют? а то я вот могу свою предложить, только без косяков Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3702
12 01 2012, 15:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была. |
№3703
12 01 2012, 15:41
ок! Сегодня же посмотрю и отпишусь.Спасибо
№3704
12 01 2012, 16:06
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
№3705
12 01 2012, 16:18
TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит |
№3706
12 01 2012, 16:25
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.[/quote]
Поясните по ремням. медленно это как? и почему медленно, значит в аварии была? что там меняется в ремнях? |
№3707
12 01 2012, 16:36
max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? |
№3708
12 01 2012, 17:37
TERROR_VB : max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? по вашим рублям не знаю,но по нашим не дорого
№3709
12 01 2012, 18:01
хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! |
№3710
12 01 2012, 18:06
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? Смотри внимательнее её! Проверь недымит ли она синим дымом! Хотя щас зимой об этом трудно сказать((( И бери автомат и непарься) |
№3711
12 01 2012, 18:13
пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!!
№3712
12 01 2012, 18:16
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! да.вот ты как думаешь может ли из-за датчиков авс неработать сама авс. |
№3713
12 01 2012, 18:23
martyn : пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!! бери Wahler если по показателям все совпадает,а вообще в чем проблема? |
№3714
12 01 2012, 18:25
Конечно) У меня например вся система была исправна, а из за датчика угла поворота руля перешла в аварийный режим!!! Так как этот датчик видел непрямое положение руля из-за неправильного отрегулированного СХОДА - РАЗВАЛА передних колес! Такую я её и купил незнаючи) А лампочки повыковыривали) Щас все в норме! Тьфу тьфу тьфу!
№3715
12 01 2012, 18:28
Погоди! Тоесть у тебя ABS неработает и DSC тоже???
№3716
12 01 2012, 18:32
Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc
и тут viewtopic.php?f=47&t=56519 |
№3717
12 01 2012, 18:46
///Anatolio : Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc и тут viewtopic.php?f=47&t=56519 там нет лампочек.там стоят светодиоды у меня они тоже перегорели,авс и dsc неработает.у меня нет такой ошибки как у них на диагностике вылазиют ошибки смотри выше.сейчас рулевые тяги поменяю и поеду на развал,а дальше посмотрим. |
№3718
12 01 2012, 19:02
Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли??
№3719
12 01 2012, 21:27
///Anatolio : Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли?? сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый. |
№3720
13 01 2012, 09:50
///Anatolio : elcomodoro : И бери автомат и непарься) Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3721
13 01 2012, 10:20
Гривус : ///Anatolio : elcomodoro : И бери автомат и непарься) Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал
№3722
13 01 2012, 12:13
Гривус
если не секрет, то свою ласточку чего продаешь???? |
№3723
13 01 2012, 14:16
max89 : автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал ![]() и так овощ да тут еще и автомат
№3724
13 01 2012, 17:09
хахол : ///Anatolio : Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли?? сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый. Бесплатно! Знакомому электрику отдавал на перепайку, а за диоды земляку Картеру спасибо) У него приборка была вторая) Фазы по новому надо выставлять??? |
№3725
13 01 2012, 19:22
[b]max89
ты видимо шума.[censored] брат ..что рассуждаешь так про автомат на маленьком объеме...[/b]теерь ответь людям в пробках чалится на чем лучше... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
